  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Mặc định Tại sao dòng đcơ cao khi chạy ở tần số 60Hz
      Chào các pác,
      Em có con đcơ ghi như sau: p= 4.0kW;u=380~415VAC; tam giác; i=7.88A; f=50Hz và p=4.5 kW; u=440~485 VAC; tam giác; i=7.88A; f= 60HZ. cosphi=0.87.
      khi chạy ở điện áp 415 VAC, tần số 50hz đo dòng thực tế = ampe kìm =3.8 A.
      khi chạy ở điện áp 415 VAC, tần số 60hz đo dòng thực tế = ampe kìm =7.8 A.
      Tại sao dòng lại cao hơn khi ở tần số 60Hz vậy? giải thích jup em với.
      Bắc Ninh
      Được cảm ơn 32 lần, trong 28 bài
      Mặc định Ðề: Tại sao dòng đcơ cao khi chạy ở tần số 60Hz
      Hiểu đơn giản : Động cơ là thiết bị có cuộn dây. Tần số khác nhau thì cảm kháng khác nhau. Cảm kháng khác nhau thì dòng điện cũng khác nhau.
      Bắc Giang City
      Trích dẫn Gửi bởi cuncon Xem bài viết
      Chào các pác,
      Về lý thuyến thì tần số cao thì trở kháng tăng, thì dòng phải giảm, tuy nhiên nếu động cơ của bạn kéo tải mà đặc tính tải tỉ lệ bậc cao với tốc độ mà tốc độ phụ thuộc tần số thì rất có thể dòng tăng do phụ tải tăng.
      tai của em là quạt của boiler (có damper đóng mở cửa gió vào)
      Bắc Giang City
      tải quạt gió thì thường tải tỉ lệ bậc 2 với tốc độ do đó khi tăng tốc độ thì dòng tăng là đúng rồi.
      Bạn dùng biến tần điều chỉnh tần số à?
      cám ơn pác!
      tại em "khoai" quá nên không biết đến điều đó, khi thấy dòng tăng vậy chi và kiểm tra lại trong đống "tàu hũ" của em không nhớ được có công thức nào liên quan đến việc thay đổi tần số đcơ làm cho dòng thay đổi cả.
      em dùng điện MF chỉnh tần số lên 60hz.
      àh pác duongpgd có tài liệu nào liên quan đến vụ này ko cho em tham khảo với.
      Thanks & best regard!
    1. Trợ giúp - Động cơ điện 50Hz lai máy phát điện 3 pha 60Hz
      Bởi neozonefm trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Trả lời: 29
      Bài cuối: 03-10-2016, 10:14
    2. Trợ giúp - Khởi động động cơ điện 3pha Y / YY 60hz
      Bởi neozonefm trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 23-09-2014, 12:58
    3. Trợ giúp - động cơ 480v/60hz của mĩ về việt nam phải làm sao
      Bởi ruagia88 trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 19-11-2013, 22:30
    4. Trợ giúp - Dòng 50hz và dòng 60hz
      Bởi meovt208 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Bài cuối: 25-06-2013, 16:26
    5. Trả lời: 6
      Bài cuối: 13-04-2011, 09:29
