Kết quả 1 đến 10 của 11
09-07-2012, 07:37 #1
Tại sao Aptomat nhà em rất hay bị nhảy xuống (mặc dù lúc đó các tải tiêu thụ là rất ít ???
Tại sao Aptomat nhà em rất hay bị nhảy xuống (mặc dù lúc đó các tải tiêu thụ là rất ít như khi đo nhà em chỉ cắm nồi cơm điện,tủ lạnh,tivi...).À cho em hỏi luôn là cách đấu nối Acquy khô 12V-160Ah như nào để có thể thắp sáng bóng đèn và sử dụng được cả quạt mà chỉ có 1 bình (vì em thấy chỉ có 2 chỗ bắt vít vào dây thì phải?).Mong các anh chỉ giáo giúp em.Thanks các anh!
- Help ABB A1700 ???
- Chọn aptomat như thế nào
- Tụ bù công suất
09-07-2012, 08:09 #2
Ðề: Tại sao Aptomat nhà em rất hay bị nhảy xuống (mặc dù lúc đó các tải tiêu thụ là rất ít ???
bạn xem trong nhà có bị ngắn mạch không nhé
Những thành viên đã cảm ơn dangminh2708 vì bài viết hữu ích:
09-07-2012, 08:36 #3
Hiện nhà bạn đang dùng Aptomat bao nhiêu A (cc)
Aptomat hoạt động trên nguyên lý chênh lệch điện áp 2 dây của đường điện nên chỉ cần hở,nhiễm, dò rỉ,..là aptomat nhảy liềnCÔNG TY CP XÂY LẤP & CƠ ĐIỆN SDT - ĐÀ NẴNG
Những thành viên đã cảm ơn jackys8x vì bài viết hữu ích:
09-07-2012, 09:00 #4
Bạn kiểm tra xem có bị rò điện ko nhé.
Những thành viên đã cảm ơn terrible_9x vì bài viết hữu ích:
09-07-2012, 09:09 #5
Vụ này mình mới sử lý hôm qua. Dây dẫn âm tường có mối nối, cứ trời mưa tường ẩm là rò điện là sập ap
Những thành viên đã cảm ơn quangvinh2006 vì bài viết hữu ích:
09-07-2012, 13:37 #6
+ Chắc nhà bạn dùng RCD hả, nếu thế ẩm dẫn đến rò điện là nó nhảy
+ Acquy khô 12V-160Ah muốn nâng lên 220V~ thì bạn phải có 1 bộ nghịch lưu (Tức là 1 bộ băm xung thành sóng hình chữ nhật sau đó đưa sóng về dạng gần Sin và dùng biến áp kích lên 220V~). Nếu không nắn sóng về gần dạng Sin thì quạt nhà bạn nó chạy lật khà lật khật chứ ko được trơn tru đâu nhéT: 0902355234
E: minhquangna@gmail.com
G: https://www.facebook.com/groups/switchgear
W: https://namchip.com - VN Electrical Engineering Portal
The Following 2 Users Say Thank You to soonwi For This Useful Post:
09-07-2012, 18:06 #7
Có khả năng như anh nói vì nhà em là nhà cấp 4 và tường 10 mưa là thấm nước thấy rõ.Nguyên nhân thì có thể như này vậy cách khắc phục cụ thể như nào vậy các anh?!
P/S:1) Anh dangminh2708 cho em hỏi cách kiểm tra ngắn mạch và cách khắc phục như nào vậy anh (em chỉ có mỗi bút thử điện).
2) Anh jackys8x ơi nhà em dùng cả Aptomat tép (MCB):5A-63A và Aptomat khối (MCCB):30A-1200A, 2 Aptomat này thỉnh thoảng hay nhảy mặc dù dùng tải rất ít.Cách khắc phục nguyên nhân như anh nói như nào vậy anh?
3)Bạn terrible_9x cho mình hỏi cách kiểm tra dò điện và khắc phục như nào vậy bạn?
4) Anh soonwi cho em hỏi RCD mà anh nói là thiết bị gì và có chức năng như nào vậy?
09-07-2012, 20:07 #8
RCD hoặc RCCB là những thiết bị có tác dụng ngắt mạch điện tự động khi có hiện tượng dòng rò xảy ra giữa dây pha và dây trung tính hoặc dây nối đất. Cần chú ý, RCD không có chức năng bảo vệ quá tải dòng điện, không bảo vệ khi có sự số ngắt mạch, vì bản chất RCD là thiết bị bảo vệ. Vì vậy, RCD nên dùng kết hợp với thiết bị đóng cắt hạ áp khác... Nhưng có trường hợp các thiết bị đóng cắt hạ áp có RCD nên được gọi chung là RCCB.(chỉ là hiểu biết của mình xai thì các bạn bổ xung nha)
Những thành viên đã cảm ơn meogia vì bài viết hữu ích:
10-07-2012, 09:07 #9
RCD là để phát hiện dòng rò , bạn xem nhà bạn phải RCD kô , vì chỉ cần dòng đi không bằng dòng về là RCD tự ngắt , bạn có thể chỉnh lại độ nhạy của RCD cho giảm độ nhạy xuống
còn nếu MCB bình thường , ngắn mạch thì bạn kiểm tra như sau : ngắt hết tải đi (quạt bàn , tủ lạnh , máy móc gì đấy rút hết dây cắm ra)
sau đó , nếu nhà bạn có nhiều cấp CB thì bật từ cấp cao đến thấp xem nó nhảy cái nào để giới hạn phạm vi , vd có 1 CB tổng , ra 3 CB con , nếu bật CB con thứ 2 mà nó nhảy thì ngắn mạch ở dưới CB đó
lúc ngắn mạch thì bạn để ý xem có tia điện hồ quan chập hay nổ ở đâu kô , có mùi gì kô....
nếu tất cả ổn thì kiểm tra xem tải có bị chập điện kô
hôm trước nhà mình bị nhảy CB , kiểm tra cả nhà thì ra là dây điện quạt bàn bị ngắn mạch do con chó cắn đứt dây , làm 2 dây chập vào nhau
10-07-2012, 11:34 #10
Có thể là do mo-ve điện, gây phát nhiệt nên ATM nhảy thôi :))
Những thành viên đã cảm ơn duycongdtu vì bài viết hữu ích:
Trợ giúp - Aptomat là gì? Các bác giúp em phân biệt aptomat, cb, mccb, mcb, acb, dùm cái
Bởi mr.ba86 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 21Bài cuối: 27-08-2015, 22:29 -
Trợ giúp - mọi người cho mình hỏi về aptomat.tks
Bởi dakami trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 1Bài cuối: 24-09-2014, 00:41 -
Trợ giúp - tại sao aptomat ko cắt?
Bởi huynhtran38 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 27Bài cuối: 04-01-2014, 20:00 -
Trợ giúp - Giúp em về aptomat với(gấp): nguyên lí hoạt động của aptomat ?
Bởi l0v3st0n3 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 17Bài cuối: 22-10-2013, 22:36 -
Trợ giúp - hộ em với các pro . so sánh Aptomat LS + Aptomat Hyundai + Aptomat Schneider + Aptomat GE + Aptomat ABB
Bởi manhthang_BMW trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 07-08-2013, 08:45
