  • Trang 1 của 4 1234 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 37
      Được cảm ơn 35 lần, trong 33 bài
    2. Những thành viên đã cảm ơn tuandhdt3 vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: Chuyên cung cấp các HMI, PLC , INVERTER của siemens
      THƯ NGỎ
      PHÂN PHỐI THIẾT BỊ SIEMENS
      Kính thưa: Quí khách hàng.
      Chúng tôi: Công ty CP TM & Khai thác khoáng sản DƯƠNG HIẾU
      xin gửi lời chúc TỐT ĐẸP NHẤT đến Quí công ty.
      Hiện nay Công ty chúng tôi là đại lý cấp I của Siemens, chuyên PHÂN PHỐI thiết bị tự động hóa ,thiết bị đóng cắt của hãng SIEMENS tại thị trường TP.HCM & khu vực miền Nam.
      Với thế mạnh là thiết bị được nhập khẩu trực tiếp nên sẽ có giá tốt để quí vị chọn lựa.
      Quí vị có nhu cầu về thiết bị chính hãng SIEMENS hãy liên hệ với chúng tôi.
      DUONG HIEU TRADING AND MINING JOINT STOCK COMPANY- HO CHI MINH BRANCH
      AUTHORISED DISTRIBUTOR OF SIEMENS
      No 18 - Truong Son Road - Tan Binh Dist - Ho Chi Minh City
      Tel : +84-83547565
      Fax : +84-83547566
      Web: www.duonghieu.vn
      Email: nvtuan2005@gmail.com or tuan.nv@duonghieu.com.vn
      yahoo: nvtuan2005@yahoo.com.vn
      skype: tuanlttn
      Phone: 0913 237 359
      PLC Siemens S7-1200 CPU 1214, DC
      Xem cỡ ảnh lớn
      Mô tả sản phẩm
      PLC Siemens S7-1200 CPU 1214, 14 DI,10 DO, 2 AI,DC
      SIMATIC S7-1200, CPU 1214C,
      COMPACT CPU, DC/DC/RLY,
      ONBOARD I/O:
      14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 0,5A;
      2 AI 0 - 10V DC OR 0 - 20MA,
      POWER SUPPLY: AC
      20.4 - 28.8 V DC,
      PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB
      Mô tả sản phẩm
      SIMATIC S7-400, CPU 414-3
      6ES7414-3XJ04-0AB0
      CENTRAL PROCESSING UNIT WITH:
      1.4 MB WORKING MEMORY,
      (700 KB CODE, 700 KB DATA),
      1. INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S,
      2. INTERFACE PROFIBUS DP,
      3. IF IFM MODULES PLUGGABLE
      Mô tả sản phẩm
      PLC Siemens S7-200, CPU 224XP, 14 vào, 2 AI,10 ra ,nguồn DC
      PLC S7-200, CPU 224XP
      6ES7214-2AD23-0XB0
      Nguồn cung cấp: 24 VDC
      Ngõ vào số: 14 DI DC
      Ngõ ra số : 10 DO DC
      Ngõ vào tương tự: 2AI
      Ngõ ra tương tự: 1AO
      Bộ nhớ chương trình: 16KB
      Bộ nhớ dữ liệu: 10KB
      2 PPI/FREEPORT PORTS
      Mô tả sản phẩm
      PLC Siemens S7-200, CPU 226, 24 vào,16 ra relay,nguồn 220 VAC
      PLC S7-200, CPU 226
      6ES7216-2BD23-0XB0
      Nguồn cung cấp: 220 VAC
      Ngõ vào số: 24 DI DC
      Ngõ ra số : 16 DO Relay
      Bộ nhớ chương trình: 24KB
      Điều khiển PID: Có.
      Phần mềm: Step 7 Micro/WIN.
      Thời gian xử lý 1024 lệnh nhị phân : 0.37ms.
      Bit memory/Counter/Timer : 256/256/256.
      Bộ đếm tốc độ cao: 6 x 60 Khz.
      Bộ đếm lên/xuống: Có.
      Ngắt phần cứng: 4.
      Số đầu vào/ra có sẵn: 24 DI / 16DO.
      Số đầu vào / ra số cực đại ( nhờ lắp ghép thêm Modul số mở rộng: DI/DO/MAX: 128 / 120 / 248
      Số đầu vào / ra tương tự ( nhờ lắp ghép thêm Modul Analog mở rộng: AI/AO/MAX: 28 / 7/ 35 hoặc 0 / 14 / 14.
      IP 20
      Kích thước: Rộng x Cao x Sâu : 196 x 80 x 62.
      Và còn nhiều sản phẩm khác : Biến tần các họ , màn hình HMI, thiết bị đóng cắt...
      Rất mong nhận được sự quan tâm của anh em trên diễn đàn
      Mô tả sản phẩm
      MICROMASTER 440
      6SE6440-2AB21-1BA1
      Biến tần công suất: 1.1 KW.
      Nguồn cung cấp: 1 pha 200-240V, 45-63Hz.
      Dải tần số ra: 0.1 - 650 Hz.
      6 đầu vào số lập trình được.
      2 ngõ vào tương tự.
      2 ngõ ra tương tự: 0.25 - 20mA.
      Kích cỡ H x W x D: 202 x 149 x 172.
      Ngõ ra rờ le: 3.
      Phương pháp điều khiển: V/f; Vector, Moment;
      điều khiển dòng từ thông FCC.
      Khả năng quá tải: 150% 60s, 200% 3s.
      Cổng giao tiếp nối tiếp: RS-485, vận hành với USS protocol.
      Tích hợp sẵn bộ lọc EMC, class A.
      Bảo vệ: thấp áp, quá áp, quá tải, chạm đất, ngắn mạch, quá nhiệt...
      IP 20.
      Mô tả sản phẩm
      SINAMICS G110 - CPM110 AC-DRIVE,
      WITHOUT FILTER 1AC200-240V +10/-10%
      47-63HZ RS485-INTERFACE (USS-PROTOCOL)
      CT: 1.5KW; VT: 1.5KW CT-OVERLOAD: 150% 60S
      160 X 140 X 142 (HXWXD) PROTECTION IP20 AMBIENT
      TEMP -10 TO +40 DEG C
      WITHOUT BOP WITHOUT ANALOG INPUT
      CPU224, 14DI*24VDC, 10DO*24VDC, 12 KB S7 214- 1AD23-0X24
      CPU224,14DI*24VDC, 10DO*RELAY, 12 KB S7 214-1BD23-0X24
      CPU226, 24DI*24VDC, 16DO*24VDC, 24KB S7 216-1AD23-0X40
      CPU226,24DI*24VDC, 16DO*RELAY, 24KB S7 216-1BD23-0X40
      EM221 digital Input, 8DI*24V DC S7 221-1BF22
      EM221 digital Input, 16DI*24V DC S7 221-1BH22
      EM221 digital Input,32DI*24V DC S7 221-1BL22
      EM222 digital output, 8DO*24V DC S7 222- 1BF22
      EM222 digital output, 16DO*24V DC S7 222- 1BH22
      EM222 digital output, 32DO*24V DC S7 222- 1BL22
      EM222 digital output, 8DO*RELAY S7 222- 1HF22
      EM222 digital output, 16DO*RELAY S7 222- 1HH22
      EM223 digital combination I/O,4DI*24V DC/ 4DO*24V DC S7 223- 1BF22
      EM223 digital combination I/O,8DI*24V DC/ 8DO*24V DC S7 223- 1BH22
      EM223 digital combination I/O, 16DI*24V DC/ 16 DO*24V DC S7 223- 1BL22
      EM223 digital combination I/O, 4DI*24V DC/ 4DO*RELAY S7 223- 1HF22
      EM223 digital combination I/O, 8DI*24V DC/ 8 DO*RELAY S7 223- 1PH22
      EM223 digital combination I/O, 16DI*24V DC/ 16 DO*RELAY S7 223- 1PL22
      EM231 analog input, 4AI*12 bits,voltage and current input S7 231- OHC22
      EM231 analog input, 4AI*16 bits,voltage input, 1 point 10VDC power S7 231- 7HC22
      EM231 analog input, 8AI*16 bits,voltage input, isolated S7 231- 0HF22
      EM232 analog input, 2AO*11 bits, plus sign S7 232- 0HB22
      EM232 analog input, 4AO*11 bits, plus sign S7 232- 0HF22
      EM235 analog combination I/O, , 4AI*12bits, 1AO*11 bits plus ù sign S7 235- 0KD22
      EM231 RTD input,2AI*RTD S7 231- 7PB22
      EM231 RTD input,4AI*RTD S7 231- 7PC22
      EM231 TC input, 4AI* TC, TC type: S/T/R/E/N/K/J, voltage:+/-80mV S7 231- 7PD22
      EM231 TC input, 8AI* TC, TC type: S/T/R/E/N/K/J, voltage:+/-80mV S7 231- 7PF22
      EM231 PID control, 4AI*PID, J/K type TC S7 231- 7TD22
      EM231 PID control ,8AI*PID, J/K type TC S7 231- 7TF22
      TD200 S7 200- 0AA30
      6es7211-0aa22-0xb0
      simatic s7-200, cpu 221 compact unit, dc power supply 6 di dc/4 do dc, 4 kb code/2 kb data,
      6es7211-0ba22-0xb0
      simatic s7-200, cpu 221 compact unit, ac power supply 6 di dc/4 do relay 4 kb code/2 kb data,
      6es7212-1ab22-0xb0
      simatic s7-200, cpu 222 compact unit, dc power supply 8 di dc/6 do dc 4 kb code/2 kb data, profibus dp extendable
      4
      6es7212-1bb22-0xb0
      simatic s7-200, cpu 222 compact unit, ac power supply 8 di dc/6 do relay 4 kb code/2 kb data, profibus dp extendable
      5
      6es7214-1ad22-0xb0
      simatic s7-200, cpu 224, compact unit, dc power supply 14 di dc/10 do dc, 8 kb code/5 kb data, profibus dp extendable
      6es7214-1bd22-0xb0
      simatic s7-200, cpu 224, compact unit, ac power supply 14 di dc/10 do, relay 8 kb code/5 kb data, profibus dp extendable
      6es7216-2ad22-0xb0
      simatic s7-200, cpu 226 compact unit, dc power supply 24 di dc/16 do dc, 8 kb code/5 kb data, 2 ppi/freeport ports
      8
      6es7216-2bd22-0xb0
      simatic s7-200, cpu 226 compact unit, ac power supply 24 di dc/16 do relay, 8 kb code/5 kb data, 2 ppi/freeport ports
      9
      6es7216-2af22-0xb0
      simatic s7-200, cpu 226 xm compact unit, dc power supply 24 di dc/16 do dc, 16 kb code/10 kb data, 2 ppi/freeport ports
      10
      6es7216-2bf22-0xb0
      simatic s7-200, cpu 226 xm compact unit, ac power supply 24 di dc/16 do relay, 16 kb code/10 kb data, 2 ppi/freeport ports
      11
      6es7214-2ad23-0xb0
      simatic s7-200, cpu 224xp compact unit, dc power supply 14 di dc/10 do dc, 2 ai, 1 ao 12/16 kb code/10 kb data, 2 ppi/freeport ports
      12
      6es7214-2bd23-0xb0
      simatic s7-200, cpu 224xp compact unit, ac power supply 14di dc/10do relay, 2ai, 1ao, 12/16 kb code/10 kb data, 2 ppi/freeport ports
      0975490859
      chúc chú buôn bán đắt hàng!
      Đại lý Phân phối-Thiết bị điện Siemens
      0907261285
      thietbitudong2612@gmail.com
      s7 -400 & modul i/0
      6es7400-1ja01-0aa0
      6es7400-1ja11-0aa0
      6es7400-1ta01-0aa0
      6es7400-1ta11-0aa0
      6es7400-2ja00-0aa0
      6es7400-2ja10-0aa0
      6es7401-1da01-0aa0
      6es7401-2ta01-0aa0
      6es7403-1ja01-0aa0
      6es7403-1ja11-0aa0
      6es7403-1ta01-0aa0
      6es7403-1ta11-0aa0
      6es7408-1ta01-0xa0
      6es7408-1tb00-0xa0
      6es7412-1xj05-0ab0
      6es7412-2xj05-0ab0
      6es7414-2xk05-0ab0
      6es7414-3em05-0ab0
      6es7414-3xm05-0ab0
      6es7414-4hm14-0ab0
      6es7416-2fn05-0ab0
      6es7416-2xn05-0ab0
      6es7416-3er05-0ab0
      6es7416-3fr05-0ab0
      6es7416-3xr05-0ab0
      6es7417-4ht14-0ab0
      6es7417-4xt05-0ab0
      6es7421-1bl01-0aa0
      6es7421-1el00-0aa0
      6es7421-1fh20-0aa0
      6es7421-7bh01-0ab0
      6es7421-7dh00-0ab0
      6es7422-1bh11-0aa0
      6es7422-1bl00-0aa0
      6es7422-1fh00-0aa0
      6es7422-1hh00-0aa0
      6es7422-7bl00-0ab0
      6es7431-0hh00-0ab0
      6es7431-1kf00-0ab0
      6es7431-1kf10-0ab0
      6es7431-1kf20-0ab0
      6es7431-7kf00-0ab0
      6es7431-7kf10-0ab0
      6es7431-7qh00-0ab0
      6es7432-1hf00-0ab0
      6es7440-1cs00-0ye0
      6es7441-1aa04-0ae0
      6es7441-2aa04-0ae0
      6es7450-1ap00-0ae0
      6es7451-3al00-0ae0
      6es7452-1ah00-0ae0
      6es7453-3ah00-0ae0
      6es7455-0vs00-0ae0
      6es7455-1vs00-0ae0
      6es7460-0aa01-0ab0
      6es7460-1ba01-0ab0
      6es7460-3aa01-0ab0
      6es7461-0aa01-0aa0
      6es7461-1ba01-0aa0
      6es7461-3aa01-0aa0
      6es7463-2aa00-0aa0
      power supply for s7-400
      6es7405-0da02-0aa0
      6es7405-0ka02-0aa0
      6es7405-0kr02-0aa0
      6es7405-0ra02-0aa0
      6es7407-0da02-0aa0
      6es7407-0ka02-0aa0
      6es7407-0ra02-0aa0
      Sửa lần cuối bởi tuandhdt3; 14-09-2012 lúc 14:06.
      0975490859
    9. #8
      up cái nào . hihi
      0975490859
    10. #9
      Các MOdel của plc s7 300
      6ES7312-1AE14-0AB0
      6ES7312-5BF04-0AB0
      6ES7313-5BG04-0AB0
      6ES7313-6BG04-0AB0
      6ES7313-6CG04-0AB0
      6ES7314-1AG14-0AB0
      6ES7314-6BH04-0AB0
      6ES7314-6CH04-0AB0
      6ES7315-2AH14-0AB0
      6ES7315-2EH14-0AB0
      6ES7315-2FJ14-0AB0
      6ES7315-6FF04-0AB0
      6ES7315-6TH13-0AB0
      6ES7317-2AJ10-0AB0
      6ES7317-2EK14-0AB0
      6ES7317-2FK14-0AB0
      6ES7317-6FF03-0AB0
      6ES7317-6TK13-0AB0
      6ES7318-3EL01-0AB0
      0975490859
    11. #10
      update : Các module mở rộng của S7 300
      6ES7321-1CH00-0AA0
      "SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT
      SM 321, OPTICALLY ISOLATED,
      16 DI, AC/DC 24 - 48V WITH
      ONE CHANNEL PER COMMON,
      1 X 40 PIN"
      6ES7321-1CH20-0AA0
      16 DI, DC 48-125V, 1 X 20 PIN"
      6ES7321-1EL00-0AA0
      32 DI, 120V AC, 1 X 40 PIN"
      6ES7321-1FF01-0AA0
      8 DI, 120V/230V AC, 1 X 20 PIN"
      6ES7321-1FF10-0AA0
      8 DI, 120V/230V AC, 1 X 40 PIN,
      WITH 1 POINT PER COMMON"
      6ES7321-1FH00-0AA0
      16 DI, 120/230V AC, 1 X 20 PIN"
      6ES7321-7BH01-0AB0
      SM 321, GALVANICALLY ISOLATED,
      16 DI, DC 24V, 1 X 20 PIN,
      PROCESS INTERRUPT, DIAGNOSTICS,
      FIT FOR ISOCHRONE MODE"
      6ES7321-7RD00-0AB0
      "SIMATIC S7, DIGITAL INPUT
      4 DI, 24V DC, NAMUR/DIN 19234,
      F. SIGNALS F HAZARDOUS AREAS,
      CAPABLE OF DIAGNOST.,PTB-TESTED"
      Sửa lần cuối bởi tuandhdt3; 03-10-2012 lúc 16:20.
      0975490859
    1. Cần bán - Cung Cấp PLC Siemens S7-200, S7-300 Cũ (Second Hand) Giá Rẽ
      Bởi phuoctthinh trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 21
      Bài cuối: 15-03-2017, 10:34
    2. Thảo luận - Chuyên về PLC S7-200 SIEMENS
      Bởi tantravinh trong diễn đàn PLC
      Trả lời: 48
      Bài cuối: 27-03-2014, 10:43
    3. Thảo luận - Cung cấp Thiết Bị Điện Của SIEMENS
      Bởi skydkc09 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 03-12-2013, 12:06
    4. Cần bán - Chuyên điều hòa , tủ lạnh Inverter tiết kiệm điện
      Bởi ThuViet trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Bài cuối: 25-09-2012, 09:38
    5. Cần bán - Chuyên cung cấp sản phẩm Siemens,Schneider với giá tốt nhất-công ty TNHH Toàn Phát
      Bởi hiennorules trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 31-05-2012, 12:01
