    Kết quả 1 đến 10 của 14
      Mặc định Kết nối plc FX1n của mitshibishi với máy tính
      em đang muốn đọc chương trình từ PLC FX1n của mitshu. Em đã mua cáp kết nối và sử dụng chương trình developer 8.0 để thử kết nối và đọc chương trình. Nhưng vấn ko kết nối được. Có bác nào có thể giup em được không ạ. Đang cần gấp. Mong được mọi người giúp đỡ. E cảm ơn.
      Mặc định Ðề: Kết nối plc FX1n của mitshibishi với máy tính
      Pác mô tả lại các bước em xem lỗi chỗ nào
      Kiểm tra Driver của cáp nếu là USB hoặc Driver của Converter nếu là USB to RS232. Có thể vào Device manager để kiểm tra kết nối giữa cáp và máy tính. Nếu OK rồi vào phần cài đặt kết nối trong GX rồi chọn cổng theo số thứ tự trong Device manager là được.
      em mua sợi cáp. kết nôi với PLC là cổng com, và usb vào máy tính. Mở phần mềm GX lên, em chọn read from plc. Sau đó chọn lọa PLC là FX. Tiếp thep chọn cổng giao tiếp là usb và kiểm tra kết nối thì ko được.
      Trích dẫn Gửi bởi subu_ak Xem bài viết
      Trước hết bạn phải cài Driver cho cáp USB. Cài driver xong bạn kiểm tra driver sẽ quy định cổng COM nào được dùng cho cáp vào (My Computer/Manage/ Device Managger/Ports(COM & LPT) và xem COM nào, tốc độ baud = 9600, Data bit = 7, Parity = Even, Stop bit = 2)...
      Sau đó trên phần mềm GX bạn vào Online/Transfer Setup/Double Click mục Serial và chọn lại cổng COM và tốc độ baud cho phù hợp. Xong bạn có thể nhấp vào nút Connection test để chắc chắn việc thiết lập đã thành công.
    6. Những thành viên đã cảm ơn 2012 vì bài viết hữu ích:
      Chọn cổng giao tiếp là USB thì làm sao mà đọc được
      em kết nối được rôi. hóa ra trong manager quy định là cổng com. cảm ơn mọi người đã trợ giúp nhé.
    9. #8
      có kinh nghiệm lần sau nhớ set cổng Com trước nha bạn >>>
    10. #9
      Set lại cổng com là được mà
    11. #10
      set lại cổng COM device manager của máy tính và trong phần mềm trùng nhau là được mà bạn
    1. Cần bán - Fx1n-40mr và fx1n-60mr mới 100% giá tốt
      Bởi jinava trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 21-12-2014, 11:27
    2. Cần bán - Mới 100% FX1N-60MR/60MT giá 4tr, FX1N-40MR/MT giá 3.8tr
      Bởi panaso trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 27-12-2013, 12:25
    3. Cần bán - Cần Bán FX1N-40MR-ES/UL và FX1N-14MR-ES/UL
      Bởi viettrung trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 02-10-2013, 08:24
    4. Cần bán - FX1N-24MR-ES/UL,FX1N-40MR-ES/UL,FX1N-60MR-ES/UL Mitsubishi
      Bởi minhnhandhl trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 30-01-2013, 14:26
    5. Cần bán - PLC Mitsubishi FX1N-24MR-ES/UL,FX1N-24MT-ES/UL,FX1N-40MR-ES/UL,FX1N-40MT-ES/UL
      Bài cuối: 27-11-2012, 16:15
