  • Kết quả 1 đến 8 của 8
    Chủ đề: biến tần
      Mặc định biến tần
      e chưa học biến tần nên không biết về biến tần bác nào biết trả lời dùm e:cái biến tần có mấy cái cổng để đấu dây điều khiển đó ví dụ như từ cổng sô1 đến cổng số 5 mà nếu muốn động cơ chạy nghịch đi thì mình sẽ vào cài đặt biến tần rồi đặt cho nó được điều khiển bởi cổng số 1 hoặc 2 hoặc 3 là do ý mình hay mặc định có nó là chỉ được phép đấu vào một cổng nhất định
      Mặc định Ðề: biến tần
      tùy theo nhà sản xuất,không máy móc thế đâu bạn ạ
      Được cảm ơn 19 lần, trong 7 bài
      Trích dẫn Gửi bởi dangtrong1979 Xem bài viết
      Hiện nay thằng biến tần sinamic G120C của siemens thì có 6 cổng vào 2 cổng ra thì phải. Mà việc đấu dây rất dễ dàng.
      Biến tần, động cơ điện, động cơ siemens, motor, inverter
      anh làm ơn cho em xin bản vẻ cách đấu dây xài biến tần hai cấp tốc độ cảm ơn anh trước nha
      cách đấu dây cho palang xài biến tần 2 cấp tốc độ
      ai biết chỉ dùm mình nha
      Trích dẫn Gửi bởi tung cty tn Xem bài viết
      Bạn dùng biến tần gì thì mọi người mới hướng dẫn được chứ.
      Cung cấp, Sửa chữa & Bảo hành biến tần LS.Nhận lắp đặt tủ điện
      LH: 0936 499 216 / 01674 695 357
      Được cảm ơn 28 lần, trong 23 bài
      Các ngõ vào của biến tần hầu hết đều có thể lập trình đc.
      Các ngõ vào thường đc kí hiệu như sau:
      - S1,S2,S3,S4....: của biến tần INVT, Omron
      - FX,RX,BX, P1, P2, P3: của LS
      - DI1,DI2,DI3...: của ABB, Powtran v. v.....
      Các chân này đều có chế độ mặc định, ví dụ khi kích S1 thì chạy thuận chẳng hạn
      Nhưng thường nó có tới vài chục chức năng để ta cài đặt cho nó, như: chạy thuận, chạy nghich, dừng, chạy nhấp, dừng tự do, reset lỗi....
      Bạn cần cài đặt thông số biến tần gì thì liên hệ mình, mình sẽ hướng dẫn cho bạn....
      Mr.Toàn
      0979.549.083
      http://bientanmientay.blogspot.com/
    8. #8
      Hà Nội
      Được cảm ơn 33 lần, trong 28 bài
      Trích dẫn Gửi bởi anhkhi832 Xem bài viết
      Hiện tại mình thấy các nhà sản xuất tập trung sản xuất biến tần vào những ứng dụng cụ thể. Ví dụ ứng dụng cho thang máy, cho quạt, bơm,... Với mỗi ứng dụng thì nhà sản xuất sẽ thiết đặt các đầu đầu vào số để mình tùy biến. Ngày xưa đi học thì chỉ biết biến tần như 1 cục thay đổi tần số, điện áp. Còn bây giờ đi làm thì thấy người ta còn tích hợp cả PID để điều khiển nữa. Tức là biến tần giờ không phải chỉ là 1 khối chấp hành nữa. Mà còn tích hợp cả điều khiển nữa.
      Contact: 0987 26 8651
