  • Kết quả 1 đến 4 của 4
    Chủ đề: Đơn Vị PSI
      Được cảm ơn 40 lần, trong 14 bài
      Trường Sa
      Mặc định Ðề: Đơn Vị PSI
      Trích dẫn Gửi bởi cuongmoduc Xem bài viết
      các bạn có thể giúp mình với : mình hiện tại đang gặp rắc rối với 1 bài toán nhiệt,mình không biết PSI là gì.
      Thanks các bạn nhiều.
      Có phải bạn muốn hỏi về đơn vị đo áp suất psi???
      Nếu vậy thì nó là : Pound per Square Inch (Pao trên inh vuông), cứ theo tên gọi mà quy đổi bạn ạ. 1pound= 454gram(= khối lượng gói bột ngọt đó); 1inch= 25,4mm. Bạn muốn chuyển psi ra đơn vị gì thì cứ tính là ra mà. VD: 1psi= 68,95mBar,...
      Được cảm ơn 97 lần, trong 70 bài
      Nếu lên google sẽ tìm được cách giải nghĩa Pounds per square inch. Pound như là kg còn inch như là cm. Từ đó quy đổi ra kgf/cm2. Tính toán kỹ thì 1 psi = 0.070307 kgf/cm2. Gợi nhớ hơn thì 1kgf/cm2 = 14.223psi. Cách thông thường không cần chính xác lắm thì 1kgf/cm2 = 14 psi. Đơn vị kgf/cm2 thường dùng trong kỹ thuật nhiều hơn. Nó bản chất chính là at trong các đơn vị vật lý. Người ta dùng kgf/cm2 để đánh giá lực trọng lượng đánh vào 1cm2 vật liệu là bao nhiêu. Với psi nếu theo đúng nghĩa tiếng anh thì bao nhiêu khối lượng đánh vào 1 inch vuông. Như thế kgf/cm2 sẽ lớn hơn rất nhiều so với psi. Có lẽ người Mỹ thích số lớn hơn chăng!!!! He he!!!
      Được cảm ơn 12 lần, trong 6 bài
      một số kiến thức đơn giản và thông dụng thì chỉ cần google là có ngay
      http://lutron.lde.vn
      LUTRON - Giải pháp Lighting Control ổn địnhbền bỉ nhất.
