  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Mặc định cảm biến áp suất
      Được cảm ơn 27 lần, trong 23 bài
      Mặc định Ðề: cảm biến áp suất
      Trích dẫn Gửi bởi danghuuphat Xem bài viết
      các bạn nào có so đố con cảm biến áp suấ sensys jt-8017cra không có thể giải thích so đồ đấu dây của nó được k.cám ơn nhiều.và bộ điề khiển áp suấ xmz ,điều khiển nhiệ độ xmt hoạt động như thế nào .mình tìm trên mạng k có tài liệu
      sao bạn không để lại thông tin để liên lạc.bạn mình chuyên là nhà phân phối ở việt nam.
      Mình là nhà phân phối độc quyền ở việt nam về sản phẩm autonics.
      Nếu bạn muốn chuyễn đổi sản phẩm sang autonics thì call cho mình mình tư vấn cách sử dụng và lắp đặt cho nhé.
      đt:0977666902
      email:ledinhtinhdt03@yahoo.com
      rất vui được hợp tác
      thân chào
      Được cảm ơn 20 lần, trong 14 bài
      Thấy đa số cảm biến áp suất là ở dạng strain gauge - full bridge, có 4 đầu dây ra, bạn có thể dùng đồng hồ để đo các đầu dây ra.
      Được cảm ơn 27 lần, trong 16 bài
      các bạn nào có so đố con cảm biến áp suấ SENSYS jt-8017cra không có thể giải thích so đồ đấu dây của nó được k.cám ơn nhiều.VÀ bộ điề khiển áp suấ XMZ ,điều khiển nhiệ độ XMT hoạt động như thế nào .mình tìm trên mạng k có tài liệu
      Dear,
      Cảm biến áp suất có nguyên lý của nó là nhận tín hiệu áp suất & xuất tin hiệu dòng ( 4-20mA ) hoặc áp ( 0-10V ) .
      Thiết bị điều khiển sẽ nhận tín hiện này để điều khiển biến tần , control valve hoặc 1 thiết bị nào đó nhận tín hiệu analoge để điều khiển tuyến tính .
      Code:
      http://www.huphaco.vn
      Code:
      http://www.thietbikythuat.com.vn
      Chào mọi người!
      Hiện em có cảm biến áp suất như hình dưới, nhưng không tìm ra được thông tin của nó (dải áp suất, sơ đồ dây....) Chỉ thấy khắc số 85116 và mấy tiếng China. Mấy anh đã gặp qua xin giúp em cách đấu dây em này nhé. Không rõ nguồn cấp bao nhiêu? Cấp vào dây nào.
      Đây là ảnh đính kèm về cảm biến áp suất này
      Còn đây là màu dây em nó
      Em xin cảm ơn
      huyen.nv08@gmail.com
      LÒ HƠI BÁCH KHOA QUỐC GIA
      BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG, NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỆN LÒ HƠI
      Được cảm ơn 12 lần, trong 10 bài
      chào bạn
      trước đây mình cũng gặp một số khách hàng hỏi như bạn về cảm biến áp suất, không biết cảm biến này bạn có từ đâu, nhưng thường nếu loại không có tài liệu thì nó được lắp theo máy nên khó mà tìm ra được thông tin của nó.
      theo suy đoán của mình( trước đây có thấy qua nhưng không chắc lắm) nó là cảm biến áp suất được lắp trên đường ống đo áp suất nước cấp cho lò hơi thì phải, vì bên mình chuyên cung cấp cảm biến áp suất, cảm biến chênh áp cho các công ty nồi hơi, có thấy qua loại này, tuy nhiên tất nhất bạn nên thay thế cho chắc, giá nó tầm khoảng 2,5tr/con đối với cảm biến áp suất của huba control(thụy sỹ). nếu ở tp.hcm bạn có thể liên hệ với mình theo sdt: 0989 649 549 đê mang qua bên cty mình kiểm tra giúp cho nhé.
    7. Những thành viên đã cảm ơn trantoan.dtp vì bài viết hữu ích:
      Bạn kiếm một cái đuôi có ren khớp với nó nối ống với máy nén khí có van chỉnh điều áp rồi tăng lên từ từ ,khí, nước ,nhớt ,vv,,nó cũng chỉ vào rồi ép vào cái màng biến ra áp lực ấy.Loại này nguyên lý y như cái load cell vậy ,Cũng có áp kích 5 -20Volt ngỏ ra vài mA . Lấy Ohm kế số đo các đầu dây viết ra giấy ,nó có hai cặp trở giống nhau ,chênh lẹch vài chục ,trăm Ohm mắc cầu Wheatstone là suy ra Pressure sensor 4 wire color code .Đấu vào bộ điều khiển sai nó không hoạt đông chớ chả có hư cái gì cả ./.
    9. Những thành viên đã cảm ơn ong gia vì bài viết hữu ích:
