Kết quả 1 đến 2 của 2
15-07-2008, 21:44 #1
mình nghe nói trong kỹ thuật điện có cách mắc hình V. mình ko rõ về cách mắc này.
ngoài các cách mắc hình sao ,hình tam giác.thì trong kỹ thuật điện còn cách mắc nào khác ko?mình nghe nói có cách mắc hình V.mình ko rõ về cách mắc này. bạn nào biết thì giải thích cho mình với?thanks
16-07-2008, 07:50 #2
Nối hình V, anh chỉ cần 2 biến áp 1 pha để làm thành 1 bộ biến áp 3 pha. Đây là cách mắc được sử dụng rất nhiều trong hệ thống đo lường.
Biến thế thứ nhất nối vào điện áp dây, Pha A và B. Thứ cấp ra a và b.
Biến thế thứ nhì nối vào điện áp dây pha B và C. Thứ cấp ra b và c.
2 dây b phía thứ cấp nối chung với nhau tạo thành điện áp 3 pha a b c. Điện áp này vẫn đối xứng, nhưng sẽ bị mất cân bằng khi mang tải quá lớn. Vì thế, hiệu suất sử dụng khá thấp. Đấu nối cho biến áp lực, hầu như người ta không dùng kiểu này.
Do không có trung tính phía thứ cấp, nên người ta thường nối đất pha b.
Sửa lần cuối bởi cô Nhóc; 16-07-2008 lúc 07:53.
The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
Trợ giúp - Những ứng dụng kĩ thuật số trong ngành điện
Bởi nqvinh86 trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 1Bài cuối: 05-03-2022, 04:27 -
Trợ giúp - tổn thất trong máy biến áp gồm những thành phần nào và phụ thuộc những yếu tố nào?
Bởi hoannx trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 16Bài cuối: 16-11-2015, 14:23 -
CAD trong kỹ thuật điện
Bởi b4haoquang trong diễn đàn Thiết kế M&E cho tòa nhàTrả lời: 0Bài cuối: 08-12-2013, 09:06 -
Trợ giúp - Tại sao chiều dầy lá thép kĩ thuật điện của lõi thép trong MBA lại phải phụ thuộc vào tần số
Bởi E=mc^2 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 3Bài cuối: 16-02-2011, 10:29 -
các bước làm ở phòng kĩ thuật -kĩ thuật an toàn trong điện lực
Bởi hungxeo trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆPTrả lời: 6Bài cuối: 27-10-2010, 08:13
