  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Mặc định Truyền thông giữa Motor Protection/ overload relay (RX) với PLC s7-200.
      Mọi người đã ai làm về con Relay kỹ thuật số RX5-P cho em hỏi về truyền thông giữa nó với PLC s7-200 với ạ.
      Em tìm manual của nó thì không thấy nói rõ về phần truyền thông gì cả.
      Bác nào có tài liệu thì cho em xin với.
      Em cần kết nối 3 con Relay RX5-P với 1PLC s7-200 qua cổng RS485.
      Đây là hình ảnh thiết bị
      Được cảm ơn 183 lần, trong 157 bài
      Mặc định Ðề: Truyền thông giữa Motor Protection/ overload relay (RX) với PLC s7-200.
      Bạn đọc kỹ chưa theo tôi đọc manual thì thiết bị này có hỗ trợ modbus RTU Protocol đọc từ trang 49 của manual lại xem có cả phần hướng dẫn set thông số cho truyền thông qua chuẩn 485
      Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
      Cái đó thì em đọc rồi. Nó chỉ hướng dẫn set các thông số để truyền thông thôi. Còn về phần các thanh ghi dữ liệu thì không thấy nói đến.
      Ngày SG - Đêm TDM-Bình Dương
      Được cảm ơn 231 lần, trong 179 bài
      Trích dẫn Gửi bởi thanhnam_268 Xem bài viết
      Con này của hãng nào mà thấy lạ quá vậy bạn?
      @: theanhktech@yahoo.com
      Y!M: theanhktech
      Skype: theanhktech
      Trích dẫn Gửi bởi theanhktech Xem bài viết
      Đây là trang web giới thiệu về thiết bị. Có cả tài liệu Manual.
      http://khoidongmem.com/san-pham/motor-protection.html
      Bác nào đã làm về thiết bị này rồi thì chỉ giáo cho em về phần truyền thông với .
      Của bạn đây:http://www.mediafire.com/?tz7oy92c4b4019b
      hi vọng giúp được bạn
    7. Những thành viên đã cảm ơn kidsolo1412 vì bài viết hữu ích:
      Dữ liệu đọc về không biết nó ở dạng HEX hay Decima thế bác kidsolo1412 nhỉ. Ví dụ như mình đọc thanh ghi quá áp (thanh ghi 1024) và lưu nó vào một vùng nhớ, dữ liệu trong vùng nhớ này ở dạng dữ liệu nào H hay D. Thank bạn
    1. relay dòng điện, điện áp, tần số, góc pha, nhiệt độ cho motor
      Bởi trantoan.dtp trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 18-08-2014, 14:57
    2. Trợ giúp - Phase Reversal Protection Relay
      Bởi Oliver Twist trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 30-07-2014, 16:03
    3. Cần bán - Overload Relay- GTH40 (24-36A)- Ls
      Bởi thuyhoa trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 13-05-2014, 22:28
    4. Trợ giúp - Earth Fault protection with inverse time relay chractericstic
      Bởi thochuoi27 trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Bài cuối: 27-03-2013, 14:31
    5. Trả lời: 2
      Bài cuối: 26-09-2010, 23:25
