    Kết quả 1 đến 10 của 50
      Mặc định ACB công ty hay bị nhảy không rõ lý do
      Công ty mình gần đây ACB hay bị nhảy không cố định thời gian, Lúc thi tối không chạy máy o xưởng, lúc lại la ban ngay cả nhà máy hoạt đông.Khi ACB nhảy thì tất cả các MCCB khác không cái nào nhảy cả.
      Mình không rành về cái này mọi người cho mình xin ý kiến về nguyên nhân và phương pháp giải quyết với.
      mình nói qua về công ty mình:
      có 2 tủ điện tổng : tủ nguồn từ điện lực vào nhà máy có tụ bù
      Tủ điện cấp cho nhà máy sau khi qua tụ bù :
      sau đó là MCCB cho 2 xưởng loại :
      và các MCCB cho khu văn phòng và chiếu sáng .
      ở 2 xưởng sẽ có một MCCB tương tự loại này ở tủ điện xưởng :
      Sau đây là hình chụp cận cảnh ACB Ngoài tủ điện tổng cái này chính là cái hay bị nhảy:
      Hình chụp MCCB xưởng như sau :
      http://docs.google.com/open?id=0B7Gt...mxtQnQtWEwtNzQ
      các link trên thêm http : // vao la được nhé các bạn. Tại vi mình chưa đủ 10 bài viêt.
      Rất cảm ơn !
      Sửa lần cuối bởi vantam_132; 01-06-2012 lúc 17:02.
      Mặc định Ðề: ACB công ty hay bị nhảy không rõ lý do
      Up hộ chủ thớt lên đây cho dễ nhìn (lần sau pác để ảnh 800x600 thôi nặng quá, mà em cũng lười không resize lại đâu :
      Trích dẫn Gửi bởi vantam_132 Xem bài viết
      Nếu không rõ có thể xem thêm tại đây :
      docs.google.com/open?id=0B7GtiCf7ljE3bmxtQnQtWEwtNzQ
      Rất cảm ơn !
    3. Những thành viên đã cảm ơn 2012 vì bài viết hữu ích:
      TP HCM
      Được cảm ơn 166 lần, trong 45 bài
      Mình nhìn thấy ACB của hãng ABB mà bên bạn đang sử dụng có trip điện tử PR221 L - I (Không có G nên loại trừ khả năng chạm đất ra)
      Trên bộ PR221 bạn đang set chức năng L ở mức 0,8In (Tức là set chức năng quá tải ở 0,8In - Ví dụ dòng định mức In = 1000A nếu dòng tải là 800A thì sau thời gian đặt máy cắt sẽ nhảy.
      Chức năng ngắn mạch I bạn đang set ở mức 4 lần In nên khả năng này không xảy ra
      Tóm lại bạn xem đồng hồ báo dòng ở tủ tổng nó hiển thị bao nhiêu Ampe, nếu lớn hơn 0,8 lần In thì chắc chắn ACB sẽ nhảy, còn nếu dòng tổng nhỏ hơn 0,8 lần In lúc đó mới tìm hướng khác
      T: 0902355234
      E: minhquangna@gmail.com
      G: https://www.facebook.com/groups/switchgear
      W: https://namchip.com - VN Electrical Engineering Portal
      ban có thể nói sơ qua cho mình chức năng PR221 L - I được chứ.
      Cái ACB này đôi lúc ban đêm khi nhà máy minh về chỉ còn bộ phận bảo vệ và vài thiết bị khác chạy nó vẫn nhảy. Bình thường chạy thi không quá 800A. cái này mình sẽ theo dõi cụ thể.
      Bạn có nhận định nguyên nhân nào khác hoặc cân thêm thông tin gì để xác định không ? mình sẽ cố cung cấp đầy đủ
      thank bạn!
      Sửa lần cuối bởi vantam_132; 30-05-2012 lúc 17:07.
      TP HCM
      Cái ACB này đôi lúc ban đêm khi nhà máy minh về chỉ còn bộ phận bảo vệ và vài thiết bị khác chạy nó vẫn báo. Bình thường chạy thi không quá 800A. cái này mình sẽ theo dõi cụ thể.
      thank bạn!
      Trong các Function bảo vệ của PR gắn kèm ACB thì:
      L: Inverse long time-delay trip overload protection, Adjustable-slope curve (IEC 60255-3)
      S: Selective short-circuit protection with inverse or definite short time-delay trip
      I: Instantaneous short-circuit protection with adjustable trip current threshold
      G: Earth fault protection
      Việc nhảy ACB chủ yếu các nguyên nhân sau:
      + Ngắn mạch
      + Quá tải
      + Chạm đất
      + Quá áp, thấp áp (Nếu bạn lắp rơ le giám sát áp thì thử tháo ra xem)
      Quan trọng là bạn xem lại trên mạch thiết kế (Mạch Trip ACB) có những con gì đi cắt ACB thì post lên đây mình sẽ xem cho. Chỉ cần mạch cắt ACB không cần mạch đóng nhé
      T: 0902355234
      để mình thử tìm xem. các tài liệu thì sếp giữ hết rùi. mai mình thử xem lại ngoài tủ của nó thử nhé. thank bạn
      Mình đã chụp toàn bộ hình của tm9000s ra đây bạn xem thử .Xem qua thi giống như la bị rò đất. Các ban xem giúp.
      link down toàn bộ hình .
      http://www.mediafire.com/?a0s0xxhu863e8yj
      Link một vài hình cần thiết :
      khi CB nhảy thì vm pvs hiển thị đèn đỏ mục f1
      Nhờ quản lý di chuyển chủ đề này sang Thiết bị đóng cắt và đo lường cho đúng chủ đề nhé.
      thank!
    9. #8
      Trường Sa
      Được cảm ơn 861 lần, trong 652 bài
      Đèn F1 của CM PVS sáng là lỗi quá điện áp bạn ạ(F1 sáng và F2 nháy là lỗi mất 1 trong 3 pha).
    10. #9
      vâng. cái này mình mới đọc thấy trong tài liệu. hiện thời 2 ngay nay mỗi sáng sơm khởi động hệ thống được một lúc là cái ACB lại nhẩy. Ra mở lại nó để ý thi thấy VM PVS nó đỏ đèn f1 khi nào nó hiện xanh mới đóng được cái ACB. Các dữ liệu hình chụp cho thấy có trip earth fault trong memory mode c và mode B dây E. các bạn xem thử chổ này co vấn đề không.
    11. #10
      Trường Sa
      Nếu bạn tin tưởng sự làm việc của bộ TM 9000S thì đúng là sự cố chạm đất. Khi chạm đất 1 pha thì điện áp 2 pha còn lại sẽ tăng cao và VM PVS cũng đã báo đúng. Kiểm tra lại cách điện của toàn hệ thống đi bạn ạ. Chúc bạn thành công!
