Kết quả 1 đến 10 của 80
Chủ đề: Thư viện hàm Modbus
02-07-2012, 21:03 #1
Thư viện hàm Modbus
Chào mọi người. Em đang làm đề tài về Mạng truyền thông công nghiệp, e đang viết chương trình bằng thư viện hàm Modbus, nhưng khi download toàn bị lỗi và không chạy mô phỏng dc. Em nghỉ là nó bị lỗi biên dịch và cần phải khai báo vùng nhớ địa chỉ Modbus. Có bác nào đã làm cái này có thể hướng dẫn em cách khai báo vùng nhớ địa chỉ Modbus trong Step7_V4.0 với.
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Share tài liệu PLC
- Sink và Soure ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
- Thư viện hàm Modbus
03-07-2012, 00:06 #2
03-07-2012, 22:11 #3
Ðề: Thư viện hàm Modbus
Cảm ơn bác kidslo1412. Cái đấy thì em biết, em đã làm như vậy với 1 khối lệnh MBUS_INIT, hay nói cách khác là 1 chương trình đơn giản. Nhưng khi em viết xong toàn bộ chương trình và download xuống PLC thì bị 1 báo lỗi không xác định. Con PLC em dùng là con CPU 224. Bác cho e hỏi là có phải con CPU 224 không đủ dung lượng để khai báo vùng địa chỉ cho Modbus. Bác có thể hướng dẫn e cụ thể hơn dc k? Cảm ơn nhiều.
03-07-2012, 22:53 #4
04-07-2012, 16:32 #5
04-07-2012, 22:10 #6
Up thế này thì kiểm lỗi kiểu gì.Chỉ thấy được mỗi HC0 ghi sai.Up cả file chương trình lên nếu bạn ngại bị lấy chương trình thì có lẽ chờ người khác giúp bạn
05-07-2012, 08:10 #7
E không đăng ký ở trang Mediafire.com nên không thể up file chương trình lên được. Bác có cách nào khác để up file không? chỉ cho e để e up file lên.
05-07-2012, 16:14 #8
Chào mọi người. có ai biết cách sử dụng các mã hàm trong modbus và cách tính mã CRC k? Giúp em với. Thanks.
05-07-2012, 16:16 #9
up cho bác, chúc bác bán đắt hàng.
06-07-2012, 21:59 #10
Chào mọi người. E đang làm đề tài về mạng Modbus. Có ai biết cách kết nối phần cứng không, giúp e với. Master của e là CPU 226 có 2 cổng port, Slave là CPU 224. E dùng cáp PPI để kết nối PC với Master qua port 1, rồi kết nối CPU 226 với CPU 224 qua port 0 bằng 2 chân 3 và chân 8. Nhưng trên Step7_V4.0 lại không thấy nhận 2 PLC này, nếu rút cáp nối giữa 2 PLC thì lại nhận dc 1 thiết bị. Có ai biết tại sao k? Giúp em với. Thanks.
Trợ giúp - modbus
Bởi jinhdalinh trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loạiTrả lời: 11Bài cuối: 08-03-2017, 01:14 -
Trợ giúp - Chế độ modbus RTU của PLC Hitachi
Bởi tung_ha trong diễn đàn PLCTrả lời: 0Bài cuối: 07-05-2014, 17:00 -
Trợ giúp - Về lỗi thư viện Modbus Master
Bởi kuxin91 trong diễn đàn PLCTrả lời: 4Bài cuối: 08-12-2013, 09:47 -
Trợ giúp - Bài tập mạng truyền thông Modbus
Bởi levandinh89 trong diễn đàn SCADA - HMITrả lời: 0Bài cuối: 13-07-2012, 08:47 -
Cho hỏi về modbus và cách tạo mã CRC!?
Bởi Linhvancong trong diễn đàn PLCTrả lời: 1Bài cuối: 19-12-2010, 17:14
