  • Trang 1 của 4 1234 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 31
      Được cảm ơn 53 lần, trong 26 bài
      Bắc Giang City
      Mặc định Ðề: Mạch khởi động động cơ
      Trích dẫn Gửi bởi i_afternoon Xem bài viết
      Các anh chị vẽ giùm em mạch điện điều khiển 1 động cơ chỉ với một nút nhấn, nhấn ĐC chạy, nhấn tiếp ĐC dừng, chỉ được dùng cuộn dây Contactor , ko dùng rơle thời gian .
      Mấy hôm rồi đã thảo luận như mổ bò vấn đề này rồi, đề nghị bạn tìm kiếm
      Đây gởi pác
      Chạy ngon đới pác ợ
      Em miêu tả hoạt động của mạch không các pác lại bảo không chạy
      Ấn nút lần 1 (bật đèn)
      Nhả tay
      Ấn lần 2 (Tắt đèn)
      Nhả tay.(đây cũng là trạng thái ban đầu)
      @ Có thể kết tại đây được roài nhể
    4. Những thành viên đã cảm ơn 2012 vì bài viết hữu ích:
      Hà Nội
      Được cảm ơn 166 lần, trong 45 bài
      "Các anh chị vẽ giùm em mạch điện điều khiển 1 động cơ chỉ với một nút nhấn, nhấn ĐC chạy, nhấn tiếp ĐC dừng, chỉ được dùng cuộn dây Contactor , ko dùng rơle thời gian."
      Có mỗi mạch này mà các bạn tốn rơ le thế, mua cái nút tự giữ ấu, nhấn lần 1 giữ nguyên trạng thái Connect, nhấn lần 2 nhả ra.
      Cái mạch bạn 2012 vẽ không hoạt động, kiểm tra lại nhé
      Người ta yêu cầu nhấn và thả tay chứ ko phải đứng đó giữ
      T: 0914625268
      E: minhquangna@gmail.com
      Group: https://www.facebook.com/groups/switchgear
      Trích dẫn Gửi bởi soonwi Xem bài viết
      không chạy ở chỗ nào
      Hà Nội
      Sai ở đây ko phải về nguyên lý mà là bạn phải để ý khi bạn nhấn nút thì R1 có => R3 có, nếu bạn chưa kịp thả tay thì R2 cũng có luôn (Mà R2 có thì R3 lại mất), tôi khẳng định 3 con rơ le này gần như đồng thời, vì vậy nếu bạn không có rơ le timer hãm thì mạch sẽ loạn lên ngay.
      Mình nói điều này vì ngay cả mạch khởi động Y/D nếu dùng rơ le thời gian bình thường như H3CR-A hoặc H3JA thì nguy cơ dính 3 con Công tắc tơ lại với nhau là 80% (Cho dù đã khóa chéo tiếp điểm Y cho D). Nguyên lý của bạn thì ok, nhưng đưa vào thực tế nên có hãm time
      T: 0914625268
      Khẳng định của bạn hoàn toàn không có căn cứ, mạch này sau khi vẽ đã được tôi test thực tế trên 3 con relay trung gian kết quả hoạt động rất tốt. Tối nay tôi up video lên cho bạn xem.
    9. #8
      Được cảm ơn 15 lần, trong 13 bài
      người ta đã đã nói là không dùng rơ le và chỉ dùng 1 contactor
    10. #9
      dùng rơle và contactor đều được bạn ah
    11. #10
      Trích dẫn Gửi bởi woodenfishbk Xem bài viết
      Pác không phân biệt được relay trung gian và re lay thời gian à Ai bảo chỉ được dùng một contactor thế.
      Trong trường hợp trên nếu dùng cho động cơ công suất lớn chỉ cần thay con R3 bằng contactor là được
