  • Kết quả 1 đến 7 của 7
    Chủ đề: Giải thích dùm
      Được cảm ơn 65 lần, trong 44 bài
      Mặc định Ðề: Giải thích dùm
      đó là quy định của cục IEEC, hoặc chuẫn đơn vị SI có gì mà thắc mắt bạn
      Trích dẫn Gửi bởi doanminhphuoc Xem bài viết
      Lý do vì sao người ta mới đặt ra cái chuẩn đó mới hay chứ!!!
      Trích dẫn Gửi bởi thanhphat-bk Xem bài viết
      Nhờ mọi người giải thích vì sao Máy Phát lại có đơn vị là MW còn Máy Biến Áp thì có đơn vị là MVA nhé!
      Cảm ơn nhiều nhiều!
      1 - MBA là thiết bị trung chuyển công suất, do đó chuyên tải qua nó bao gồm cả công suất hữu công (P=kW) và công suất vô công (Q=kVAr). P sinh ra tổn hao tác dụng trong MBA (tổn hao theo định luật Jun-Lenx) gây nóng máy. Q gây ra tổn hao từ (do từ hóa mạch từ mà mạch từ lại không đồng nhất và có khe hở và có dòng phu-co) nên cũng gây nóng máy mà tuổi thọ của MBA lại là một hàm mũ đối với nhiệt độ, do vậy nói chung nhiệt độ là vấn đề cần quan tâm đối với MBA, nếu chỉ ghi là kW thì không thể hiện hết vấn đề này, do đó người ta đưa ra một đơn vị giả tưởng là kVA để thể hiện được hết bản chất nhiệt của MBA (thực tế chỉ có thiết bị đo P và Q chứ không có thiết bị đo S);nó chuyên tải cả P và Q nên tất nhiên là nảy sinh ra hệ số công suất Cos(phi) nhưng hệ số công suất lại do phụ tải quyết định mà không do MBA quyết định, thông thường đã có P thì tất phải có Cos(phi), do vậy đây cũng là lý do mà công suất của máy nhà chế tạo cho là S chứ không phải là P.
      - 2 Máy phát thì người ta quan tâm đến công suất cơ chứ không quan tâm đến công suất điện nên đơn vị là KW. MW. còn khả năng nhận hoặc phái vô công Q là tùy thuộc mục đích và nhu cầu để người ta chế tạo. Vi dụ máy phát có chế độ chạy bù đồng bộ sẽ khác với máy phát không chạy bù.
    5. The Following 4 Users Say Thank You to 2012 For This Useful Post:
      Rất cảm ơn 2012! Chỗ "tuổi thọ của MBA là 1 hàm mũ với nhiệt độ" là vấn đề nhiệt lượng phát sinh trong MBA đó a hả! Tức là Q = R.(I)2. t (nhiệt lượng phát ra), nhiệt lượng càng lớn thì tuổi thọ MBA càng giảm.
      ủng hộ bác
      Thủy Điện Bát Đại Sơn-Hà Giang
      thạn cho bác 2012
