  • Kết quả 1 đến 2 của 2
      Được cảm ơn 25 lần, trong 17 bài
      Mặc định Ðề: giúp con scr, triac và relay
      Mình thấy nguyên lý hoạt động của mấy con đó có nhiều trên mạng rồi mà bạn
      và mình thấy ở trên trang http://www.dientuvietnam.net/forums/...a-triac-18425/ có phân tích khá rõ về triac,diac và scr rồi
      còn con Relay bao gồm cuộn hút và các tiếp điểm. Cuộn hút là một cuộn dây hoạt động như nam châm điện. Khi relay được kích hoạt, nghĩa là có dòng điện chạy qua cuộn hút, nó sẽ khiến các tiếp điểm đóng lại (hoặc mở ra), cho phép (hoặc không cho phép) một dòng điện khác chạy qua.
      -Relay: Có đặc điểm:
      + Cách ly hoàn toàn giữa mạch xử lý có điện áp thấp và thiết bị điện có điện áp cao và công suất tải lớn. An toàn cho bộ xử lý và mạch điều khiển.
      + Trở kháng: giữa hai trạng thái On có trở kháng rất nhỏ, trạng thái Off có trở kháng rất lớn và xem như lý tưởng. Ổn định vận hành cho thiết bị cố công suất nhỏ, điện áp nhỏ, tần số vận hành tùy ý.
      + Phát tia lửa điện khi chuyển trạng thái: khi làm việc với thiết bị sử dụng công suất lớn, sẽ gây ra tia lửa điện trong thời gian chuyển từ trạng thái điều này rất nguy hiểm nếu môi trường có khí dễ cháy nổ: Ga, xăng...tuy Relay thường bọc rất kín nhưng không hẳn đã an toàn. Đây cũng chính là nhược điểm của Relay sẽ bị mòn theo thời gian ở mỗi tiếp điểm và tiếp xúc kém dần cho mỗi lần đón mở, cần bảo trì và thay thế định kỳ.
      + Relay có cuộn cảm nên khi điều khiển đóng mở phải sử dụng một diode chống điện áp ngược khi tắt nguồn cấp cho cuộn cảm. Đặc điểm rất thú vị của cuộn cảm là dòng điện trong cuộn cảm không thay đổi đột ngột mà biến thiên theo thời gian, do đó khi ngắt điện sẽ xuất hiện sự tăng áp rất lớn ngược chiều với điện áp nguồn cấp, do đó để phần tử điều khiển không bị đánh thủng do điện áp ngược này ta cần phải dùng diode để triệt tiêu điện áp ngược của cuộn cảm.
      + Không nên dùng relay để điều khiển thiết bị điện một chiều có điện áp trên 48V. Vì mỗi khi đóng mở tiếp điểm sẽ phát ra hồ quang rất nguy hiểm sẽ làm cháy tiếp điểm, và nguy hiểm hơn sẽ gây chạm nổ rất nghiêm trọng. Xem thêm thông tin về đặc điểm của nguồn điện.
      Mong thông tin trên có thể giúp ích cho bạn
      Sửa lần cuối bởi thiendongpro; 04-06-2012 lúc 21:22.
    3. Những thành viên đã cảm ơn thiendongpro vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - Giúp về Triac
      Bởi canon trong diễn đàn Điện tử công suất
      Bài cuối: 26-09-2014, 13:27
    2. Trợ giúp - Triac
      Bởi Tekachi trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loại
      Bài cuối: 27-02-2014, 17:16
    3. Lắp mạch dùng triac đóng mở tải biến áp bị rung và nóng.
      Bởi havian trong diễn đàn Điện tử cơ bản
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 30-10-2013, 14:54
    4. Trợ giúp - Xin hỏi vài điều về Triac.
      Bởi vudmc trong diễn đàn Điện tử công suất
      Bài cuối: 10-12-2011, 06:31
    5. protective relay:overcurrent relay,earth fault relay
      Bài cuối: 12-10-2010, 11:14
