  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Được cảm ơn 22 lần, trong 22 bài
      Mặc định Hướng của nối đất TI trong BVRL
      trong sơ đồ bảo vệ, mình thấy điểm sao Y nối đất của TI luôn hướng về thiết bị. Ví dụ BV so lệch cho MBA 115/24kV chẳng hạn (hoặc BVSL thanh cái,..) thì điểm sao Y của TI phía 115 (3pha chụm lại) nối đất và hướng điểm đó về MBA và điểm sao Y của TI phía 24 nối đất và cũng hướng điểm đó về MBA.
      Theo các bản vẽ ở nhiều nơi khác mà mình đã từng đọc thì họ lại làm điều ngược lại tức là điểm sao Y nối đất của 2 phía 115 và 24 không hướng về MBA mà lại hướng ngược lại (hướng về thanh cái của 2 phía). Và mình hiểu mục đích là để xác định chiều dòng điện cho chính xác khi có sự cố xảy ra.
      Vậy cho mình hỏi là :
      1. điểm khác nhau giữa 2 cách đấu Y nối đất đó ntn ?
      2. nó có phụ thuộc vào từng loại bảo vệ hay không ? (BVSL, BVKC, BVQD, BVQD có hướng,....)
      Mong các cao thủ cùng thảo luận về vấn đề này.
    2. Những thành viên đã cảm ơn thoitraitre93 vì bài viết hữu ích:
      HaNoi
      Được cảm ơn 48 lần, trong 38 bài
      Mặc định Ðề: Hướng của nối đất TI trong BVRL
      Trích dẫn Gửi bởi thoitraitre93 Xem bài viết
      1) tất nhiên là cách nối chụm sao của TI 3 pha về phía nào sẽ ảnh hưởng đến chiều dòng điện đưa vào relay và ảnh hưởng đến những bảo vệ theo hướng
      2) các relay số bây h đều khai được hướng chụm sao của TI về phía đối tượng được bảo vệ hay về phía thanh cái nên trong bản vẽ thiết kế thì TI được chụm theo hướng nào cũng OK bạn ah
      Toshiba Transmission-Distribution Systems.VN
      Relay & Substation Automation System
      M:+84984518910
    4. The Following 2 Users Say Thank You to nguyennguyen For This Useful Post:
    5. #3
      Cách chụm ti chỉ phụ thuộc đối với các rơ le bảo vệ có hướng như quá dòng có hướng, khoảng cách và rơ le bảo vệ so lệch thôi. Hiện nay khi sử dụng rơle số thì các bảo vệ khác không cần phải chụm ti về phía bảo vệ.
    6. Những thành viên đã cảm ơn TUYETAM vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      cảm ơn mọi người. Vậy nếu hướng nối đất Y của TI không cùng hướng về thiết bị (tức là 1 Y hướng về thiết bị , 1 Y hướng ngược ) thì trong Rơle có hiểu sai chiều dòng điện bảo vệ không ? Nếu hiểu sai thì setting lại như thế nào để cho phù hợp ? Mong các bác cho thêm ý kiến....
    8. Những thành viên đã cảm ơn thoitraitre93 vì bài viết hữu ích:
    9. #5
      Cái này bạn chỉ cần khai báo hướng chụm TI bên trong rơle theo đúng thực tế là được thôi.
    10. Những thành viên đã cảm ơn cuongeps3hut vì bài viết hữu ích:
      Bài cuối: 20-08-2015, 09:59
    2. Trợ giúp - Cách xem điện năng tiêu thụ trong ngày và trong giờ ?
      Bởi dokhacluan trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 19-08-2013, 11:31
    3. Structure Tag trong Wincc và Supper Tag trong Intouch Wonderware
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
      Bài cuối: 18-04-2011, 22:52
