Kết quả 1 đến 10 của 96
Chủ đề: Tụ bù công suất
19-03-2010, 21:38 #1
Tụ bù công suất
Tôi có xíu thắc mắc, bác nào bít chỉ giúp nhé! Tôi có đọc qua một vài cuốn sách có nói về cách tính tụ bụ công suất đầu trạm như sau: Giã thiết tôi cần bù để nâng hệ số công suất từ cos01 lên cos02. Qb=P(tg01-tg02).Cứ cho cos02 =0.85 theo quy định của điện lực. Nhưng trong thực tế làm sao xác định cos01=? vì các thiết bị điện như đèn, quạt, bơm...vv có hệ số công suất khác nhau! Theo kinh nghiệm cty thường tính Qb=35%S-40%S, S là công suất trạm BA, xin hỏi như vây có đúng không?
- Help ABB A1700 ???
- Chọn aptomat như thế nào
- Tụ bù công suất
- Cách đấu dây vào CT
Những thành viên đã cảm ơn TanBinh0405 vì bài viết hữu ích:
20-03-2010, 06:53 #2
Híc, hình như huynh bị nhầm thì phải, tài liệu đó của môn phái nào mà kỳ vậy. Cos01=0.85 (EVN cho nếu ko có ) còn cái Cos02 = 0.93~0.95 (đây là mức độ bù cần đạt tới để ko phải trả thêm tiền). Cái KN đó tiểu đệ cũng đã nghe trên giang hồ đồn thổi nhiều rồi, thì huynh cứ tính thử đi thì biết, tiểu đệ chỉ căn cứ trên sách vở thui.
Long nhi...em đang ở đâu!?...sao em bỏ quá nhi mà theo mấy thằng đại gia
Những thành viên đã cảm ơn Dương Quá vì bài viết hữu ích:
21-03-2010, 09:35 #3
E thấy bác chữa hiểu rõ ý câu hỏi của e rùi! Ý em thế này:
Công thức: Qb=P(tg01-tg02) tài liệu nào nói về tụ bù đều có cả!"http://kythuat.webng.com/tinhtubu.htm" trong đó:
P: công suất tải.
tg01: được tính từ cos01 (hệ số công suất trước khi bù)
tg02: được tính từ cos02(hệ số công suất sau khi bù)
Điện lực quy định, lưới hạ thế phải có hệ số công suất Cos02>0,95, mà cụ thể bây giờ quy định là 0,98. Xin lổi hôm trước em nhầm!(cos02=0,85). E hỏi làm sao mình xác định được hệ số công suất trước khi bù?(Cos01=? vì nó có nhiều phụ tải khác nhau về hệ số công suất) để đưa vào công thức trên đó mà! bác xem trả lời giúp e nhá!
21-03-2010, 10:56 #4
1. Theo quy định hiện hành: Cos phi < 0,85 mới phải mua công suất phản kháng (trước kia gọi là phạt cos phi). Quy định - không bàn cãi.
2. Về lý thuyết thì xác định tổng công suất bù đúng như công thức bạn đã dẫn (Qb=P(tg01-tg02)). Và do đó không thể chọn chính xác Qb (Tương tự như chọn tiết diện dây dẫn).
3. Thực tế thì người ta dùng ngay hoá đơn tiền điện (xuân trường đã dẫn), hoặc các giá trị công suất (P,Q) do công tơ điện tử ghi nhận được để xác định giá trị Trung bình của các giá trị công suất trong khoảng thời gian để làm căn cứ tính toán hoặc kinh nghiêm. Thông thường người ta chọn dung lượng của tụ lớn hơn yêu cầu, vì cần thiết phải tính đến khả năng phát triển/biến động phụ tải. Chỗ này lưu ý: chỉ khi nào lắp đặt công tơ có khả năng ghi nhận điện năng phản kháng thì mới tính tiền được.
4. Sau khi xác định công suất yêu cầu thì thường có:
a. Đóng cứng vào mạch điện. Cách này rẻ tiền nhưng không tối ưu.
b. Bù có điều khiển. Sau khi lắp và cài đặt thì bộ điều khiển sẽ tự đóng cắt tụ bù theo chương trình đã cài đặt. Khi cài đặt, thường người ta đặt giá trị cos phi khoảng 0,90 - 0,95.
The Following 7 Users Say Thank You to Thảo Dân For This Useful Post:
21-03-2010, 15:40 #5
Thêm mấy cái ảnh cho vui:
1. Tụ bù hạ thế đang vận hành.
2. Một trong rất nhiều loại điều khiển tụ bù hạ thế:
- Mặt trước:
- Mặt sau:
PS: Ảnh được cung cấp bởi một đàn anh!
The Following 10 Users Say Thank You to Thảo Dân For This Useful Post:
22-03-2010, 09:07 #6
Mấy bác trả lời lung tung quá! không vô trọng tâm câu hỏi của tui gì cả! cái tui muốn hỏi là làm sao mình tính được hệ số công suất trước khi bù(cos(Ø1)) vì khi thiết kế tất cả mới ở trên giấy thôi làm sao đo được! bác nào biết chỉ giùm nha! Ah cho tui hỏi thêm tí! khi mình chọn CB cho tụ bụ có phải tính như sau ko!
Ta có: Qb=√3*U*I*sin(Ø2) → I=Qb/√3*U*sin(Ø2) rồi chọn CB theo I!
26-03-2010, 13:17 #7
thuong thi tren thuc te nguoi ta chon dung luong bu khoang 35% cong suat MBA,con ve chon CB ccho tu bu thi ta chon I=1.5-3 lan I tu bu
Longvn viết:
Sếp Vinhphong229 viết tiếng Việt không dấu nhá nhá nhá! Bắt được quả tang rồi đó.Sửa lần cuối bởi longVN; 21-07-2011 lúc 15:38.
Những thành viên đã cảm ơn vinhphong229 vì bài viết hữu ích:
26-03-2010, 13:51 #8
Để tính được dung lượng cần bù thì bác phải có đồ thị tải ( tính theo lý thuyết), xác định từng thời điểm và dung lượng cần bù nền, còn lại là bù ứng động. có các phương pháp bù chủ yếu sau:
- Bù theo nguyên tắc thời gian.
- Bù theo hệ số công suất.
- Bù theo dòng điện.
- Bù theo công suất phản kháng.
Việc hệ số công suất cos01 sẽ được xác định dựa vào dòng và áp đưa về từ CT và điện áp. sau đó nó sẽ so sánh với công suất đặt cos02 ( thường đặt là 0.93-0.95). nếu hệ số công suất tải bé hơn so với công suất đặt thì nó sẽ tự động đóng bù.
Còn theo thực tế thì công suất bù được tính bằng cách thì công suất bù sẽ được tính theo Qb=0.355P ( theo IEC). ngoại ra còn phụ thuộc vào tính chất tải ( tải tỉnh hay tải động) mà ta có thể tính ra công suất bù.
Chú bác mà tính theo cách kia thì có lẽ không khả thi trong việc đầu tư đâu
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
The Following 4 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
26-03-2010, 16:53 #9
công thứ tính dòng max wa tụ:
p=√3*Utụ*Imax*CosØ
vì Imax nen CosØ=1
Imax=p/(√3*Utụ*1)
ta có dòng mã wa tụ rui nen ta chỉ cần chọn CB =1.5-3 lần dòng tụ
VD: tụ 20kvar diẹn áp 415v
Imax=(20000)/(√3*415*1)=27,82A
chọn CB=1.5Imax=1.5*27,82=41,73A,vậy ta nen chọn CB có dòng dinh mứcla 45A
The Following 2 Users Say Thank You to vinhphong229 For This Useful Post:
27-03-2010, 14:43 #10
- Thứ nhất Không biết công thức bác tính có nhầm không ! theo tôi biết: Q=√3*U*I*SinØ(Kvar). Còn của bác P=√3*U*I*CosØ(Kw). Làm sao tụ 20kvar=P?
-Thứ 2 lập luận Imax nen CosØ=1 là không đúng:
Imax=p/(√3*U*CosØ), nếu Imax thì CosØ phải min chứ?
- Thư 3 Tôi cũng hay tính nhanh khi thiết kế là Qb=35%P.Nhưng khi làm thuyết minh kỹ thuật tôi gặp khó khăn khi phải xác định cosØ1, vì trong các tài liệu đều tính bù theo công thức:Qb=P(tgØ1-tgØ2). Tôi muốn hỏi có tài liệu nào hay tiêu chuẩn nào quy định mức trung bình khi chọn CosØ1 không?
