  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Được cảm ơn 4,513 lần, trong 1,617 bài
      Mặc định Ðề: máy phát điện đồng bộ cực lồi và cực ẩn
      Vì máy TĐ tốc độ khá thấp. Thí dụ như máy 52 cực, tốc độ 115,38 vòng/phút. Với máy nhiều cực như thế thì làm máy cực lồi tốt hơn máy cực ẩn.
      Máy cực ẩn chỉ phù hợp với máy 2 cực, tốc độ 3000 vòng/phút.
    3. The Following 3 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
      bác nào có biết máy phát điện nào do việt nam sản xuất có chất lượng tốt mà giá thành lại phải chăng không .?
    5. Những thành viên đã cảm ơn phamtien vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 733 lần, trong 401 bài
      Trích dẫn Gửi bởi phamtien Xem bài viết
      Có đấy! Loại tuabin thuy lực 220VAC giá khoảng <1,5 chai dùng tẹt ga, không cần điều chỉnh tốc độ.
      thangks@webdien.com
    7. Những thành viên đã cảm ơn thang KS vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      em hỏi thêm trong máy phát đồng bộ có mấy phuơng pháp hòa đồng bộ vậy? nêu rõ từng phương pháp hòa đồng bộ
    9. #6
      Trong máy không có. Muốn hòa đồng bộ phải lắp đặt thiết bị bên ngoài máy.
    10. #7
      Trích dẫn Gửi bởi onthith Xem bài viết
      Có 2 phương pháp hòa:
      Hòa tự đồng bộ và hòa đồng bộ chính xác
      + Hòa đồng bộ chính xác thì kiểm tra các điều kiện hòa như bạn đã học đấy.
      + Còn hòa tự đồng bộ thì khi máy phát bạn đạt được 95% tốc độ định mức thì đóng máy cắt đầu cực vào lưới để lưới sẽ kéo máy phát lên lúc này máy phát của bạn như 1 động cơ. Sau khi máy phát hình thành điện áp xong người vận hành sẽ tăng tải lên tới khi đạt tải định mức của máy.
    11. Những thành viên đã cảm ơn ghetho vì bài viết hữu ích:
    12. #8
      các bác ơi em đang tìm hiểu về cực từ lồi của máy phát điện bác nào biết thiết kế , các thông số cần thiết và công thức tính toán giúp em với nhé
      em cảm ơn các bác nhiều!!!!!!!!!!!!!!!
      em chưa trả lời đủ 5 bài nên ko thể taọđc chủ đề mới mong các bác thông cảm nhé,
