    Kết quả 1 đến 10 của 15
      Mặc định Cấp nguồn 1 pha 220v cho biến tần 3 pha 380V của Siemens (G120)!
      Mình đang làm cái demo cho biến tần siemens G120C, nhưng có điều con này cấp nguồn 3 pha 380v mà demo thì phải xài 220v thôi. Không biết có ai có kinh nghiệm làm cái này rồi thì giúp với. Lúc trước có mượn cái demo G120 của siemens, Thấy nó có xài cái mạch tăng áp 220V-AC sang 560V-DC rồi cấp vào 2 pha L1, L2. Nhưng chưa dám làm vì không biết rõ cái mạch chỉnh lưu bên trong biến tần là mạch j. nếu đấu cấp nguồn DC như vậy có teo không các bác. Mong bác nào rành giúp đỡ em với.
      Mặc định Ðề: Cấp nguồn 1 pha 220v cho biến tần 3 pha 380V của Siemens (G120)!
      không ai giúp vậy ta....
      ý bác là thế nào có thể nói cụ thể hơn đi mọi người mới giúp được mình chưa hiểu ý bác thế nào nữa. mình nhớ lúc trước mình có thử cấp nguồn 220v vào biến tầng 3 pha thì test cũng được nhưng cái biến tầng của mình là LEN còn cái G120c mình chưa thử
      Trích dẫn Gửi bởi vinachip Xem bài viết
      Không sao nhưng 560V-DC đưa vào DC BUS tốt hơn. Mạch chỉnh lưu bên trong biến tần là chỉnh lưu cầu 3 pha pác ạ.
      Bắc Giang City
      Tôi đã gặp nhiều trường hợp sử dụng điện ắc quy 560V cấp vào DC bus của biến tần trong thiết bị tôi kính đề phòng khi mất điện sẽ không bị hỏng kính.
      Cảm ơn các bác. Ý em là bây giờ em muốn cấp nguồn cho cái biến tần G120C bằng nguồn 220v (điện lưới sinh hoat), trong khi con này chỉ sử dụng 3pha 380V thôi, cũng không có hai chân DC bus ra ngoài như một số con khác. Nên bây giờ em định chỉnh lưu tăng áp 220V AC lên khoảng gần 600V DC rồi cấp thẳng vào hai chân L1 và L2 của biến tần (ko dùng chân L3) thì có sao không. Em sợ nó tèo thôi. Bác nào đã từng làm rồi thì cho em ít kinh nghiệm. Ko thì em xin làm chuột bạch. Cảm ơn các bác.
      Được cảm ơn 12 lần, trong 9 bài
      Tính lại áp cấp cho hợp lý không teo. bình thường người ta cấp cỡ 560dc tại dc bus. Nếu bạn cấp DC từ l1l2, l1l3.... tùy cấp 2 dây thôi. thì coi như là chỉnh lưu toàn kì với tín hiệu 1 pha. với tín hiệu dc bạn tính thử tương đối áp đầu ra tại DC Bus có nằm trong khoảng an toàn đó không mà bạn đòi cấp 600vdc như vậy? Tất nhiên nếu bạn muốn thì cứ thí nghiệm thôi không ai dám đảm bảo. vì điện cấp này khi vào board nó sẽ gồm có phần đi nuôi board control qua nguồn xung, áp cấp cao quá thì nguồn này nó cũng tự đánh để đảm bảo áp ra cấp cho chip an toàn tuy nhiên cũng có thể vì vượt áp đầu vào quá ngưỡng nhà sản xuất mà teo nguồn xung trong biến tần.Và kết quả dễ nhận thấy là mặt hiện thị biến tần tối thui.hi
    8. #8
      Trích dẫn Gửi bởi hhnhmln Xem bài viết
      Hjhj... Đấy chính là cái em đang lo nhất đo bác. Nhưng em nghĩ mạch nguồn điều khiển 24V thì nó phải lấy ở DC BUS chứ, vì chả lẽ nếu lấy ở ở đầu vào thì nó lại tốn công chỉnh lưu thêm lần nữa à. Cũng không thấy tài liệu nào nói hết. Lỡ chích vô cái mà nó xì khói chắc em teo luôn.
    9. #9
      Chạy OK rồi. Thanks các bác đã góp ý.
      Biến tần 0.55KW. Em mắc mạch chỉnh lưu nhân đôi điện áp dùng 2 tụ 220MF - 440V, 2 Diode 5408, áp ra lúc chưa gắn vào biến tần là 630V. Nhưng gắn vào L1, L2 của biến tần thì được 590V ở DC Link. Vậy là OK rồi. Chạy phà phà. Đặc biệt phải thêm điện trở "Prechage Circuit" và dùng rơ le bypass điện trở này. Nếu ko rất dễ die con diot và sau đó là nổ tụ, rất nguy hiểm. (kinh nghiệm xương máu).
      Một lần nữa cảm ơn các bác.
    10. #10
      Được cảm ơn 60 lần, trong 52 bài
      nguy hiem chinh là nổ tụ và có thể bị giật vì quen xả. mất 200k là có 1 biến áp vô 220 ra 3 cấp 24v ac, 110v ac, 380v ac dùng cho nhiều thiết bị mà không bị giật vì là biến áp cách ly (trừ khi ngu cầm 2 dây) . công suất 150va đủ thử biến tần, servo, khởi động mềm......
    1. Trợ giúp - Máy nén khí Nhật 3 pha 220v chạy điện 3 pha 380v
      Bởi romvang trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 29-08-2014, 09:38
    2. Thảo luận - Trouble shooting drive ABB, Vacon, Siemens S120/G120 và Schneider-Electric
      Bởi mandichi trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Bài cuối: 13-03-2014, 15:17
    3. Trợ giúp - mạch kích nguồn 3 phase 380v ra nguồn 3 phase 220v
      Bởi vietnghean trong diễn đàn ỨNG DỤNG ĐIỆN TỬ
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 21-08-2013, 00:24
    4. Thảo luận - Động cơ 3 pha 220v chạy ở lưới điện 3 pha 380v
      Bởi HoangHieu trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 20-12-2012, 19:17
