  • Kết quả 1 đến 7 của 7
    2. Những thành viên đã cảm ơn quang111 vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 25 lần, trong 17 bài
      Mặc định Ðề: cách nối chân cho ATMega8
      Trích dẫn Gửi bởi quang111 Xem bài viết
      bạn nào hướng dẫn cho mình cách nối chân con ATMega 8 (có sử dụng thạch anh ngoài và hướng dẫn giúp mình cách nối chân của các chân còn lại với)
      Bạn có thể mắc chân con atmega8 theo sơ đồ này:
      Chúc vui!!
    4. Những thành viên đã cảm ơn thiendongpro vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      cho mình hỏi là trong atmega8 có thể ko cần nối thạch anh ko nhỉ?
      Theo mình biết được thì trong chip ATmega8 thì đã có bộ xung nội lên đến 8mhz nên có thể ko cần lắp thạch anh cũng được mà nếu muốn tốc độ nhanh hơn thì mình có sử dung thêm thạch anh và chip ATmega8 có thể sử dung xung clock lên đến 16mhz !!!
    7. Những thành viên đã cảm ơn thiendongpro vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Long Hải
      Được cảm ơn 907 lần, trong 605 bài
      có thể không cần thạch anh. vì bạn sử dao động nội của nó, dao động nội của nó sử dụng mạch dao động RC. khi sử dụng dao động RC thì khi nhiệt độ tăng lên thì dao động RC không cần chính xác như thạch anh ngoài nữa.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    9. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:
    10. #6
      Bạn cần chú ý khi chọn External Xtal: phần cứng, giá trị Xtal (trong giao tiếp PC hoặc các chip khác, Timer, PWM, ...), khai báo Xtal trong lập trình.
      Bạn mới học AVR thì vào hocavr.com
      Thân
    11. #7
      ATMEGA8 có thạch anh nội nên bạn ko nối chíp vẫn chạy, còn nếu bạn thích dùng thạch anh ngoài để phù hợp với tính toán của riêng bạn như tốc độ boad chẳng hạn thì bạn có thể nối thạch anh ngoài ^^
      UPS Châu Âu - Ntech
      hieuvh@ntech.com.vn
      0974 854 891
      kinhdoanh@ntech.com.vn
