Kết quả 1 đến 10 của 28
Chủ đề: Cách chọn dây dẫn
13-08-2009, 15:53 #1
Cách chọn dây dẫn
Bác nào có tiêu chuẩn nghiệm thu dây và cáp điện cho mình xin với
- Hỏi về hệ số đồng thời
- Thiết kế hệ thống điện nhẹ!
- Kinh nghiệm giám sát điện!
- Thiết Kế - Thi Công Hệ Thống Điện Nhẹ Trong Tòa Nhà - topic của IIS
21-09-2009, 10:25 #2
ky hieu cap dien
chào các anh em kỹ sư điên nặng
trong cable điện có loại PVC/PVC cable _HIV2.5,4,6sq
vậy ai biết HIV là gì xin giải thích giúp minh với!
30-09-2009, 11:05 #3
Mình nghĩ không phải HIV mà là HV (high voltage)
16-10-2009, 16:43 #4
Cách chọn dây dẫn
hoi :
- khi nao doc la day dien.
- khi nao doc la cap dien.
- co quy dinh, tieu chuan nao de phan biet cac loai day va cap dien kg ?
vd :
Cu/pvc 1(2x16)E6.0mm2 - doc nhu the nao ?
Cu/xlpe/pvc/dsta 1(3x120 + 1x95 )E95mm2 doc nhu hte nao ?
Cu/xlpe/pvc/dsta 1(4x240 + 1x185) + E185mm2 - doc nhu hte nao ?
xin cam on !
17-10-2009, 22:52 #5
Dây điện là dây dẫn có vỏ bọc ngoài cách điện và bên trong là kim loại dẫn đện đóa mà
Cáp điện là một sợi lớn gồm nhiều dây dẫn bên trong giữa các dây dẫn trong cáp có bọc cách đên với nhau.cáp điện dùng để gom gọn dễ lắp đặt !!!!!
17-10-2009, 22:58 #6
dây dẫn đồng
cách điện bằng pvc
cáp 2 lõi mỗi lõi 16 dây dẫn
tiết diện dây dẫn là 6mm2
18-10-2009, 16:46 #7
- Cu/pvc 1(2x16)E6.0mm2: Cáp điện 01 pha lỏi đồng bọc PVC gồm 02 sợi chính. Tiết diện mỗi sợi 16mm2. Sợi nối đất có tiết diện là 6.0mm2( Mạng trung tính cách điện đối với đất)
- Cu/xlpe/pvc/dsta 1(3x120 + 1x95 )E95mm2 : Cáp ngầm 03 pha lõi đồng/XLPE(chất cách điện màu trắng)/PVC/DSTA(lá thép mỏng quấn quanh cáp) gồm 05 sợi. 03 sợi chính tiết diện mỗi sợi là 120mm2; sợi trung tính có tiết diện là 95mm2; sợi dùng nối đất có tiết diện là 95mm2 (Mạng trung tính cách điện đối với đất).
29-11-2009, 10:41 #8
chọn dây dẫn cho xưởng cơ khí
mình đang làm đồ án xưởng cơ khí.Tới phần chọn dây dẫn mình có chút thắc mắc ai pít xin chỉ giúp dùm ngen.Đồ án mình chia thành 2 nhóm,2 nhóm mình chia thành từng nhóm nhỏ,mình chon dây dẫn cho từng nhóm đó.Nhưng công suất của từng máy trong nhóm ko đồng đều nhau Nếu mình chọn chung như zậy thì tiết diện dây sẽ lớn.còn nếu chọn riêng thì có nhièu loại dây.zí việc chọn cb cho từng máy thì sao.Ai có kinh nghiệm xin chỉ giáo.
30-11-2009, 13:18 #9
có ai tham gia đóng góp ý kiến ko
22-03-2010, 00:23 #10
Lâu lâu chú xuantruong cũng làm một post tài liệu hay! Thực tế thì cái này là phương pháp tính khá tốt. Tuy nhiên áp dụng vào thực tế thì phải xem công năng tải nữa. Ví dụ tải nhà máy thì áp dụng như thế là đúng vì khi đó các dây tải điện luôn luôn tải với dòng điện định mức nên sẽ phát nhiệt. Tổng hợp phát nhiệt ở nhiều dây làm môi trường tải nhiệt tăng lên dẫn đến nhiều điều không tốt cho dây tải. Việc đưa ra các hệ số như vậy là để tránh việc phát nhiệt quá lớn trên từng dây dẫn trong cùng 1 môi trường và tránh thảm hỏa cháy dây dẫn đó! Dù sao cũng cám ơn xuantruong vì một post hữu ích!
