Kết quả 11 đến 20 của 21
Chủ đề: Nguyên lý máy hàn (tôi) cao tần.
06-07-2012, 10:38 #11
Ðề: Nguyên lý máy hàn (tôi) cao tần.
Bác 2012 không quay lại thảo luận cái này nữa à
Điều khiển Thyristor, IGBT, TRIAC
07-07-2012, 15:26 #12
Độ dẫn điện của nước (Electrical Conductivity : EC ) tùy thuộc vào các ion trong nước. Các ion này thường là muối của kim loại như NaCl, KCl, SO2-4, NO-3, PO-4... Nước được sử dụng ở các máy hàn cao tần cần đáp ứng được các thông số sau:
Chemistry characteristic
PH acidity 6~8
Chlorination Not > 100mg/L
NO2 Not > 0.04mg/L
Iron Not > 0.3mg/L
Manganese Not > 0.05mg/L
Sulfur Not > 250mg/L
Như vậy nước làm giải nhiệt trên chưa phải là nước tinh khiết nhưng dẫn điện rất nhỏ, có thể đáp ứng được về cách điện.
08-07-2012, 14:33 #13
www4.hcmut.edu.vn/~nqnam/research.php
Chả có gì hot.
Cần kt về nung cảm ứng thì liên hệ với thầy Nam.
09-07-2012, 12:50 #14
11-07-2012, 17:24 #15
11-07-2012, 20:40 #16
Làm một cái mạch chơi thì được chứ làm một cái máy hàn, tôi cao tần thì là cả một vấn đề đới ạ. Trên thị trường hiện nay chủ yếu là máy và thiết bị của Trung Quốc, VN có chế tạo trong nước nhưng chỉ là Modiphe
lại máy TQ và nhập nguyên thiết bị của TQ. Anh bạn em thành lập công ty "ĐIỆN CƠ TRƯỜNG HẢI" có cả hơn chục năm lăn lộn với nghề mà hiện nay vẫn phải nhập mainboard điều khiển của bọn TQ. Rất tốn kém, nếu ông ABC gì đó trong nước mà làm được thì tiền mua công nghệ không phải là vấn đề pác ạ. Em chỉ sợ lại nổ như pháo như em từng bị bỏng hết tay.
- Em lập cái topic này để thảo luận chia sẻ về các vấn đề liên quan đến hàn, tôi cao tần. Không có gì là hot cả vì rất ít người quan tâm đến vấn đề này, em khóa luôn chủ đề này lại.
Những thành viên đã cảm ơn 2012 vì bài viết hữu ích:
17-01-2015, 09:55 #17
Re: Nguyên lý máy hàn (tôi) cao tần.
chào anh(bác) em muốn hỏi mình máy tôi cao tần này chỉ cần dùng CD4046 mình lắp đúng giá trị là nó chạy phải không anh ?. có cách tính toán cho việc đóng cắt van công xuất không anh?. vd khi nào dòng chạy xuôi hay chạy ngược, khi nào kích van mới hợp lý. theo em biết mạch loại này là dùng kỹ thuật ZVS thì phải. em cũng đang tìm hiểu về kỹ thuật này nên tiện thể em hỏi 1 chút như vậy. cảm ơn anh.
08-03-2019, 16:40 #18
E đang cần học về máy hàn cao tần có bác nào biết về nguyên lý làm việc của từng bộ phận của nó k chỉ em với
08-03-2019, 16:47 #19
Mai của em là Dophien3@gmail.com
03-04-2019, 10:22 #20
Chào bạn, mình có tài liệu hướng dẫn sử dụng của máy hàn cao tần bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật công suất từ 60 to 1200 kW ( nó chỉ nói sơ sơ về nguyên lý cấu tạo nếu không thực tế rất khó ) . vấn đề là bạn tìm hiểu đến đâu rồi ? đã tiếp xúc với nó chưa hay bạn đang làm việc với hệ thống này. Nếu bạn đã và đang tiếp cận cứ trao đổi trên này nhé.
Thân
Trợ giúp - Nguyên lí làm việc Ổn Áp
Bởi Khien58 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 5Bài cuối: 11-03-2022, 18:21 -
Trợ giúp - Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của thiết bị cắt lọc sét như thế nào nhỉ?
Bởi quancdt trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 4Bài cuối: 08-03-2022, 17:55 -
Trợ giúp - ai giúp mình về sơ đồ va nguyên lí của công tắc 4 cực với
Bởi congtrinhdcn trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 7Bài cuối: 15-11-2013, 19:43 -
Trợ giúp - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp 1 pha
Bởi sonltdb trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 2Bài cuối: 02-10-2011, 22:46 -
Trợ giúp - Rơle định hướng công suất. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động ?
Bởi yangexp trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 3Bài cuối: 22-09-2011, 13:06
