  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Mặc định Ðề: các bước tiến hành để thiết kế đường dây trung áp 10kv
      có đồ án đầy trên mạng đấy bạn , gồm các thiết kế sau : có tải , vị trí tải ...=> chọn cáp , đưa ra các phương án đi dây tối ưu , tính toán kinh tế , chống vầng quang , ....
      1.Cân bằng công suất
      theo mình trước tiên phải tính toán công suât rồi chọn dây dẩn theo 1 trong 3 chỉ tiêu.Jkt, tổn thất điện áp cho phép,điều kiện phát nóng,
      -chọn xong thì kiểm tra theo tiêu chuẩn kỹ thuật,
      -dựa vào quy chuẩn thiết kế để có phương án lắp đặt và đi dây hợp lý.
      có bác nào có ý kiến thì bổ sung thêm nhé.
      chúc bạn thành công!
    5. Những thành viên đã cảm ơn caovanhieuqb vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi quangminh1990 Xem bài viết
      chào các bác trong diễn đàn webdien. các bác giúp em các bước thực hiện thiết kế đường dây 10Kv
      Bạn hỏi chung quá nên không biết bạn hỏi để làm gì( làm đồ án trong khi hoc hay là để làm thực tế) nên khó trả lờ quá. nếu để làm dự án thực tế tôi có thể có mấy ý để giúp bạn được còn để học thì khó quá vì tôi học lý thuyết quá ít
      Lâm Đồng .
      ờ thì phải xác định các loại phụ tải đã chứ ! loại 1 hay 2 hay 3. Rồi mới chọn sơ đồ , chọn 1 lộ hay 2 lộ, 1 nguồn tới hay 2 nguồn tới, phụ tải đến là 3 pha hay 1 pha..,, rồi chọn dây theo phụ tải, jkt , tổn thất áp, ... Ở đây 10kV không cần xét đến vầng quang đâu .Bạn cần nói rõ yêu cầu ..
      Schneider Electric .
      Thanh lý tủ trưng bày hàng hóa, tủ mới 98%.
      Công ty mình hiện tại đang có một tủ kính khung nhôm 4m x 2,5m x 0,4m muốn bán thanh lý.
      Tủ đẹp 8 ngăn chia 16 ô rất phù hợp để trưng bày hàng hóa, mỹ phẩm, linh kiện điện tử. Công ty mình đóng để dùng trưng bày hàng mẫu và mới sử dụng được 1,5 tháng. Giá trị lúc mua là 5tr. Giờ chuyển địa điểm nên tủ đó không phù hợp diện tích mới.
      Ai có nhu cầu sử dụng thì gọi cho mình theo số: 0906 999358 gặp Hải.
    9. #8
      Trích dẫn Gửi bởi hauthietke Xem bài viết
      mình làm đồ án tốt nghiệp bạn à.đề tài của mình là khảo sát và thiết kế đường dây 10kv từ trạm biến áp trung gian về trạm biến áp ở địa phương bạn à.
    10. #9
      Được cảm ơn 157 lần, trong 50 bài
      A. Bước khảo sát:
      - Thu thập số liệu phụ tải (1 pha, 3 pha ). Phân cụm phụ tải để xác định vị trí đặt trạm biến áp hạ áp.
      - Lựa chọn phương án tuyến : Đi nổi ( dây trần hay dây bọc ) hay đi ngầm ( phụ thuộc vào hành lang tuyến và túi tiền của chủ đầu tư ).
      - Khảo sát trắc dọc tuyến theo phương án tuyến đã chọn.
      - Xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất ( thường lấy mẫu 9 thông số ). Cái này có thể bỏ qua mà vận dụng tra bảng theo vùng đất củng được.
      - Đo điện trở suất của đất. Nếu ko có dụng cụ ( tra bảng ).
      B. Bước thiết kế :
      - Căn cứ tải, chọn công suất TBA và chủng loại dây dẫn. Xác định tiết diện dây dẫn với lưới trung áp 10kV chọn theo mật độ dòng kinh tế Jkt. Bảng xác định tính chọn và giá trị Jkt theo qui phạm trang bị điện phần 1. Kiểm tra tham chiếu lại theo độ lệc điện áp cho phép.
      - Chia khoảng cột . Thường với lưới trung áp 10kV đi độc lập ( không kết hợp lưới hạ áp ) khoảng cột bình quân từ 70-95 m. Nếu kết hợp lưới hạ áp, tùy theo phân bổ tải hạ áp khoảng cột bình quân khu đo thị khoảng 30-35, nông thông 35-45.
      - Tính độ võng, trên cơ sỡ độ vỏng max tính chọn khoảng cách pha - pha của xà ( theo qui phạm trang bị điện ) rồi áp vào từng loại xà thông thường đã được thiết kế định hình sẵn .
      - Tính chọn loại cột :
      +. Về chiều cao : căn cứ trắc dọc, độ võng, và các nghị định 105; nghị định 81 qui định về khoảng cách điểm thấp nhất của dây dẫn ở trạng thái vỏng cực đại đến mặt đất . Căn cứ qui phạm trang bị điện để xác định độ cao cột tại các khoảng giao chéo.
      +. Về chủng loại cột : Căn cứ kết quả tính tải trọng lên đầu cột để so sánh với lực đầu cột của các loại cột từ đó đưa ra kết quả phù hợp. Thường đối với cột đỡ trung gian mình chọn khoảng cột dài nhất để tính áp lực gió lên dây (1/2 khoảng cột trước và 1/2 khoảng cột sau) và áp lực gió lên cột để đưa ra giá trị. Áp lực gió nếu không thu thập được lấy từ TCVN - tải trọng và tác đụng để áp dụng cho khu vực tính toán. Đối với các cột góc, néo đầu cuối , tính tải trọng lên đầu cột chủ yếu là do lực căng dây tạo ra trong trường hợp ứng suất căng dây cực đại và tải trọng gió lên cột có chiều trùng với hợp lực căng dây.
      - Ứng suất căng dây max có thể không cần tính toán mà lấy bằng ứng suất cho phép đối với loại dây dẫn đó. Ứng suất cho phép căn cứ Fkđ ( Lực kéo đứt ứng với từng loại dây dẫn có tại catalog dây ) và giá trị % cho phép được qui định tại Qui phạm trang bị điện phần I.
      -. Trường hợp tải trọng tác động lên cột vượt quá lực đầu cột của các gam cột thông lường thì sử dụng cột ghép hoặc bổ sung néo.
      -. Nếu bổ sung néo cần tính lực truyền lên néo ( Bằng hợp lực - lực đầu cột giới hạn ) để xác định tiết diện dây néo.
      +. Tính chọn móng : Thông thường đã có sẵn các loại móng định hình, căn cứ vào đặc tính cơ lý của đất ( quan trọng nhất là góc nội ma sát ) ta áp các thông số vào để tính khã năng ổn định của móng và khã năng chống lật. Lưu ý khi tính toán chống lật lấy tải trọng ngang bằng lực đầu cột của loại cột đang áp dụng cho vị trí đó.
      +. Tính chọn tiếp địa : Theo qui phạm và điện trở suất của đất.
      +. Bố trí tiếp địa : Với lưới 10kV trung tính cách đất và không có bảo vệ cắt chọm đất phải bố trí tiếp địa trên toàn tuyến .
      +. Tính toán ngắn mạch và các vấn đề khác theo qui phạm, cơ bản là như trên
    11. Những thành viên đã cảm ơn DOLONGQUYDAO vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - Vấn đề bù công suất mạng điện 10kv và 0,4kv
      Bởi rikimanu trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Bài cuối: 03-07-2014, 14:54
    2. Thảo luận - thiết bị là trong máy cắt 10kv tàu khựa
      Bởi thanhtrung1989 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 07-01-2014, 22:00
    3. Thảo luận - Thảm cao su cách điện 1kv, 10kv, 35kv - Vicadi
      Bởi tanthekim trong diễn đàn AN TOÀN LAO ĐỘNG
      Bài cuối: 16-12-2013, 17:47
    4. Trợ giúp - Tìm tài kiệu về máy cắt 10Kv Asea Sweden
      Bởi cuongnsync trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 13-12-2013, 20:22
    5. Thảo luận - Một số hình ảnh trạm 110/35-10kV
      Bởi mr hung trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 04-11-2011, 00:46
