  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Mặc định Vấn đề tưởng chừng như đơn giản
      Chào các bạn!
      Mạo muội hỏi các bạn thật kỹ về đường đặc tính vận hành máy phát, vì nhìn vào mình vẫn chưa hiểu hết các thông số cho.Và điều quan trọng là mình muốn nhờ các bạn giúp mình hiểu kỹ khi nhìn vào đường đặc tính vận hành của máy phát.
      Mình xin được hỏi các bạn một số câu hỏi :
      1.Đơn vị p.u có phải là đơn vị quy đổi tượng trưng không
      2.Vì sao lại có P/S và Q/S
      3.Điện áp thể hiện trong đặc tính đó thế nào
      4.Đơn giản nhất là mình biết máy phát sẽ làm việc trong vùng 2. Vì sao đặc tính hình tròn vậy
      5.Các bạn giúp mình đọc đường đặc tính này một cách kỹ lưỡng được không
      thanks all vì đã quan tâm đến chủ đề của thằng
      Không ai quan tâm hay vì quá đơn giản với các ban ..help me
      Mặc định Ðề: Vấn đề tưởng chừng như đơn giản
      Cầu cứu
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,899 lần, trong 1,468 bài
      pu (perunit) là đơn vị tương đối. nếu percent là phần trăm (a/b*100) thì perunit là phần đơn vị (a/b*1). Thí dụ trong trường hợp này, với trục ngang là Q/S.
      P/S và Q/S là để so sánh P và Q với S.
      Dặc tuyến này ứng với điện áp đầu cực của máy phát = điện áp định mức,
      Đặc tuyến hình tròn là đặc tuyến S = S max. Hay nói cách khác
      p^2 + Q^2 = Smax ^2 = const. Đặc tuyến tròn này biểu trưng cho giới hạn của máy phát do sự phát nhiệt của stator. Nghĩa là:
      S= const => I stator = const => nhiệt độ xác lập của cuộn dây stator = const
      Cách đọc đặc tính này đã được bàn nhiều trên diễn đàn. Pác tìm đọc lại thử.
    4. The Following 2 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
      Cám ơn anh Quoc Thai. Em đã hiểu ra được rất nhiều thứ. Em có thể trao đổi thêm một số vấn đề hỏi anh được không:
      1. Đặc tuyến có các 3 đường điện áp 1.05 1 0.95 p.u, Có phải nếu như điện áp luôn định mức thì máy phát luôn hoạt động trên đường điện áp u=1p.u đúng không anh
      2. Nhìn vào đặc tính em thấy máy phát này có cos phi lớn nhất là 0,85 phải không anh.
      3. Vì sao trong chế độ quá kích thích trên đặc tính U=0,95 p.u lại ứng với Q lớn hơn U=1p.u.Vì theo em nghĩ tăng dòng kích từ tức tăng Q thì điện áp phải tăng?
      Nếu có thời gian anh trả lời giúp em.
      Mời mọi người tư vấn thêm
      Cung trăng
      Đối với vòng tròn lớn nhất (ứng với I = const) thì điện thế càng cao đường kính vòng càng lớn. Họ không vẽ ra ở đây.
      Riêng đối với đoạn cong phía quá kích thích, điện thế cao đồng nghĩa với dòng kích thích cao. Muốn phát công suất vô công cao thì lại cần dòng kích thích cao hơn nữa. Đoạn này giới hạn bởi nhiệt độ của rotor, hay bị giới hạn của dòng điện rotor. Do đó khi điện áp đã cao thì với dòng rotor như thế, công suất vô công phát ra sẽ bị thấp hơn.
      Đối với đoạn thiếu kích thích, điện áp máy phát càng cao thì khả năng mất ổn định càng thấp. Do đó, giới hạn được mở rộng thêm.
      Máy phát có thể hoạt động ở bất kỳ hệ số công suất cos φ nào từ 0 đến 1, miễn là nằm trong diện tích bị giới hạn bởi các đường cong trên.
    8. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 23 lần, trong 13 bài
      Gửi bạn mấy cái ở trong sổ tay điện:
    10. The Following 5 Users Say Thank You to Tanco For This Useful Post:
    11. #8
      Được cảm ơn 13 lần, trong 7 bài
      Trích dẫn Gửi bởi Tanco Xem bài viết
      Bạn ơi cho hỏi bạn cho mình xin tài liệu về 2 đồ thị này với, mình vẫn đang thắc mắc ý nghĩa vật lý của -1/xq & đường ổn định theo lý thuyết nữa
      mail mình là: bach.eps@gmail.com
      thanks bạn
