    Kết quả 1 đến 10 của 19
      Mặc định chọn tiết diện dây dẫn
      chào mấy anh chị em đang làm đồ án tốt nghiệp đến phần chọn dây dẫn em có thắc mắc là nếu dòng làm viẹc tính được là 75A thì tra catalogue của CADIVI chọn được dây 11mm2, theo những người đi làm thì họ chọn 4A/1mm2 như vậy thì 75A chọn dây 25mm2. em đang làm đồ án ko biết nên chọn thế nào để khỏi bị thầy cô soi.
    2. Những thành viên đã cảm ơn hocdot vì bài viết hữu ích:
      Hà Nội
      Mặc định Ðề: chọn tiết diện dây dẫn
      Bạn chọn dây hạ áp hay dây trung áp? Chọn 1 pha hay 3 pha? chọn cách điện kiểu XLPE/PVC hay PVC...?
      Thường thì làm đồ án tốt nghiệp thì tra theo catalog, dòng cho phép lớn hơn dòng tính toán là ok. Còn cách chọn 4A/1mm2 là theo kinh nghiệm thôi, không phải công thức thầy dạy thì không cần phải suy nghĩ.
    4. Những thành viên đã cảm ơn spicegirlbk vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      Trích dẫn Gửi bởi spicegirlbk Xem bài viết
      cáp hạ áp 3 pha anh vậy là tra catalogue sao dòng của dây dẫn lớn hơn dòng tính toán đuwowjc phải ko anh
      Lâm Đồng .
      đúng rồi bạn, lớn hơn hoặc bằng dòng tính toán là được( vì hạ áp còn có hệ số sử dụng và dây có hệ số quá tải ),,, tốt nhất là lớn hơn :)
      Schneider Electric .
      Trường Sa
      Được cảm ơn 859 lần, trong 651 bài
      Trích dẫn Gửi bởi hocdot Xem bài viết
      Dòng ghi trên catalog là dòng lớn nhất chảy qua dây trong thời gian dài nhất định mà nhà sx đã thí nghiệm trong phòng TN. Thực tế sử dụng bạn nên chọn thấp hơn tùy thuộc vào nhiều điều kiện. VD, đk làm mát: cáp đi trên máng, đi trong ống, chôn đất,.. Tính chất của tải: dài hạn, ngắn hạn, ngắn hạn lặp lại,....
      Sửa lần cuối bởi yakhont; 01-06-2012 lúc 11:03.
    8. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      75A đó là dòng lớn nhất chảy qua dây trong thời gian dài nhất định mà nhà sx đã thí nghiệm trong phòng TN. Thực tế sử dụng bạn nên chọn thấp hơn tùy thuộc vào nhiều điều kiện. VD, đk làm mát: cáp đi trên máng, đi trong ống, chôn đất,.. Tính chất của tải: dài hạn, ngắn hạn, ngắn hạn lặp lại,....
      75 là dòng đã tính hết các điều kiện làm việc rồi đó anh
    10. #7
      Trường Sa
      Mình lẫn 1 chút, ý mình muốn nói là dòng mà nhà SX ghi trong catalog.
    11. #8
      ủa làm gì có dây 11mm2.còn kn đi làm thì 2A/1mm2 trên thanh busbar,còn trên dây dẫn mình cũng ko biết nữa.Còn với 75A thì bạn chon dây có F= 16mm2,phù hợp cho đi trên không và chôn trong đất
    12. #9
      Được cảm ơn 607 lần, trong 281 bài
      Trích dẫn Gửi bởi botaynhoc Xem bài viết
      dây 11mm2 bán đầy ở ngoài tiệm đó bạn. làm đồ án thì cứ tính ra dòng rùi tra trong cuốn "tra cứu thiết bị từ 0,4 -500kv cuỷa nguyễn hồng quang" chọn lớn hơn dòng tính toán là ok. còn thực tế thì người ta làm seo th2i làm. mìnhlàm đồ án th2i nói có sách mách có chứng chứ nghe vẩn vơ làm theo tới lúc bảo vệ ko biết cái đó ở đâu ra.
    13. #10
      ah quên bên cadivi có dây 8, 11 và 14mm2. do mình hay coi tiêu chuẩn IEC và EN và các cotalog của nó
