  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Được cảm ơn 45 lần, trong 31 bài
      Mặc định Ðề: tai sao trong may biến áp 3 cuộn dây luôn phải có 1 cuộn đấu tam giácc
      trên đường dây có dòng bậc 3, khi dòng bậc 3 của 3 pha chạy vào MBA thì sinh ra từ thông bậc 3, 3 từ thông này cùng pha, không khép mạch qua mạch từ máy biến áp. do vỏ của MBA bằng thép khối nên từ thông bậc 3 sẽ khép mạch qua vỏ MBA -> nóng lên do dòng fuco. để khắc phục tình trạng này thì có thêm cuộn tam giác -> từ thông của dòng bậc 3 chạy qua cuộn tam giác -> bị triệt tiêu. nếu mba có cuộn đấu theo tam giác rồi thì ko cần cuộn tam giác này
      TY cũng giống như thủy tinh vậy. Đôi khi, thà để nó vỡ còn hơn cố hàn gắn rồi làm mình bị thương.
    3. Những thành viên đã cảm ơn thix_nghich_dai vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi thix_nghich_dai Xem bài viết
      anh ơi!!! cho em hỏi sao là từ thông qua mạch từ không khép mạch là sao vậy anh. em ko hiểu ngay khúc đó???
      điều tuyệt vời nhất là đam mê
      Believe that you will succeed - and you will !!
      ngu vkl
      Thủy điện Thái An - Hà giang
      Được cảm ơn 12 lần, trong 8 bài
      Chửi người khác ngu thì trả lời đi
      mr.tranduyquyen@yahoo.com
      0979.959.888
      01279.959.888
      Thủy Điện Bát Đại Sơn-Hà Giang
      cuộn đấu tan giac trong MBA có tác dụng làm triệt tiêu dòng Fuco và dòng sét khi nó chạy qua MBA.
      Được cảm ơn 181 lần, trong 107 bài
      thật ra những vấn đề này nói chung chugn cũng khó hiểu lém
      nếu biết chút chút thì tiếp thu mau hơn
      còn lơ tơ mơ thì có nói tới cuối năm vẫn vậy
      nhận thi công tủ điện
      liên hệ 01685899022
    9. #8
      buồn ngủ quá , vào topic bác rồi lại ra, trông tạm ổn :))
    10. #9
      Hung Yen, Hung Yen, Viet Nam
      Được cảm ơn 42 lần, trong 28 bài
      trong HTĐ 3 pha ta thường dùng 3MBA 1 pha hoặc 1MBA 3 pha, tuy nhiên mỗi pha chỉ có 1 cuộn dây thì ko dùng được vì khi các cuộn dây của cấp điện áp U1 và U2 đều phải nối sao thì điện áp nhận được phía thứ cấp sẽ bị méo do phát sinh các sóng điều hòa bậc cao. vì vậy, ĐỂ KHỬ CÁC SÓNG ĐIỀU HÒA BẬC CAO, người ta tạo các sóng điều hòa bậc cao khác nhưng ngược pha bằng cách dùng thêm cuộn dây phụ đấu tam giác làm các sóng điều hòa bậc cao chỉ khép mạch trong cuộn tam giác mà không ra ngoài mạng điện.
    11. Những thành viên đã cảm ơn rainbowsmiles^^ vì bài viết hữu ích:
    12. #10
      Được cảm ơn 12 lần, trong 6 bài
      Thường thì trong máy biến áp 3 cuộn dây và máy biến áp từ ngẫu luôn có cuộn nối tam giác,mục đích là triệt tiêu sóng hài bậc 3,và khi mạch bất đối xứng thì thành phần thứ tự không chạy quẩn trong cuộn tam giác không ra ngoài được.Khi ta cấp điện cáp hình sin vào nhưng do tính phi tuyến của mạch từ nên điện áp nhận được ở các cuộn còn lại không sin,có cuộn nối tam giác sẽ sinh ra dòng cảm ứng ngược lại chống lại sự bão hòa mạch từ,làm áp mình nhận được sin hơn,và thường thì cuộn hạ sẽ nối tam giác,vì ở cuộn hạ áp thấp nên dòng sẽ lớn khi đó nếu nối tam giác thì dòng ở mỗi cuộn sẽ giảm đi căn 3 lần,tiết kiệm được dây dẫn.Mong anh chị giait thích thêm,em chỉ biết đó thÔI!
    13. Những thành viên đã cảm ơn khongyeuem vì bài viết hữu ích:
      Bài cuối: 20-08-2015, 09:59
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
      Bài cuối: 09-02-2012, 10:11
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
      Bài cuối: 18-04-2011, 22:52
