  • Kết quả 1 đến 4 của 4
    Chủ đề: Bộ nguồn AC -DC
      Mặc định Bộ nguồn AC -DC
      chào mọi người ! cho em hỏi cái này với
      khi ta làm bộ nguồn chuyển đổi từ 12vAC ->12vDC 5A, thì cách lựa chọn tụ điện như thế nào ? ( vd : sau cái cầu diot 5A thì là con tụ 2200uF tương ứng với nguồn 12v. 10000uF tương ứng với nguồn 35 - 40v ) có công thức nào mà ta có thể xác định được giá trị con tụ này không ? có phải là 1mv tương ứng với bao nhiêu uF ?
      Mặc định Ðề: Bộ nguồn AC -DC
      Trích dẫn Gửi bởi hung che Xem bài viết
      can bố! nếu chỉ dùng cầu nắn thì điện áp DC lớn nhất bằng 12*sqrt2 (V) thôi nhé. không phải cứ tăng tụ là tăng được điện áp đầu ra đâu.
    3. Những thành viên đã cảm ơn caothebac vì bài viết hữu ích:
      chưa up được bác ơi... phải có 10 bài trả lời trở lên mới up được..mong các bác thông cảm hj....
      nó giống như bộ nguồn trong amli ah..
      Chọn tụ lọc :
      C=I.T/(Vpp) (F)
      C:Là Giá trị của tụ (F)
      I: Là dòng điện (A)
      T :Là chu kỳ T=1/f ; f:tần số (Hz), với điện áp đang sử dụng thì f=50Hz
      Vpp: Là độ nhấp nhô đỉnh-đỉnh, thường ta chọn nó bằng (1).
    6. The Following 2 Users Say Thank You to 2012 For This Useful Post:
      Bài cuối: 03-06-2016, 15:37
    2. Thảo luận - Nguồn Switching Acro, bộ nguồn lưu điện 12VDC
      Bởi thanhanbui trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 26-06-2014, 13:44
    3. Cần bán - Thiết bị lưu nguồn chuyển nguồn tự động Socomec .
      Bởi sontung090 trong diễn đàn Máy phát điện, ATS, MTS, UPS, bộ nguồn
      Bài cuối: 03-12-2012, 10:17
    4. Trả lời: 0
      Bài cuối: 15-06-2012, 16:13
    5. Trả lời: 2
      Bài cuối: 01-10-2011, 10:50
