  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Được cảm ơn 8 lần, trong 5 bài
      Mặc định Ðề: con ic nào có chứa các cổng AND,NAND,NOT,OR và NOR
      Trích dẫn Gửi bởi quang111 Xem bài viết
      các pro chỉ giùm tớ các con ic nào có các cổng AND,NAND,NOT,OR và NOR và các con đó giá phải chăng và phải thông dụng trên thị trường để mình dể tìm nha
      thank nhiều nha
      74ls00 Cổng NAND với 2 đầu vào
      74ls04 Cổng NOT
      74ls06 Cổng NOT với cực thu hở
      74ls08 Cổng AND với 2 ngõ vào
      74ls10 Cổng NAND với 3 ngõ vào
      74ls13 Cổng NOT với 3 ngõ vào
      74ls11 Cổng AND với 3 ngõ vào
      74ls14 Cổng NOT với 6 ngõ vào
      74ls12 Cổng NAND với 3 ngõ vào cực thu hở
      74ls21 Cổng AND với 4 ngõ vào
      74ls22 Cổng NAND với 4 ngõ vào cực thu hở
      74ls25 Cổng NOR với 4 ngõ vào
      74ls27 Cổng NOR với 3 ngõ vào
      74ls30 Cổng NAND với 8 ngõ vào
      74ls32 Cổng OR với 2 ngõ vào
      74ls33 Cổng NOR với 2 ngõ v ào . Cực thu hở
    3. The Following 2 Users Say Thank You to nang.dt For This Useful Post:
      Được cảm ơn 23 lần, trong 16 bài
      Mình dạo trên mạng thấy có vài con nên pos lên cho pác tham khảo nha
      74HC08 : AND
      74LS32 : OR
      74HC04 : NOT
      74LS03/74HC03 : NAND
      74ls01 Cổng NAND với 4 đầu ra
      74ls02 Cổng NOR với 4 đầu ra
      Chúc pác có thể chọn được những con ic thích hợp nha hihi
    5. Những thành viên đã cảm ơn thiendongpro vì bài viết hữu ích:
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,845 lần, trong 1,431 bài
      Pác mua 1 cuốn sách tra cứu IC là sẽ có hết.
      QT luôn trữ 3 cuốn, một cuốn để cơ quan, 1 cuốn ở nhà, 1 cuốn cất trong tủ, dữ trữ nhỡ 1 trong 2 cuốn kia bị mất.
    7. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      cái này muốn nhanh thì dùng proteus gõ các từ khóa and,or,nor,not,...vào sẽ thấy các loại ic chứa các cổng logic đó và muốn thử con nào thì tải datasheet từ phần mền proteus luôn.
    9. Những thành viên đã cảm ơn huavanlamk72 vì bài viết hữu ích:
    10. #6
      các bác ơi cho em hỏi con ic 4511 và con ic 4516 hiện có bán ở đâu và giá thành khoảng bao nhiêu 1 con và có thể hướng dẫn nguyên lý hoạt động và đưa ra vài con ic nào có chức năng tương đương với con trên với
      thank nhiều nha
    11. #7
      Long Hải
      thank nhiều nha
      4511 là IC giải mã BCD sang led 7 đoạn. bạn có thể thay thế nó bằng 7447 hoạc 74247.
      4516 là IC đếm nhị phân lên/xuống có đặt trước số đếm. bạn có thể thay nó bằng 74193. nếu bạn không cần đếm nhị phân thì có thể thay bằng 74190 hoạc 74192 rất dễ mua.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    12. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:
    13. #8
      nhờ các anh chị sửa dùm em cái mạch này,làm sao để nó đếm 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 rùi reset về 0. em xin cảm ơn các anh!
      đây là file proteus :
    14. #9
      Các a chị cho e hỏi có con IC cổng or nào có 4 ngõ vào ko ạ!thanks!
    15. #10
      phải kết hợp mấy con mới đk như p ns
