  • Kết quả 1 đến 9 của 9
    Chủ đề: Bảo vệ so lệch
      Mặc định Bảo vệ so lệch
      Mình có chút thắc mắc mong mọi người nói giúp..
      Theo mình biết BVSL tổng trở cao là bảo vệ không hãm (hãm dòng kcb được thực hiện ngay tại điện trở mắc nối tiếp với role).
      Còn BVSL tổng trở thấp thì có hãm (đưa dòng hãm vào để so sánh với dòng so lệch)
      mình muốn hỏi ý nghĩa của từ ' Tổng trở thấp' là gì?
      So lệch tổng trở thấp với so lệch dòng điện có hãm khác nhau như thế nào?
      Kiến thức mình kém,mong mọi người giúp đỡ..thanks nhiều
      Sửa lần cuối bởi rongdentq; 28-07-2012 lúc 11:49.
      Mặc định Ðề: Bảo vệ so lệch
      Tổng trở chính là Z đó bạn
      BVSl tổng trở thấp là bảo vệ làm việc dựa trên nguyên lý so sánh tổng trở của mạch với một giá trị tổng trở cài đặt trước. Nếu tổng trở của mạch nhỏ hơn giá trị cài đặt thì bảo vệ sẽ tác động
      SL tổng trở thấp với Sl dòng điện có hãm về cơ bản không có gì khác nhau.Chỉ khác nhau ở tín hiệu đầu vào một bên là tổng trở một bên là dong điện.
      Bác nào hiểu rõ hơn thì bổ sung thêm vào nhé
    3. Những thành viên đã cảm ơn td4u vì bài viết hữu ích:
      Em cũng xem một số tài liệu nhưng nói chung chung quá.
      Còn pác nói 'BVSl tổng trở thấp là bảo vệ làm việc dựa trên nguyên lý so sánh tổng trở của mạch với một giá trị tổng trở cài đặt trước. Nếu tổng trở của mạch nhỏ hơn giá trị cài đặt thì bảo vệ sẽ tác động 'thì e chưa nghe bao giờ thì phải..pác có tài liệu nào nói rõ về vấn đề này k?
      Cung trăng
      So lệch tổng trở cao, nghĩa là tổng trở tải cuả mach so lệch lớn. Trong khi so lệch tổng trở thấp thì tổng trở tải cuả mạch so lệch sẽ thấp.
      Ps: QT đang ngồi ngoài quán, ol bằng điện thoại, không viết được nhiều. Tối về nếu chưa xỉn thì sẽ viết tiếp.
    6. The Following 2 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
      Được cảm ơn 22 lần, trong 22 bài
      Bác QT xỉn từ hôm đó đến giờ mà vẫn chưa "tỉnh" à . Hay là bác bận
      Như tên gọi của nó, là loại relay có ngõ dòng vào có tổng trở thấp.
      Xin nói thêm với bạn là thằng "tổng trở cao" cũng nghĩa đen y xì như thế: là loại có ngõ dòng vào có tổng trở cao. Từ 02 khác nhau cơ bản này mà cách đấu nối và setting cũng khác nhau!
      Nếu muốn tìm hiểu thêm bạn có thể đọc ở đây http://www2.selinc.com/techpprs/6344...Z_20080918.pdf
      Chào bạn Quốc Thái, bạn có thể giải thích giúp mình rõ hơn là vì sao ở bảo vệ so lệch tổng trở cao người ta phải dùng một điện trở lớn mắc nối tiếp với đầu vào không? Nếu bỏ điện trở này đi thì sao? - lúc đấy sẽ thành bảo vệ tổng trở thấp rồi nhỉ?
    10. #8
      HaNoi
      Được cảm ơn 48 lần, trong 38 bài
      bác nói rõ thêm về 2 loại bảo vệ này đi chứ,
      hy vọng là bác đã hết xỉn
      Toshiba Transmission-Distribution Systems.VN
      Relay & Substation Automation System
      M:+84984518910
    11. #9
      minh hoc roi ma sao thay xa voi minh hoc du vay ta
