  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Mặc định Kết Nối PLC S7-200 với HMI TP1500
      Mọi người cho em hỏi về cách kết nối PLC S7-200 với màn hình HMI TP1500 với ạ?
      Cổng truyền thông của HMI là Profinet. Vậy để kết nối với S7-200 thì cần thiết bị chuyển đổi nào không ạ?
      Ai làm rồi thì cho em xin sơ đồ kết nối với ạ?
      Thank!
      Được cảm ơn 184 lần, trong 158 bài
      Mặc định Ðề: Kết Nối PLC S7-200 với HMI TP1500
      Trích dẫn Gửi bởi thanhnam_268 Xem bài viết
      Thank!
      PLC cần 1 module mở rộng enthernet CP243-1IT
    3. Những thành viên đã cảm ơn kidsolo1412 vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
      Có còn cách khác không ạ? Ví dụ như sử dụng bổ chuyển đổi cổng Erthernet sang RS485/RS422.
      Thử cái này xem; S7 NETLINK (Cổng mạng Ethernet cho mạng MPI và PROFIBUS)
    6. Những thành viên đã cảm ơn 2012 vì bài viết hữu ích:
      Bác có sơ đồ đấu nối ko ạ?
      Cho em hỏi thêm chút.
      Trong mạch em có sử dụng 1HMI (TP1500- cổng Profinet), 3 con Relay kỹ thuật số (RX-5 -cổng RS485), 1 PLC S7-200. Làm thế nào để kết mối truyền thông giữa các thiết bị với PLC.
      Phần truyền thông này khó quá,em lại chưa được tiếp xúc với các thiết bị thực tế,mong mọi người chỉ giúp.
      Màn hình chỉ có 1 port giao tiếp duy nhất là ETHERNET INTERFACE có nghĩa muốn kết nối với PLC khi cấu hình trong winccflex hoặc Wincc basic bạn phải cấu hình theo chuẩn TCP/IP cho kết nối giữa PLC và HMI
      Do đó PLC bạn 1 là dùng CP243 để có port mở rộng hoặc dùng bộ convert như RS485-TCP/IP(cái này tôi chưa xài bao giờ)
      Hướng kết nối :
      PLC modbus RS485 kết nối với thiêt bị của bạn(RX-5 vì có hỗ trợ 485)
      HMI kết nối với PLC qua ETHERNET INTERFACE
    10. #8
      Bác có tài liệu về thiết bị này không ạ?
      Gửi cho em với.
      Em search trên mạng thấy nhiều bộ chuyển đổi mà không tìm được manual của nó.
