    Kết quả 1 đến 10 của 18
      calcalcal's Avatar
      calcalcal Guest
      Mặc định Máy phat điện cho ra 2 pha nóng
      Các bác giúp em cái chả là nhà chú em có cái máy phat 5kw chạy dầu.
      Không hiểu sao khi máy chạy em thử bút điện 2 đầu ra của nó đều đỏ lòm. sau đó em cắm nó vào điện lưới trrong nhà và thử bút điện các ổ cắm vẫn 2 cực đỏ lòm.
      1 nỗi là ko xảy ra hiện tượng gì ... các thiết bị trong nhà vẫn dùng bt. mà 2 cực ổ cắm cứ đỏ lòm.
      bác nào giải thích giúp em với.......... :((
      Được cảm ơn 68 lần, trong 50 bài
      Mặc định Ðề: Máy phat điện cho ra 2 pha nóng
      Trích dẫn Gửi bởi calcalcal Xem bài viết
      Điện 1P máy phát chưa nối đất 1 cực thì thử bút 2 cực đều đỏ, sờ 1 cực khg sao. Khi sử dụng bạn nên tiếp 1 cực để mạch điện bị chạm thì CB, Fuse mới tác động.
      Được cảm ơn 56 lần, trong 34 bài
      kô cần nối đất nhưng CB và cầu chì vẫn tác động bác ak
      Trích dẫn Gửi bởi TienPM Xem bài viết
      mục đích đạt được dễ dàng thì khát vọng vươn tới nó càng yếu ớt
      cái máy đấy do đấu nối nó lấy điện áp dây nên như vậy khi hoa` vào lươi điện hay thiết bi nó sẽ tự phân cực.
      Được cảm ơn 40 lần, trong 35 bài
      bạn ơi đó là máy 1 hay 3 pha nếu 3pha thì do dã đấu dây lại . bạn xem lại nhé
      Máy phát điện 1 pha thì bao giờ cũng thế nhé , nó phát ra là 2 pha 110 => cộng vào sẽ thành 220V để mình sử dụng bạn nhé .
      Lần sau không hiểu thì dùng thêm đồng hồ đo điện mà đo cho hiểu hơn
      Viet Nguyen
      Mobile : 094 456 5599
      www.giamayphat.com
      Trích dẫn Gửi bởi ThuViet Xem bài viết
      Không hiểu. 2 pha ra 110,cộng lại là 220v để mình sử dụng là sao? lần đầu nghe thấy.
    8. #8
      Có bác nào giúp hộ em vấn đề này với...."Khi hòa đồng bộ xong thì ta co thể tăng công suất của máy phát lên hệ thống không...Có ..Vì sao..Không..Vì sao??help me
    9. #9
      - Máy phát điện 1 pha thì làm gì có pha lửa, pha mát. Đóng vào lưới điện gia đình thì cũng đã ngắt nguồn điện lưới, nên cũng không còn nối đất, thử 2 lửa là đúng người đúng tội rồi. Nối đất là để bảo vệ cắt lúc bị chạm đất pha không nối đất (khi nối đất sẽ tạo ra 1 dây lửa, 1 dây mát), còn khi không nối đất thì bảo vệ chỉ cắt sự cố quá dòng, quá áp (nếu có) thôi.
      - Khi hòa đồng bộ xong thì người ta mới nâng dần công suất máy phát lên định mức để phát công suất lên hệ thống. Hòa đồng bộ là để phát điện lên hệ thống, không nâng công suất lên thì hòa để vỗ tay à?
    10. Những thành viên đã cảm ơn bgman vì bài viết hữu ích:
    11. #10
      có thể nó bị dò điện bác ạ
    12. Những thành viên đã cảm ơn hoangtuxuche vì bài viết hữu ích:
    1. Thảo luận - Bo điều tốc máy phat
      Bởi diana trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Trả lời: 23
      Bài cuối: 04-04-2015, 08:56
    2. Trợ giúp - dộng cơ phat nóng
      Bởi flv1990 trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 05-04-2014, 18:52
    3. Trợ giúp - bảng vẻ may phat
      Bài cuối: 22-06-2013, 09:55
    4. Trợ giúp - xin sơ đồ + nguyên lý làm việc của máy phat điện đồng bộ ( cỡ lớn)
      Bởi kakaujdn92 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 17-04-2013, 00:24
    5. máy phat
      Bởi hasa07 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 19-01-2011, 16:59
