  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Mặc định Cho mình hỏi về nguyên lí hoạt động của CẢM BIẾN này !!!
      Chào các bạn trong diễn đàn: Cho mình hỏi nguyên lí hoạt động CẢM BIẾN “ FH Green- Brass’’ –cảm biến đo lưu lượng,mức chất lỏng. Mình đang làm bài tập lớn về "Phân tích và xây dựng cột bơm xăng điện tử"
      nên cần con cảm biến này. Bạn nào có tài liệu về bài tập của mình thì cho mình xin với.
      Mặc định Ðề: Cho mình hỏi về nguyên lí hoạt động của CẢM BIẾN này !!!
      Trích dẫn Gửi bởi vngx192 Xem bài viết
      Pác nghiên cứu về cảm biến lưu lượng thì vào đây xem nhé
      HTML Code:
      http://www.eesiflo.com/measuring.html
    3. The Following 2 Users Say Thank You to 2012 For This Useful Post:
      Bắc Ninh
      Được cảm ơn 32 lần, trong 28 bài
      Ngày trước tôi cũng đi lắp đặt 1 số loại cảm biến theo nguyên lý :
      - Điện từ
      - Siêu âm
      - Dòng chảy
      Cái mà 2012 đưa link là loại siêu âm.
      Tuỳ theo loại chất lỏng và độ an toàn sẽ chọn được cảm biến phù hợp.
      FH Green- Brass không thấy datasheet nên không rõ là nguyên lý gì, nhìn thấy hỉnh ảnh có vẻ nó dùng nguyên lý dòng chảy.
    5. The Following 2 Users Say Thank You to quynhnb For This Useful Post:
      Được cảm ơn 60 lần, trong 52 bài
      nguyên lý đây: khi có chất lỏng, khí đi qua thì làm cánh quạt quay (giữa buồng chất lỏng và mạch điện được cách ly nhau) trên cánh có miếng cảm ứng màu đen (xem lại hình cấu tạo) thực ra là nam châm trên mạch diện tử sẽ có cảm biến nhận được và xuất ra xung vuông tùy theo vận tốc quay (lưu lượng chảy qua) nếu muốn đo chất lỏng gì thì bạn cho nó chạy qua đó và đếm sô xung xuất ra ứng với bao nhiêu (lit xăng chằng hạn) lập công thức viết chương trình thôi. ngỏ ra xung vuông max tải 20mA, Open collector NPN
    7. Những thành viên đã cảm ơn ngoisaodatai vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Được cảm ơn 27 lần, trong 16 bài
      Đo lưu lượng & đo mức chất lỏng là 2 cách đo hoàn toàn khác nhau đó bạn .
      Đo chất lỏng có 3 phương pháp : Magnetic , Votex & dạng cơ ( turbin , gear ...) Tùy theo chất lỏng mà chọn loại đồng hồ khác nhau .
      Vd : dùng trong nước, hơi nước, nước nóng có thể dùng loại Votex vì loại này hoạt động theo phương thức vòng xoáy của dòng chảy . Cảm biến đặttha83nng đứng bên trong trong đồng hồ .
      Vd : đo nước, nước thải ... các loại nước có tính dẩn điện thì dùng Magnetic vì bên trong nó có 2 cảm biến đặt ngang đồng hồ . Nước phải ngập 2 cảm biến này nó mới đo được .
      Vd : đo nước cấp , nước nóng .. thì có thể dùng dạng cơ . Loại này hoạt động đơn giản , rẻ tiền . Chỉ cần nước đi qua là nó đo được nhưng nước qua ít quá nó cũng po tay .
      Về đo mức thì có thể dùng rất rất nhiều phương pháp thùy theo nhu cầu của bạn : đo dang phao , áp suất thủy tĩnh ,áp suất , siêu âm , radar ...
      Hy vong giúp bạn hiểu được nguyên lý các loại đồng hồ đo chất lỏng .
      Code:
      http://www.huphaco.vn
      Code:
      http://www.thietbikythuat.com.vn
    9. #6
      Mình đang làm đồ chơi em yêu khoa học, đang bí không biết thị trường mình có cái cảm biến lưu lượng nào rẻ dùng do lượng nước đi qua ống phi 27. Mình chỉ cần tín hiệu phát xung ra là được.
      Thanks
    10. #7
      Được cảm ơn 43 lần, trong 34 bài
      HTML Code:
      Cần có những tài liệu thiết thực như này,có hình minh họa,có chạy flash sinh động,dễ đọc,dễ hiểu.Thanks!
    11. #8
      các bác ơi e đang lam đồ án về đóng gói sp dung plc s7200 của simen . e muốn nhờ các bác chỉ giúp e khi đi mua cảm biến loại npn o chợ thi e phải làm như thế nào để bít nó là npn ( vì là hàng tq nen team k đúng với bản chất) bác nào bít chỉ giúp e với e đang cần gấp.e cám ơn các bác nhìu
    12. #9
      bạn ra chợ Nhật Tảo hay chợ Tạ Biên mà mua mình thì thường hay ra Tạ Biên bạn mua ngay cai tiệm sát ngã 4 giữa Hồng Bàng và đường Tạ Biên là rẽ nhất.(nêu bạn ở TPHCM).
      Về cảm biến bạn đã biêt dùng npn (mức dương )thì cứ nói vậy họ sẽ thử bằng cách kích mức điện thế dương thì CB hoạt động còn với pnp thì ngược lại
    1. Trợ giúp - Nguyên lí làm việc Ổn Áp
      Bởi Khien58 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 08-05-2014, 06:58
    2. Trợ giúp - ai giúp mình về sơ đồ va nguyên lí của công tắc 4 cực với
      Bởi congtrinhdcn trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 29-11-2013, 16:13
    3. Trợ giúp - Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của thiết bị cắt lọc sét như thế nào nhỉ?
      Bài cuối: 08-06-2012, 15:43
    4. Trợ giúp - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp 1 pha
      Bởi sonltdb trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 02-10-2011, 22:46
    5. Trợ giúp - Rơle định hướng công suất. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động ?
      Bởi yangexp trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Bài cuối: 22-09-2011, 13:06
