Kết quả 1 đến 10 của 15
19-06-2012, 23:35 #1
[Help] Làm sao để chuyển file CAD sang file ảnh có độ phân giải cao?
Chào các cao thủ
Mình đang tìm một phần mềm hay thủ thuật dùng để convert 1 frame trong CAD thành file ảnh với độ phân giải cao, có cao thủ nào đã từng gặp qua rồi và có giải pháp thì chỉ cho mình với nhé-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
20-06-2012, 10:29 #2
Ðề: [Help] Làm sao để chuyển file CAD sang file ảnh có độ phân giải cao?
Sao k print ra file PDF khổ giấy A1, hay bác có yêu cầu gì khác nữa
Những thành viên đã cảm ơn baquyen vì bài viết hữu ích:
20-06-2012, 10:46 #3
Những thành viên đã cảm ơn 2012 vì bài viết hữu ích:
20-06-2012, 11:02 #4
Anh có thể mở file cad bằng corel, sau đó xuất file ảnh trong corel.
Vì em là nắng, vì em là gió....
-------------------------Đại lý độc quyền Biến tần MICNO tại Việt Nam
Hotline: 0977.725.087
Fanpage: Cung cấp và sửa chữa Biến tần, PLC, HMI
Những thành viên đã cảm ơn pt.nangthuytinh vì bài viết hữu ích:
20-06-2012, 11:03 #5
20-06-2012, 11:10 #6
20-06-2012, 11:32 #7
20-06-2012, 11:48 #8
21-06-2012, 22:51 #9
Thực ra là định làm mấy cái frame giao diện trong chương trình FMS nhưng Corel & PTS đều mù tịt nên mới phải vẽ bằng CAD và tìm cách tạo ra file ảnh BMP có độ phân giải cao từ file CAD này ... haiz
Thử nhìu cách rồi, export thẳng sang bitmap bằng ploter, rồi convert sang PDF .. nhưng chất lượng ảnh không ổn. Và cũng đã thử import vào corel nhưng mà cái máy tính nó đứng hình luôn ... hjc
Anh em nào đã từng rơi vào cảnh này rồi thì xin giúp đỡ một tay :((
Cảm ơn mọi người nhé ^_^CÓ LẼ ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI DỪNG ...!
21-06-2012, 23:05 #10
Trợ giúp - Chuyển file .hex sang file .c trong Ccs
Bởi quangthanh94 trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 0Bài cuối: 15-10-2014, 00:41 -
Chương trình chuyển đổi file excel sang dạng .dat
Bởi tuankiet89 trong diễn đàn PHẦN MỀM NGÀNH ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 06-02-2014, 15:12 -
Trợ giúp - chuyển file pdf sang file cad
Bởi dieudj trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 1Bài cuối: 09-09-2013, 11:56 -
phần mềm chuyển file pdf
Bởi vietmanh_xz trong diễn đàn PHẦN MỀM NGÀNH ĐIỆNTrả lời: 3Bài cuối: 04-07-2011, 06:56
