  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 30
      Được cảm ơn 10 lần, trong 8 bài
    2. Những thành viên đã cảm ơn short89 vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: tính số liệu để để chuyển động cơ 1 pha sang 3 pha va ngược lại
      Trích dẫn Gửi bởi short89 Xem bài viết
      mình muốn chuyển động cơ 1 kw sử dụng điện 3 pha 380v về động cơ 1 pha 220v . các bạn giúp mình về cách tính số liệu dây giúp mình nhé
      bạn có thể đấu cho nó chạy điện 1 fa dk mà,nhung cai nay ko hieu qua lem
      http://www.mediafire.com/?yyp8t2zqjkbb9xn
      đấu chạy tụ thì nc j. nó sẽ giảm công xuất. vấn đề là tính ssố liệu chuyển về 1 pha cơ
    5. The Following 2 Users Say Thank You to short89 For This Useful Post:
      Được cảm ơn 40 lần, trong 35 bài
      uh cái này khó đấy đặc biệt la quấn sao để chọn tụ điện phù hợp nữa
    7. Những thành viên đã cảm ơn building vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Được cảm ơn 987 lần, trong 481 bài
      Bạn gửi số liệu:Dài Stato,Đường kính lõi,Số rãnh,Số vòng trong 1pha và cỡ dây,tôi sẽ tính chuyển giúp sang ĐC 1pha cho bạn.Bạn muốn chuyển thành ĐC 2 cực,hay 4 cực?
    9. The Following 3 Users Say Thank You to nguyenvanthom For This Useful Post:
    10. #6
      bạn chỉ giúp cho mình cách tính nhé
    11. Những thành viên đã cảm ơn short89 vì bài viết hữu ích:
    12. #7
      Được cảm ơn 114 lần, trong 43 bài
      Động cơ 3fa muốn hoạt động với nguồn 1 fa thì trong dây quấn ba pha phải chọn 1 phần tử làm cuộn dây chính, 1 phần làm cuộn dây phụ và dùng thêm phần tử mở máy.
      Nhưng nếu bạn đấu dây lại thì công suất thường chỉ đạt 50-70% công suất ghi trên nhãn động cơ 3fa. Thường bạn phải đấu thêm 1 tụ điện làm việc và 1 tụ điện khởi động. Cái này bạn tham khảo sách "Quấn dây và sửa chửa ĐC điện xoay chiều thông dụng" của Nguyễn Xuân Phú có hướng dẫn rất chi tiết.
      Trong trường hợp của bạn thì Unguon= Ufa của động cơ do đó:
      Điện dung làm việc: Clv=4800*Idm/Uluoi.
      Tùy theo sơ đồ đấu dây mà bạn có công thức phù hợp.
      Điện dung khởi động: Ckd=(2,5-3)Clv.
      Đôi dòng ý kiến xin các bác thảo luận.
      Cái này trên 4r hình như có 1 topic rùi. Bạn tìm đọc lại đi. Anh Đặng Kỳ Hải có nhắc đến vấn đề này.
    13. #8
      anh chị ơi!!!!!!!!!! giúp em làm đề tài môn học với:"sửa chữa động cơ không đồng bộ 1 pha thành động cơ không đồng bộ ba pha"
    14. #9
      Trích dẫn Gửi bởi ĐÀO HOA Xem bài viết
      Đây là đề tài hay là đồ án môn học chú em ? Đề tài thì tầm vóc to hơn , đồ án thì anh đóng góp với chú mấy ý thế này . Chú nên có cái bố cục của cái đồ án . Từ khâu đặt vấn đề , phạm vi áp dụng , tiến trình thực hiện - trong ý có nhiều nội dung từ khảo sát thực tế loại mô tơ này , công suất , thông số kết cấu ...và cái rất cần là phải nêu được : Tại sao cần thiết phải làm việc này ... Sẽ có nhiều bài tính của các anh em đã trải nhiệm có thể cung cấp để chú tổng hợp thành lí luận mang tầm cao hơn .
    15. Những thành viên đã cảm ơn Khien58 vì bài viết hữu ích:
    16. #10
      anh chị post bài làm từng trải nghiệm lên luôn giúp e với,e con 2 tuần nữa là đi trả bài rồi,cho e đường link e tim đến tải về,cám ơn anh chị nhiều !
    1. Sơ đồ chuyển từ MF sang lưới.
      Bởi acma81 trong diễn đàn HỒ SƠ THIẾT KẾ - BẢNG VẼ
      Trả lời: 17
      Bài cuối: 20-01-2016, 15:08
    2. Trợ giúp - máy hàn đính ( e chuyển từ điện tử sang cơ )
      Bởi hoangminh10390 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 25-12-2014, 14:12
    3. Cần bán - Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Pt100, K, S, R ..sang dòng ,sang áp
      Bởi quoc198x trong diễn đàn Máy biến áp, biến dòng
      Bài cuối: 29-08-2014, 20:37
    4. Thảo luận - Chuyển động cơ 1 pha sang 3 pha với tốc độ và công suất mới.
      Bởi vo.thuong trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 05-08-2014, 23:08
    5. Trợ giúp - Chuyển đổi điện 1 pha sang 3 pha .
      Bởi cmhiep trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 63
      Bài cuối: 19-02-2014, 21:29
