Kết quả 1 đến 10 của 32
Chủ đề: Dòng công suất ngược
18-03-2010, 20:08 #1
Các anh chị cho em hỏi dòng công suất ngược là gì, nguyên nhân gây ra nó và cách khắc phục. Các thiết bị bảo vệ dòng công suất ngược hoạt động theo nguyên tắc nào mà có thể phát hiện ra được dòng công suất ngược này.
- Mạch nhất thứ_nhị thứ
- Nối đất hệ thống điện
- cách làm tủ điện
- Dòng công suất ngược
- Tủ hòa đồng bộ tự động
- cách chọn công suất tụ bù
- Sơ đồ đấu tụ bù hạ thế
- Tìm hiểu về Ổn áp
- Bộ thiết bị sử dụng trên trụ điện [cái nhìn thực tế]
Sửa lần cuối bởi Tiểu Thư Kiêu Kỳ; 31-03-2010 lúc 21:34. Lý do: gộp 2 bài làm 1 tránh loãng topic
The Following 3 Users Say Thank You to baocaothang For This Useful Post:
20-03-2010, 22:38 #2
Sốc quá. Bác hỏi mà xem thường người khác như thế, thì ai muốn trả lời cho bác đây?
Công suất ngược thường đựợc đặt ra với máy phát điện. Khi công suất của động cơ sơ cấp thấp hơn công suất cần để giữ máy phát quay ở chế độ không tải, thì máy phát sẽ vận hành ở chế độ động cơ.
Đối với máy phát thủy điện, các cánh tua bin sẽ quay trong nước. Năng lượng điện sẽ dùng để thắng lực cản của nước. sai biết áp suất giữa hai mặt của cánh sẽ tạo ra các bọt khí phía lưng cánh, và các bọt này sẽ va đập vào làm ăn mòn lưng cánh.
Đối với máy phát tua bin khí, tải của máy phát sẽ là cả một khối máy nén, có công suất còn lớn hơn công suất tua bin, cong suất máy phát. Máy phát sẽ có nguy cơ bị quá tải.
Đối với máy phát tua bin hơi, khi đó không đủ hơi làm mát các đầu cánh của các tầng cánh cuối cùng, ma sát giữa đầu cánh với hơi còn trong khoang tua bin sẽ làm nóng phần đầu cánh, nóng chóa thoát tua bin.
Vì vậy đa số các máy phát phải có bảo vệ dòng công suất ngược. Rơ le bảo vệ công suất ngược (reverse power relay) chỉ danh là rơ le 32. Nó phân biệt được công suất ngược bằng cách:
Đối với các rơ le cổ điển, nó đo lường góc giữa dòng và áp. Rơ le sẽ tác động khi dòng đạt đến một trị số nào đó, và góc lệch nằm trong phạm vi bảo vệ
Với các rơ le từ kỹ thuật bán dẫn cho đến kỹ thuật số, thì nó đo trực tiếp công suất từ dòng và áp.Rơ le sẽ tác dụng khi P nhỏ hơn một trị số nào đó, thường là trị số âm, có giá trị biên độ thấp.
Thio1 dụ như máy phát 15 MW sẽ bảo vệ khi P thấp hơn -1 MW.
The Following 13 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
21-03-2010, 10:14 #3
xin lỗi bác quocthai chắc em phải xem lại cách nói chuyện của mình quá. cám ơn bác đã giải thích thắc mắc.
ttttbao@yahoo.comSửa lần cuối bởi Tiểu Thư Kiêu Kỳ; 31-03-2010 lúc 21:35. Lý do: gộp 2 bài làm 1 tránh loãng topic
31-03-2010, 11:34 #4
Những thành viên đã cảm ơn vinhphong229 vì bài viết hữu ích:
14-06-2010, 04:36 #5
Bac nao co so do nguyen ly cua relay bao ve cong suat nguoc cho em voi em cam on nhieu.
Nhóc viết: Đề nghị anh gõ tiếng Việt có dấu.Sửa lần cuối bởi cô Nhóc; 14-06-2010 lúc 05:52.
14-06-2010, 04:37 #6
14-06-2010, 05:51 #7Nhóc thích xí xọn,
The Following 7 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
30-07-2010, 17:28 #8
Ðề: Dòng công suất ngược
tài liệu tiếng anh. Hix, cũng hơi khó, ai có bản dịch thì giúp e với!!! e cảm ơn!
30-07-2010, 23:54 #9
bác nào có nhu cầu về relay bảo vệ chống công suất ngược(RPR) thì pm em nhé.
dangphong229@gmail.com
vinhphong229@webdien.comBán Tụ Bù -Relay Bảo Vệ Quá Dòng,Chạm Đất,Dòng Rò,Bảo Vệ Điện Áp,Bảo Vệ Pha... ,Click vào link bên dưới Để Xem Chi Tiết
Phone :0973117403
Email:dangphong229@gmail.com
20-10-2010, 08:54 #10
làm sao để xả dòng công suất ngược này trong hệ truyền động? có bác nào đã từng làm thì chỉ em với
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
