  • Trang 1 của 4 1234 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 40
      Được cảm ơn 20 lần, trong 15 bài
    2. The Following 2 Users Say Thank You to gakho007 For This Useful Post:
      Hà Nội
      Được cảm ơn 166 lần, trong 45 bài
      Mặc định Ðề: file Autocad ATS 2 contactor
      Nói chung về nguyên lý hoạt đông thì ATS cũng đơn giản và dễ làm, mình muốn hỏi là sao bạn dùng Contactor thay vì MCCB? Vì nếu lỡ có ngắn mạch thanh cái thì Contactor đâu tác động được. Nếu dùng Contactor cho rẻ thì dùng luôn Logo cho rẻ chứ dùng S7 chi cho đắt?
      T: 0914625268
      E: minhquangna@gmail.com
      Group: https://www.facebook.com/groups/switchgear
    4. Những thành viên đã cảm ơn soonwi vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      Hj. Gakho dùng contactor để điều khiển đơn giản hơn đồng thời tiết kiệm, nếu muốn bảo vệ ngắn mạch thì mình chỉ gắn thêm cb phía trước là ok rùi. Còn plc, mình mượn chứ có mua đâu, hj
      vây theo anh mạch đó đã ok chưa ạ, mình đang tìm hiểu thêm để làm mạch kđ máy phát và mạch nạp acqui. Mong mọi đóng góp ý kiến, làm tới đâu mình up tới đó. Hj.
      Còn mạch đk ta lắp thêm cầu chì là ok.
      Hà Nội
      Trích dẫn Gửi bởi gakho007 Xem bài viết
      Uh nói chung mạch ko có vấn đề gì đâu, chỉ có điều lắp contactor cho rẻ mà khi cần bảo vệ thì lắp thêm CB phía trước nữa thì đâu còn là rẻ. Nói chung không ai bảo là contactor không hoạt động được cho ATS cả, nhưng với mình thì mình không bao giờ làm thế, ATS là tớ xài CB vừa có chức năng bảo vệ mà điều khiểu cũng không khó.
      T: 0914625268
    8. Những thành viên đã cảm ơn soonwi vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      Cho gakho hỏi là có máy phát 3pha ko, mình có hỏi tham khảo 1 số nơi rùi, mà bảo ko có. Vậy cái lưới 3 pha khi mất điện thì làm sao cấp điện cho tải 3pha được nhỉ. Thực tế mạch ats sử dụng mf gì nhỉ!? Nhờ moị ngườj gjúp đỡ !
    10. #7
      ui, có máy phát 3 pha mà, bác nào có Catalog của nó bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt thì cho mình xin với.
    11. #8
      Trích dẫn Gửi bởi soonwi Xem bài viết
      ATS bác xài CB là xài thế nào???????????
      Em thấy mấy bác lo xa quá, contactor là chuẩn rồi, vấn đề bảo vệ ngắn mạch hay quá dòng ji đó thì cái tủ ATS lúc nào mà ko lắp dưới cái CB tổng của điện lưới, còn bên máy phát cũng có CB tải rồi,vậy ok rồi giá thành cũng ok.
    12. #9
      Hà Nội
      Trích dẫn Gửi bởi bad_boy_3005 Xem bài viết
      ATS lúc nào mà ko lắp dưới cái CB tổng của điện lưới, còn bên máy phát cũng có CB tải rồi.
      Chắc không đó bạn Nếu từ MBA và MF chạy thẳng về Tủ ATS thì dưới CB tổng nào đây?
      Nếu ATS mà chỉ là 1 nhánh có dòng định mức 630A trong khi CB tổng 4000A thì sao? Đó là chưa kể ATS chỉ có 1 nhánh khi bị sự cố mà trip CB tổng thì cả hệ thống mất điện, thiết kế như vậy có đảm bảo ???
      Còn
      Cái này bạn tìm trên diễn đàn đã có đầy đủ sơ đồ, mạch điều khiển và bản vẽ tủ mà xem nhé
      T: 0914625268
    13. #10
      Còn
      Bác này làm khó em đây, em thấy bác đi hơi lạc chủ đề.
      "Chắc không đó bạn Nếu từ MBA và MF chạy thẳng về Tủ ATS thì dưới CB tổng nào đây?"<<----bác thiết kế kiểu này ah?kiểu này bữa nào họp em trách mấy bác EVN.còn việc bác thích kiểu này thì em hết biết nói.em cắt tại đây.
      "Nếu ATS mà chỉ là 1 nhánh có dòng định mức 630A trong khi CB tổng 4000A thì sao?"<<----còn cái kiểu này nữa,nghĩ sao dòng dm 630A mà bác vác cái CB 4000A vô,bác học trường nào thế?
      "Đó là chưa kể ATS chỉ có 1 nhánh khi bị sự cố mà trip CB tổng thì cả hệ thống mất điện, thiết kế như vậy có đảm bảo"bác nói vấn đề tổng hay nhánh?nếu ATS là tổng thì "no table"còn về nhánh thì phải có CB nhánh,thí dụ: tổng 400A nhánh 100A thì phải có CB dưới CB thì mới lắp ATS cho nhánh để việc bảo trì cho dể dàng,chẳng lẻ mỗi khi bảo trì hay sự cố nhánh,bác tắt cả CB tổng ah?
      Còn cái việc ATS mà xài CB,em ko hiểu bác hiểu từ CB nghĩ là gì ko nhỉ?
      + ACB (Air Circuit Breaker) Máy cắt không khí
      + VCB (Vaccum Circuit Breaker) Máy cắt chân không
      + MCCB (moulded-case circuit-breakers) Áp tô mát kiểu khối
      + MCB (Minature Circuit Breaker) Áp tô mát tép
      còn CB (Circuit Breaker) chỉ là dạng thường thì làm sao đóng cắt, cuộn trip với close của nó ở đâu ra, hay ATS theo bác nghĩ là thế nào?hay là cúp điện bác chạy ra khởi động MF -->>lấy tay bật cái CB MF,Điện lưới có trở lại bác chạy ra off cái cái CB MF rồi dùng tay on cái CB điện lưới,
      ATS(automatic transfer switch)
      Vài dòng gởi bác,em xin MOD close cái topic này dùm em.chương trình những "bông hoa nhỏ" đến đây kết thúc.
    14. The Following 2 Users Say Thank You to bad_boy_3005 For This Useful Post:
    1. Trợ giúp - Xin file bản vẻ autocad các thiết bị hạ thế của Mitsubishi
      Bởi dacnhanauto trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điện
      Bài cuối: 04-05-2015, 21:24
    2. Trợ giúp - Chuyển file .hex sang file .c trong Ccs
      Bởi quangthanh94 trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
      Bài cuối: 15-10-2014, 00:41
    3. xin file hướng dẫn học autocad
      Bởi hoangsinh trong diễn đàn VIỆC TÌM NGƯỜI
      Bài cuối: 01-05-2013, 16:08
    4. Ai biết menu autocad này nằm ở đâu trong autocad 2008 chỉ nhé
      Bởi minhlaminhmo trong diễn đàn PHẦN MỀM NGÀNH ĐIỆN
      Bài cuối: 30-07-2011, 15:59
    5. Đọc file Autocad Free DWG Viewer
      Bởi kisiaoden6 trong diễn đàn PHẦN MỀM NGÀNH ĐIỆN
      Bài cuối: 11-05-2010, 17:09
