  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Mặc định Giúp em tính toán điện áp nạp bình accu
      bỗng dưng có một người hàng xóm hỏi em rằng họ có một máy nạp bình hai chế độ nạp là 12VDC và 24VDC (loại máy không điều chình được dòng nạp). Đo 2 chế độ thấy điện áp thực tế khoảng 15VDC và 27VDC. khi nạp ở chế độ 12VDC cho một bình 12VDC- 120Ah hay chế độ 24VDC cho 2 bình 12VDC- 120Ah nối tiếp nhau thì dòng nạp sẽ bằng bao nhiêu (ở mỗi chế độ)?
      cách tính dòng nạp và điện áp nạp như thế nào? tại sao điện áp thực tế lại cao hơn điện áp bình vài volt như thế? nếu chỉnh điện áp nạp lên cao >>> nữa được không?
      Các pác giúp em với.
      Sửa lần cuối bởi cuncon; 30-07-2012 lúc 09:26.
      Mặc định Ðề: Giúp em tính toán điện áp nạp bình accu
      ko có ai giúp mình aaahh
      Điện áp nạp tối đa 1 cell của bình là 2,3 - 2,4v.
      Bình 12v là 6 cell, 24v là 12 cell.
      Bạn căn cứ vào đó sẽ tính được điện áp nạp cần thiết.
      Dòng nạp thì thường hạn chế ở 1/10 dòng cực đại của bình.
      Ví dụ: bình 120Ah dòng nạp tối đa là 12A. Dòng nhỏ hơn vẫn nạp được nhưng thời gian nạp sẽ lâu hơn.
      em thi không học wa trương nao cả nhưng với kinh nghiệm trong nghề em xin mạo muội tính cho bác có gì mong bác thông cảm
      thu nhất bác cần một bộ fe có tiết dien s=20cm
      cách tính như sau:
      ta lay hệ số của fe là 50 thì ta được
      lấy hệ số chia cho tiết diện fe ta có
      50:20=2,5 2.5 là số vòng trên 1von
      tinh cuọn sơ cấp ứng với u=220
      và thứ cấp u1=12va u2=24
      như vậy ta có cuộn sơ cấp là
      220*2,5=550 vòng cuộn này bác quấn dây 0.70 cho em
      cuộn thứ cấp u1la 12*2,5=30 vong quan bang dầy.2.2
      cuộn thứ cấp u2laf 24*2,5=60 vòng .....................2.2
      bác dùng dios nga ầy
      Sửa lần cuối bởi thuyetthanhhoa; 05-10-2012 lúc 23:31.
    5. Những thành viên đã cảm ơn thuyetthanhhoa vì bài viết hữu ích:
      Thời gian nạp: (h)
      Vd: ¸c quy 55Ah-12Vdc, Bé n¹p ¸c quy Lo¹i 10A
      = 5.5 (h)
      Chọn dòng nạp :
      Vd: ¸c quy 60Ah-12Vdc
      = 6 (A) vËy bé n¹p cã thÓ chon lµ lo¹i 10A
      Thời gian tiêu thụ :
      Vd: ¸c quy 60Ah-12Vdc Sö dông 3bãng 12W + 1 Qu¹t 5W
      = 12.29 h
      [/FONT]
      Công ty CP Sinh Học Việt Thái
      Cellphone : 0913.740.212
      Mail : Cpbiovita@gmail.com
      neu dien ap nap aquy ma cao qua se lam binh mau hu.con nho qua dien se khong vao binh duoc.
    1. Trợ giúp - Cách đo và kiểm tra Accu
      Bởi [PK] trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 22-04-2014, 13:55
    2. Trợ giúp - nhờ các bác trợ giúp MBA sạc accu ạ
      Bởi vanthiet_vl trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 01-08-2013, 21:07
    3. Trợ giúp - vai trò việc phóng nạp accu và cách tính điện trở phóng cho hệ thống accu 36 bình 6v 130hA
      Bởi Chuột trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 29-01-2013, 20:07
    4. Dịch vụ - Tái tạo bình accu miễn phí
      Bởi ldinh1975 trong diễn đàn Năng lượng mặt trời, tiết kiệm năng lượng
      Bài cuối: 28-02-2012, 06:00
    5. Trợ giúp - giải thích cho mình chế độ phụ nạp accu!
      Bởi BinhATD7 trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 27-07-2010, 09:39
