Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: Kỹ sư Instrument và bản vẽ P&ID
29-05-2012, 15:04 #1
Chào các bác,
Các bác cho em hỏi bản vẽ P&ID là gì được không ạ?
Và kỹ sư Instrument là phải làm những gì nhỉ?
Chủ thớt có thể lập Topic về vấn đề này không?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
29-05-2012, 15:46 #2
Ðề: Kỹ sư Instrument và bản vẽ P&ID
Vì cái này mình chưa thấy tài liệu tiếng Việt, mình post đoạn định nghĩa về nó:
The acronym “P&ID” is widely understood within the process industries as the name for the principal document used to define a process – the equipment, piping and all monitoring and control components. The Automation, Systems and Instrumentation Dictionary, 4th edition’s
definition for a Piping and Instrumentation Drawing (P&ID) tells what they do. P&IDs “show the interconnection of process equipment and the instrumentation used to control the process”Hoàng Bá Quyền
baquyen@hotmail.com
Skype: baquyenbk
Những thành viên đã cảm ơn baquyen vì bài viết hữu ích:
29-05-2012, 23:41 #3
Bạn tham khảo một số bài viết này thử xem:
http://meslab.vn/channel/2011/12/doc-ban-ve-pid.mcx
http://meslab.vn/channel/2011/12/doc-ban-ve-p-id-2.mcx
http://meslab.vn/channel/2011/12/doc-ban-ve-pid-3.mcx
http://meslab.vn/channel/2011/12/doc-ban-ve-pid-2.mcx
http://meslab.vn/channel/2012/01/doc-ban-ve-pid-5.mcx
http://meslab.vn/channel/2012/01/doc-ban-ve-pid-6.mcx
http://meslab.vn/channel/2012/01/ban-ve-pid7.mcx
http://meslab.vn/channel/2012/01/doc-ban-ve-pid-8.mcx
http://meslab.vn/channel/2012/01/doc-ban-ve-pid-9.mcx
--------------- Webdien.Com ------- Chữ ký ---------------
Mr Nhật
Di động: 0909 194 072
Nhà phân phối thiết bị Điện công nghiệp và Tự động hóa
Địa chỉ: 1180/9/4 Quang Trung , P.8, Q.Gò Vấp, TP.HCM
ĐT: 08-39 470 421 ; 08-39 470 422
Fax: 08-39 470 454
Hotline: 01 666 666 198
Email : sales@legia-technology.com
Website : www.legia-technology.com
The Following 2 Users Say Thank You to Nhat LGTech For This Useful Post:
30-05-2012, 07:32 #4
- Ngoài phần trích dẫn của anh Nhật mình cũng tìm được cái này, mọi người cùng đọc cho vui.
Code:http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=8d0849619c3e10301b4b0121296c4986 http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=09b56d735b484a1029f0390060473e5a
The Following 2 Users Say Thank You to dohung For This Useful Post:
30-05-2012, 07:53 #5
Trong ngành điện VN, dân Instrument (hay chính xác ra gọi là dân C&I : Control and instrument) được gọi là dân Kiểm nhiệt. Ngoài ngành điện thì gọi là dân tự động.
KS hoặc công nhân C&I phải làm những việc như sau:
1. Quản lý và sửa chữa các thiết bị đo lường không điện. Thí dụ đo áp suất, nhiệt độ, lưu lượng... Các thiết bị đo này có thể là thiết bị đo kiểu cơ học, hoặc thiết bi đo đã chuyển đổi tín hiệu không điện thành tín hiệu điện, thành tín hiệu khí nén (Phneumatic)...
2. Quản lý và sửa chữa các hệ thống điều khiển và tự động không điện. Thí dụ hệ thống điều khiển nhiệt độ, áp suất, mực nước, lưu lượng gió lò hơi, hệ thống điều khiển tiến trình khởi động, hoạt động, và ngung của các quy trình công nghệ. các hệ thống điều khiển này có thể bằng cơ học, điện, điện tử, hoặc vi điều khiển, máy tính...
3. Quản lý và sửa chữa các thiết bị cơ cấu thừa hành. Có thể phối hợp với công nhân cơ khí, tùy theo mức độ phân cấp trong nhà máy. Thí dụ các van điều khiển bằng điện, bằng khí nén, thủy lực...
Ngoài ra còn phải chịu trách nhiệm sửa chữa các thiết bị điện tử dân dụng khác, như mạng và tổng đài điện thoại, mạng máy tính,
Nói tóm lại, là dân điện nhưng lại làm việc chủ yếu trên hệ thống cơ nhiệt, chứ không phải hệ thống điện.Nhóc thích xí xọn,
The Following 6 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
30-05-2012, 11:15 #6
Mình úp quyển sách xuất bản bởi ISA: How to become a Instrument engineer, nó chỉ là cái nhìn về công việc này, đọc sơ sơ cho biết thôi :D (ko nên mất nhiều thời gian vì nó)
http://www.mediafire.com/?umhk25pl7h2p7s4
Ngoài định nghĩa như Cô Nhóc mình thấy ngành này còn bao gồm cả các thiết bị điều khiển bên điện như transmitter, transducer, plc, dcs... Có lẽ việc không được đào tạo chính thức tại VN nên tạo nên đặc thù công việc khác biệt với nhiều nước khác.
Cái tên Instrument engineer chỉ được thấy nhắc đến ở một số công trình lớn như nhà máy lọc dầu chẳng hạn .Hoàng Bá Quyền
baquyen@hotmail.com
Skype: baquyenbk
The Following 2 Users Say Thank You to baquyen For This Useful Post:
11-09-2012, 09:31 #7
Mến,
Cô Nhóc và Bá Quyền đều đúng.
Thuật ngữ 'kiểm nhiệt' xuất thân từ các nhà máy điện Việt Nam (EVN) mà ra. Thuật ngữ I&C xuất thân từ 'chuẩn' (các tổ chức hay các nhà tuyển dụng tư bản nước ngoài mà ra).
Có thể gọi instrumentation, instrument and control đều đúng cả
Nếu đúng với tên gọi của chức danh này, công việc sẽ bao gồm những gì mà CoNhoc và Bá Quyền nêu lên. Nói chung là khá vất vả đấy nếu làm việc đúng nghĩa và ăn lương đúng nghĩa.
Một số môi trường, nhất là nhà máy từ trung bìng đến lớn và rất lớn (chia theo số lượng kết nối từ 1000 đến 50.000 I/O s) họ tách riêng công việc cho anh em bớt việc lại
- người chỉ đụng đến các thiết bị & kết nối vào hệ thống (tạm gọi là các field I/O)
- người chỉ đụng đến hệ thống (PLC, DCS, HMI/SCADA)
- người chỉ đụng đến các thiết bị đo liên quan đến thương mại tiền bạc (custody và fiscal metering)
- người thì chuyên quản lí hay thiết kế', tính toán kỹ thuật các thứ trên
Còn về P&ID (piping and instrumentation diagram) là một dạng bản vẽ mà bạn làm I&C (kiểm nhiệt) sẽ phải đọc và hiểu được. Nó gồm các kí hiệu quy định của 'quá trình' (process), đường ống cơ khí và phụ kiện, van điều khiển/an toàn, thiết bị đo (instrument) và điều khiển liên kết lại với nhau. Đọc xong chúng, bạn sẽ nắm được 'dòng chảy', cách thức điều khiển và đo đếm của 1 khu vực mà 1 bản vẽ P&ID truền tải cho bạn.
Môt nhà máy có rất nhiều bản vẽ P&ID nếu quy mô nó lớn.TRong 1 nhà máy tất cả các kỹ sư cơ khí, thiết bị, hóa/công nghệ/qu1a trình, íntrument đều phải dùng cái P&ID để làm việc. Họ phải học và hiểu nó. Mất vài tháng.
Để hiểu cách thức đọc các ký hiệu về instrument và control trong P&ID bạn tìm đọc trên google (tiêu chuẩn ISA 5.1-2009) là phổ biến nhất.
Riêng về việc thể hiện 1 giải thuật (algorithm hay control strategy) điều khiển, châu Âu hay xài (nhất là trong các nhà máy điện) bộ quy tắc kí hiệu theo chuẩn SAMA PMC 22.1-1981)
Còn đặt tên cho các thiết bị trong nhà máy điện châu Âu (mà hiện nay tôi thấy các nhà máy nhiệt điện phía Nam và Nam trung bộ) sử dụng là theo chuẩn KKS code
Ngoài P&ID, còn có PFD (process flow diagrams) cho control , và PFD cho safety. Các loại bản vẽ này là các sơ đồ nêu bật ý đồ chung về 'qu1a trình' (process) ở khía cạnh control (điều khiển) hoặc safety (an toàn). Nó không đi chi tiết như P&ID nhưng nó thể hiện các khái quát về điêu khiển và an toàn.
Khi mới vào 1 nhà máy lạ, bạn nên đọc PFD trước khi đọc P&ID
Thực sự khi làm việc với những 'quy tắc' trên, ban đầu thì hơi mất thời gian làm quen, nhưng hy vọng theo thời gian, vì miếng cơm & sự nghiệp nghề nghiệp, bạn sẽ phải học thuộc
Chúc bạn may mắn
Adam
The Following 9 Users Say Thank You to adamsmith For This Useful Post:
06-10-2016, 13:54 #8
Re: Ðề: Kỹ sư Instrument và bản vẽ P&ID
Hiểu nôm na nó là thế này:
P&ID (Piping and Instrumentation Diagram: Là bản vẽ sơ đồ bao gồm hệ thống piping, thiết bị, instrument và các tín hiệu điều khiển (nó gần giống bản vẽ PFDS) nhưng chi tiết hơn bản vẽ sơ đồ dòng chảy (EFD: Engineering Flow Diagram, MFD: Mechanical Flow Diagram, P&ID, SFD: System Flow Diagram). P&ID thể hiện quá trình mô tả, quá trình thiết kế ở tất cả các khía cạnh của một nhà máy, một giàn khai thác đầu giếng hay một giàn công nghệ xử lý trung tâm. Trên bản vẽ này ta biết được các thông số kỹ thuật và tên các thiết bị, tên các line, kích thước pipe và các fitting, đường đi của các loại tín hiệu điều khiển tới các thiết bị!!!
