    Kết quả 1 đến 10 của 19
    Chủ đề: Bài tập PLC ???
      Được cảm ơn 40 lần, trong 16 bài
      Mặc định Bài tập PLC ???
      Nhờ các anh chị có kinh nghiệm lập trình PLC giải dùm em bài tập này với:
      Khi ấn start DC1 và DC2 bom nuoc vào thùng.
      khi đến giua thùng cảm biến tác động DC2 dừng, DC1 chạy tiếp.
      khi thùng đầy cảm biến cao tác động DC1 dừng.
      Quá trình tự động lặp lại khi nước trong thùng ở mức thấp (cảm biến thấp tác động).
      Khi mọi người xài nước quá nhiều và làm DC1, DC2 chạy liên tục . Nếu DC1 chạy liên tục 3g thì mở đèn báo Đ1, DC2 chạy liên tục 2g thì mở đèn báo Đ2.
      Đèn chỉ tắt khi ấn nút RESET, nhưng nút RESET này được dùng chung cho cả 2 đèn phải làm sao để khi reset Đ2 thì không làm ảnh huong tới gía trị thời gian đang lưu của DC1 và ngược lại. Nếu không khi DC2 và DC1 chạy được 2g thì đèn Đ2 sẽ sáng, ấn nút RESET thì đèn Đ2 tắt đồng thời làm mất giá trị 2g của DC1.
      Cám ơn mọi người mình đã làm được mạch này rồi. Bây giờ minh có một bài khác, không biết có ứng dụng trong thực tế không, Thiết kế mạch dk đèn cầu thang dùng PLC.Có thể mở tắt đèn ở hai vị trí khác nhau, nghe có vẻ dễ nhưng mình lam ko dc.
      Sửa lần cuối bởi Tiểu Thư Kiêu Kỳ; 02-04-2010 lúc 17:20. Lý do: gộp 2 bài làm 1 tránh spam + loãng topic
      HCM
      Được cảm ơn 189 lần, trong 70 bài
      Bạn dùng lệnh SET và RESET cho các đèn Đ1 và Đ2.
      Đ1 và Đ2 được SET khi thời gian RUN của DC1 và DC2 lớn hơn quy định (3h và 2h): bạn dùng lệnh xung cạnh lên ở thời điểm này.
      Đ1 và Đ2 được RESET khi nhấn nút Reset.
      Còn thời gian chạy bơm chỉ về 0 khi bơm dừng.
      Chúc bạn làm báo cáo tốt.
    3. Những thành viên đã cảm ơn ndnndn vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 242 lần, trong 101 bài
      Cái dạng này bạn co the dùng role tgian hay LOGO cũng được. Dùng PLC trong trường hợp này tốn kém.
      Nếu dùng PLC thì giá trị T_Word của timer bạn lưu ở biến khác (VD: VW0). Khi bạn nhấn nút Reset thi mình cho reset đèn thôi đừng cho reset timer.
      Timer chi reset khi bơm không còn hoạt động.
    5. Những thành viên đã cảm ơn anhtanmt vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 174 lần, trong 62 bài
      - Mạch này không khó lắm đâu. Nhưng có đề nghị này:
      1) Chủ Topic nên Post hình mạch Điện mà bạn suy nghĩ lên để mọi người thảo luận. Chứ không có hình thì biết đặt lệnh SET, RESET hay TIMER ở đâu cho phù hợp?
      2) Bạn cũng nên nói bạn đang gặp khó khăn ở chỗ nào để mọi người cùng bàn luận. Đừng ngại đúng sai
    7. Những thành viên đã cảm ơn viethuong vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      * Thử cái này xem đúng không nha:
      - Chương trình dùng PLC (Simatic S7 của Siemens)
      - Khai báo biến đầu vào: I0.0, I0.1 tương ứng là 2 công tắc cầu thang
      - Khai báo biến đầu ra: Q0.0 (tương ứng trạng thái đèn).
      - Biến tạm (nhớ trạng thái): M0.0, M0.1
      - Hoạt động: Nếu muốn đèn sáng thì I0.0, I0.1 phải cùng trạng thái (tức là cùng lên 1 hoặc xuống 0) ngược lại thì đèn tắt.
      * Chương trình:
      A I0.0
      A I0.1
      = M0.0
      AN I0.0
      AN I0.1
      =M0.1
      O M0.0
      O M0.1
      =Q0.0
      ----> Không biết có còn thiếu xót gì không!? các bạn góp ý nha
    9. Những thành viên đã cảm ơn viethuong vì bài viết hữu ích:
    10. #6
      HCM
      Post
      Trích dẫn Gửi bởi viethuong Xem bài viết
      * Chương trình:
      A I0.0
      A I0.1
      = M0.0
      AN I0.0
      AN I0.1
      =M0.1
      O M0.0
      O M0.1
      =Q0.0
      Chính xác!
      Cái này chỉ là bài tập thôi chứ PLC mà dùng thế này thì buồn quá
      [IMG]D:\Linhtinh\Tai lieu ky thuat\fig2.gif[/IMG]
    11. #7
      HCM
      mạch điện cầu thang với 2 công tắc, tham khảo
      http://www.huongque.de/modules/newbb...hp?post_id=642
    12. #8
      mạch điện thì mình biết rồi, mình chỉ hỏi phần lập trình thôi, cám ơn bạn
    13. #9
      HCM
      uh, đây là mạch đơn giản, còn phần lập trình thì bạn chỉ cần dựa trên cơ chế hoạt động như bạn viethuong nêu là viết được thôi (dài hay ngắn là tùy mình)
      Thực sự PLC chỉ là một phần tử của hệ thống nên sơ đồ mạch điện là quan trọng (cái này bạn VietHuong cũng nêu rồi)
    14. #10
      HCM
      Mặc định chia sẽ vài ý nghĩ về lập trình PLC
      Trích dẫn Gửi bởi baocaothang Xem bài viết
      Bạn làm báo cáo thế nào rồi?
      Vừa rồi mình có nhận xét về cách dùng PLC có lẽ làm bạn hơi buồn phải ko? Thông cảm nha, mình nhận xét như vậy vì bạn hỏi là nó có "ứng dụng trong thực tế ko".
      Để lập trình tốt PLC thì phần mạch điện động lực và điều khiển quan trọng lắm đó bạn, chúng ta lập trình dựa trên cơ sở của nó đấy.
      Lập trình PLC thì có nghĩa là làm sao cho máy hay hệ thống chạy chính xác và ổn định, còn ngắn dài, đẹp, xấu, hay, dở, ... là tùy phong cách và thói quen của mỗi người.
      Có một số chú Tàu sau khi lập trình xong thì bắt đầu xáo trộn chương trình và thêm nhiều thành phần vô nghĩa vào ==> cao thủ đó, như vậy khi ta có ý đồ "lụm" chương trình của mấy chú Tàu này để sữa chữa nâng cấp rất cực đấy, nhiều khi "u đầu"
