  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Mặc định làm thế nào để mô phỏng với các địa chỉ trong khối DB
      dạ, em muốn hỏi khi mình tạo khối DB rồi đưa các địa chỉ vào network. Vậy làm thế nào để lôi các địa chỉ DB ra trong PLCsim để mô phỏng ạ ?
      Em cảm ơn các anh đã ghé thăm topic của em !
      Được cảm ơn 33 lần, trong 26 bài
      Mặc định Ðề: làm thế nào để mô phỏng với các địa chỉ trong khối DB
      Bạn làm như hướng dẫn trong file help, nói trước là nó k như mong đợi đâu. Vì bản thân trạng thái của nó phụ thuộc vào trạng thái của cái khác.
      To add this view object to a simulation, do one of the following:
      Choose the menu command Insert > Generic
      Click the Insert Generic Variable button:
      Result: The view object "Variable" is opened.
      Function
      This view object allows you to monitor and modify the following data:
      Peripheral (external) input and output variables: you can access the peripheral input (PI) and peripheral output (PQ) memory areas of the CPU. S7-PLCSIM displays a yellow background for the view object if the variable address corresponds to F-System peripheral I/O.
      Process-image input and output variables: You can access the input (I) and output (Q) memory areas of the CPU. By default, the CPU overwrites the I memory with the PI memory at the beginning of every scan. If you change an I memory value, the simulation immediately copies the changed value to the peripheral area. This way, the desired change is not lost when the peripheral value overwrites the process input value on the next scan.
      Bit memory: You can access the variables stored in the bit memory (M) area of the CPU.
      Timers and counters: You can access the timers and counters used by the program.
      Data blocks: You can access the data stored in the data blocks of the program, for example, DB1.DBX 0.0 or DB1.DBW 0.
      The CPU reacts immediately to any changes made with this view object. Any modifications made with a STEP 7 variable table take effect at the proper time in the CPU scan; Inputs are read at the beginning of the scan, and outputs are written at the end.
      You can choose the numeric data format for the generic variable and you can also use symbolic addressing if you have attached symbols.
      Hoàng Bá Quyền
      baquyen@hotmail.com
      Skype: baquyenbk
    3. Những thành viên đã cảm ơn baquyen vì bài viết hữu ích:
      vâng, cảm ơn a Baquyen, e làm ngay a !
      Bài cuối: 20-08-2015, 09:59
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
      Bài cuối: 09-02-2012, 10:11
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
      Bài cuối: 18-04-2011, 22:52
