Kết quả 1 đến 10 của 27
21-03-2010, 09:14 #1
Công thức tính tụ điện gắn vào động cơ một pha
Chào các bạn
Mình không biết cách tính điện dung của tụ điện khi gắn vào động cơ một pha .Có ace nào biết xin chỉ dùm cảm ơn nhiều lắm
Chào thân ái-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Samus725mp
- tìm hiểu về mêgôm mét
- Hỏi về role kiếng!
- Cách đo điện trở nối đất và điện trở cách điện
26-03-2010, 20:54 #2
công thức tính tư
02-04-2010, 00:44 #3
08-04-2010, 18:40 #4
Q=2*pi*f*U^2*C=0.314*U^2*C ,KVAR
U: điện áp đặt lên cực của tụ điện, KV
C: điện dung của tụ điện , mF
The Following 2 Users Say Thank You to phuoccd For This Useful Post:
09-04-2010, 22:14 #5
Chào bạn
Mình chưa biết công thức này bao giờ nên bối rối lắm, nhờ bạn tư vấn dùm nha
Thí dụ mình có một động cơ một pha là 250w và 220 v thì nếu áp dụng công thức trên thì " w" điền vào chổ nào ha bạn ? và còn "U"thì có 2 cái vậy cho vào u nào.Nếu cho vào cả hai u thì theo bạn viết " U:ĐIỆN ÁP ĐẶT LÊN CỰC CỦA TỤ ĐIỆN,mF" thì làm sao ha bạn (pi là cos phi ? hay...?là gì khác)
Mình bị đuối vô cùng mong bạn ra tay trợ giúp thank nhiều lắm
Thân
10-04-2010, 21:04 #6
Cái vụ này mình không rõ lắm, nhưng mình nghĩ động cơ dùng điện áp nào thì chọn tụ ở điện áp đấy(trường hợp trên là 220V), vậy thôi. Còn pi=3,14
Mình nói có gì sai mong các bạn góp ý nha
Những thành viên đã cảm ơn phuoccd vì bài viết hữu ích:
11-04-2010, 10:57 #7
Những thành viên đã cảm ơn Linhvancong vì bài viết hữu ích:
11-04-2010, 17:05 #8
Những thành viên đã cảm ơn anhelectrical06 vì bài viết hữu ích:
11-04-2010, 20:41 #9
Bạn ơi
Bình thường thì theo thói quen có thể mắc đựoc tụ mà không sợ bị sai (động cơ tủ lạnh ,máy lạnh cũng vậy)nhưng mình muốn tìm hiểu công thức này cho rỏ ràng ,bạn giúp mình nhé
Thí dụ:Động cơ 250w và 220v 1pha ,tụ ngậm ,một tốc độ,vỏ động cơ bị hàn kín (block tủ lạnh)đã bị mất tụ điện, vậy khi áp công thức vào =1.000.000/2*3.14*50*x
pi :có phải là 3.14 hay là tiết diện dây quấn
f :có phải là tần số (50 hz)
x :điện kháng của tụ (ohm)
Vậy tính X làm sao ha bạn ?
Thân
23-04-2011, 21:32 #10
Ðề: Công thức tính tụ điện
các bác nào giup em cách tính tụ điện ghi 104 la bao nhieu ufara không
Những thành viên đã cảm ơn huyhungk8 vì bài viết hữu ích:
