  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 26
      Được cảm ơn 731 lần, trong 400 bài
      Mặc định Ðề: Xin hỏi về hệ số tính lèo, nối khi thi công dây 35kV
      Trích dẫn Gửi bởi phamvanhoang87 Xem bài viết
      Các anh cho em hỏi tý. Khi thi công Dz 35kV, để đặt vật tư cũng như là hoàn công thì lấy số lượng dây đo được nhân với hệ số thế nào để kết quả tính có cả lèo, nối...
      Theo mình bạn nên tính chi tiết theo bản vẻ thiết kế rồi nhân lên; VD thiết kế lèo DZ 35kV 3.0m, khóa cổ sứ số 8:1.5m...nhân lên 3 pha nhân với số vị trí là ok, mình cũng làm vậy, tốt hơn.
      thangks@webdien.com
      em muốn hỏi là.nếu có mình có tổng sô khoảng đo được thì nhân hệ sô nhiêu để có đủ lèo và nối.Với đường dây 35kV dùng cáp nhôm 150 nhé
      Hà Nội
      bạn phải xác định khoảng vượt cho từng cặp cột chứ, không thể nhân đổ đồng như thế đâu. Khoảng vượt xa thì độ võng cao, nhưng theo kinh nghiệm của mình, lấy lèo và nối và độ võng khoảng 10% khoảng vượt là ok. Với khoảng vượt quá bé, mà mạng 35kV thì lèo chỉ 3,5m cho các cột luôn
    5. Những thành viên đã cảm ơn hongsinh vì bài viết hữu ích:
      Hic! Việc này bạn không được làm ẩu, khoảng vượt tùy thuộc vào độ dài, có khi có khoảng cột có độ võng âm (vượt sông, vượt suối), hay vượt đường giao thông, đường sắt..., nên bạn phải tính toán từng độ vongc cụ thể, sau đó tính lèo như mình nói trên.
      thangks@webdien.com
    7. Những thành viên đã cảm ơn thang KS vì bài viết hữu ích:
      Làm ẩu tí nhé. nếu đường dây không có khoảng vượt lớn (<450m) thì thông thường dây AC được nhân 1.035 và dây A được nhân 1.05 (cái hệ số này do chủ đầu tư duyệt nhé. Các bác ý chẳng có thời gian ngồi đếm bao nhiêu cái lèo với chiều dài lèo bao nhiêu đâu)
    9. Những thành viên đã cảm ơn Phuongnv vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      Trích dẫn Gửi bởi Phuongnv Xem bài viết
      Mình viết vội vài dòng nếu đọc được bạn đừng cười nhé.
      Tính toán độ võng theo ứng suất, lực kéo, nhiệt độ, trạng thái khí quyễn là một bài toán hết sức rắc rối, không biết đã làm tẩu hỏa nhập ma bao nhiêu dân điện rồi đây
      Ví dụ:
      1. Dữ liệu :
      - Dây dẫn: Chủng loại, F(tiết diện tổng) (mm2), d -đường kính tổng (mm), G-khối lượng đơn vị (kg/km), Tđ-lực kéo đứt tối thiểu(daN), module đàn hồi (kg/mm2), alpha-hệ số giãn nỡ nhiệt (1/oC).
      - khoảng cột tính toán L1tt, L2tt (là hai khoảng cột về 2 bên của 1 cột điện)
      - Htb:Độ cao trung bình mắc dây dẫn vào cách điện (m)
      - thời gian giả định sử dụng công trình (năm)
      - đường dây có phân pha không?
      - xác định áp lực gió tiêu chuẩn Qo-theo địa bàn mà đường dây đi qua (huyện nào, tỉnh nào)
      - xác định các nhiệt độ Tmin, Ttb, Tmax.
      2. Xác định các chế độ tính:
      - Xác định áp lực gió lớn nhất :
      Qmax = Qo*k*ysd
      Qo : xác định địa bàn đường dây (huyện, tỉnh), suy ra vùng gió (tra theo phụ lục E - TCVN2737-1995), suy ra Qo (tra theo bảng 4 - TCVN 2737-1995, trang 20).
      k : hệ số k kể đến sự thay đổi áp lực gió theo độ cao và địa hình (tra theo bảng 5 - TCVN2737-1995, trang 22)
      ysd : hệ số hiệu chỉnh theo thời gian sử dụng giả định công trình (tra theo sách của thầy Trần Bách, quyển 3)
      - Lập bảng các chế độ tính toán :
      Chế độ tính toán Qmax (kg/m2) nhiệt độ(oC)
      + Nhiệt độ không khí 0 Tmin
      thấp nhất
      + Tải trọng ngoài Qmax 25
      lớn nhất
      + Nhiệt độ trung bình 0 Ttb
      hàng năm
      + Quá điện áp khí quyển 0.1*Qmax 20
      (nhưng phải >= 6.25)
      + Nhiệt độ không khí cao nhất 0 Tmax
      3. Xác định các tải trọng đơn vị và ứng suất cho phép :
      - Tải trọng do bản thân dây dẫn : g1 = 0.981*G/F (daN/mm2)
      - Tải trọng do gió lớn nhất : g2 = Cx*alpha*kkc*Qmax*d/F (daN/mm2)
      Cx : lấy theo điều II.5.23 - TCN 19:1984, trang 148
      alpha : lấy theo điều II.5.23 - TCN 19:1984, trang 148
      kkc : hệ số đều chỉnh theo khoảng cột
      - Tải trọng tổng hợp ở chế độ gió lớn nhất :
      g3 = sqrt(g12+g22) (daN/mm2)
      - Tải trọng do gió ở chế độ quá điện áp khí quyển :
      g4 = kd*alpha*kkc*qqđa*d/F (daN/mm2)
      - Tải trọng tổng hợp ở chế độ quá điện áp khí quyển :
      g5 = sqrt(g12+g42) (daN/mm2)
      - Tính toán các ứng suất cho phép :
      sikmamax = Tđ/(F*kat)
      sikmatb = Tđ/(F*ktb)
      kat và ktb tra theo bảng II.5.3 - TCN 11:1984, trang 151
      4. Lập bảng tổng hợp các chế độ tính toán dây
      Tên chế độ g (daN/mm2) T(oC) xicma (daN/mm2)
      Tmin g1 Tmin (xicma max)
      qmax g3 25 (xicma max)
      Ttb g1 Ttb (xicma tb)
      Upđ g4 20
      Tmax g1 Tmax .
      Thôi nghĩ tý đã, cần thiết sẽ trao đổi với bạn tiếp.
      Nếu sai sót mong AE góp ý nhé!
      thangks@webdien.com
    11. Những thành viên đã cảm ơn thang KS vì bài viết hữu ích:
    12. #8
      cảm ơn các bác.nhưng nếu mà ngồi tính như bác thangKS thì chết, hjhj.Bên em thi công mà, nên hỏi kinh nghiệm thực tế luôn,ý của em hỏi là như cả bác phuongnv.thế bác Phuongnv oi, hệ số đó không quy định trong tieu chuẩn nào hay văn bản nào để cãi với chủ đầu tư khi họ vặn vẹo ah
    13. #9
      Được cảm ơn 157 lần, trong 50 bài
      - Ở Tổng công ty Điện lực miền Trung, nếu như đường dây trung áp không có các khoảng vượt vượt qua khoảng vượt giới hạn (Lgh) và cách điện đỡ của đường dây chỉ có 1 số vị trí là cách điện kép thì trong tính toán thiết kế người ta nhân hệ số 1,025 đối với đường dây trên không ( không tính dây buộc cổ sứ nghe) . Trong thực tế tính toán thì phần đường dây dài thêm do độ võng khoảng 0,8% - 1 % . Phần còn lại 1,5 % là đấu lèo, hao hụt do cắt nối trong quá trình kéo dây.
      - Thực tế khi thi công mình thường đặt mua 1,015-1,02 là đủ ( Cái này bạn yên tâm, mình chuyên thi công đường dây ).
      - Nếu như đường dây sử dụng cách điện kép hơi nhiều do chung cột lưới hạ thế cần tính thêm số lượng dây lèo tùy theo kiểu khóa do hồ sơ thiết kế qui định.
    14. Những thành viên đã cảm ơn DOLONGQUYDAO vì bài viết hữu ích:
    15. #10
      Hôm qua mới hỏi mấy bác bên PC1 thấy bảo có cái công văn hay văn bản gì đó quy định 1.025 từ lâu lâu rồi nhưng mình chưa tìm thấy mà hỏi xin mấy bác ấy bác ấy cũng bảo ko có . Bác có quen ai bên đó thì hỏi thử xem. Mình làm tư vấn cũng duyệt nhiều DA rồi, với các tỉnh đồng bằng phía bắc thì bảo vệ đc 1.025 bao gồm cả độ võng, đấu nối và lèo. còn các tỉnh miền núi với tuyến có nhiều khoảng vượt lớn thì bảo vệ được 1.03 - 1.035.
      @ Bác Thangks, nếu để làm đồ án thì như bác nói là chuẩn rồi (em còn có cả quyển giáo trình cơ lý đường dây từ thời Nga ngố để lại ạ). Nhưng nếu để làm hồ sơ thiết kế hoặc thi công thực tế với tuyến trung áp 35, 22kV dài khoảng 10km có tầm 60 -70 khoảng cột thì tính như bác chắc nghỉ làm luôn quá :D. chưa kể thực tế thi công còn phát sinh rất nhiều vấn đề như phải thả chùng dây ở cột đấu hoặc đoạn vào trạm, nối dây khi hết lô dây, do các bác thợ cắt dây lèo quá tay ..... D. Cái độ võng giờ em chỉ tính khi cần tính lực cột tại các khoảng vượt lớn, tính khoảng cách pha - pha khi chọn xà và kiểm tra sạt sườn các khoảng cột nghi ngờ thôi bác ạ (mặc dù em có cả phần mềm tính luôn ra cái độ võng đấy).
      Vài dòng cùng các bác!
      Sửa lần cuối bởi Phuongnv; 10-07-2012 lúc 22:54.
    16. Những thành viên đã cảm ơn Phuongnv vì bài viết hữu ích:
    1. Thảo luận - Sự cố máy biến điện áp 35kV
      Bởi tinhmaitheotagmc2308 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 52
      Bài cuối: 10-12-2013, 11:02
    2. Cần bán - Bán BU 35kv, BI 35kv
      Bởi haitx trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 13-08-2013, 16:06
    3. Trợ giúp - cách lựa chọn loại cột đường dây 35kV
      Bởi quangminh1990 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Bài cuối: 17-07-2012, 10:35
    4. Trợ giúp - Hỏi về máy cắt hợp bộ 35kV
      Bởi xuanlinhgl trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 23-02-2012, 08:19
    5. Thảo luận - Một số hình ảnh về kéo cáp ngầm 35KV tại Gò Mây
      Bởi binhcdt43 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Bài cuối: 04-11-2011, 17:23
