    Kết quả 1 đến 10 của 14
      Mặc định Động cơ 3 pha chạy quá tần số?
      Tình hình là mình đang có cái động cơ 3 pha dùng để kéo băng tải nên cần dùng biến tần để điều khiển.nhưng mình có một thắc mắc là động cơ chạy với tần số định mức là 50 (hz) nhưng nhiều lúc hơi chậm theo yêu cầu nên mình nâng nó lên 70 (hz) thì thấy tốc độ nó chạy nhanh hơn.vậy cho mình hỏi là việc nâng tần số lên quá cao sẽ ảnh hưởng như thế nào tới động cơ ? Ai biết thì trả lời giúp mình với.xin cảm ơn.
      Mặc định Ðề: Động cơ 3 pha chạy quá tần số?
      Trích dẫn Gửi bởi phuongly1205 Xem bài viết
      Chủ yếu ảnh hưởng đến phần cơ khí: động cơ được chạy với tốc độ định mức, việc tăng tốc trên tốc độ định mức sẽ làm hỏng vòng bi
    3. Những thành viên đã cảm ơn 2012 vì bài viết hữu ích:
      nếu động cơ chạy quá tần số thì bạn nên kiểm tra lại dòng điện , chắc chắn nó sẽ > dòng định mức , sờ vào vỏ động cơ chạy lâu nóng ran tay :))
      Trích dẫn Gửi bởi kbtpro89 Xem bài viết
      Ý bạn là sao bão hòa sắt từ hay kẹt do cơ khí
      Nếu nâng tần số định mức từ 50Hz => 70Hz thì chưa xảy ra hiện tượng bão hoà từ . Còn về phần cơ chắc phải 1 thòi gian dài nữa mới hỏng bi . Tốt nhất không nên ép động cơ chạy quá tần số định mức sẽ làm giảm tuổi thọ động cơ
      Lâm Đồng .
      tần số thay đổi ảnh hướng rất nhiều đến các thông số động cơ mà bạn, cái này phải xem kĩ lại môn máy điện. Tần số dm của dc là 50Hz mà bạn cho hoạt động 70Hz thì thể nào cũng nghỉ hưu sớm đó ...hihi
      Schneider Electric .
      Trích dẫn Gửi bởi ndbtrb Xem bài viết
      Thì mình cung biết là nó sẽ ảnh hưởng nhưng ý mình hỏi là ảnh hưởng như thế nào bạn ạ? ví dụ như chạy quá áp hay chạy quá dòng thì động cơ cháy vậy.mình củng thử tìm mà không biết cái công thức nào cả.nếu ai biết thì giúp mình với.cảm ơn tất cả các bạn.
    9. #8
      Trường Sa
      Cái này tớ cũng gặp thường xuyên, mấy cái băng cân định lượng chỗ mình được thiết kế chạy đến 110Hz và rất nhiều khi chúng chạy trên 60Hz. Nếu đã được tk từ đầu thì đương nhiên là đảm bảo vấn đề về cơ khí. Động cơ cũng vậy, chỉ có điều là dòng điện cao hơn và động cơ cũng nóng hơn, tuy nhiên không thấy nhà SX khuyến cáo gì, hình như động cơ cũng đặc chủng thì phải.
    10. #9
      cái motor của mình thì loại thường thôi,nhưng có lúc nó chạy trên 70 hz nhưng tần số định mức là 50hz,ý mình muốn hỏi là cho chạy như vậy có vấn đề gì anh hưởng tới động cơ không (ngoài bạc đạn)? xin cảm ơn nhiều!
    11. #10
      Lâm Đồng .
      tần số làm thay đổi điện kháng đó
      Sửa lần cuối bởi ndbtrb; 29-06-2012 lúc 09:03.
