  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Mặc định kết nối winCC với PLC s7-200
      Chào mọi người. E đang kết nối winCC với PLC S7-200 CPU 224 thông qua phần mềm KEPServer, nhưng e đang gặp sự cố là không kết nối đc. Đó là e vào QC kiểm tra thì ở khung value thì báo là unknow, còn ở khung quality thì báo là bad như hình dưới. Có ai biết tại sao k, giúp e khắc phục lỗi này với. Thanks.
      Mặc định Ðề: kết nối winCC với PLC s7-200
      Cảm ơn a đã quan tâm. Nhưng e đang làm về mạng truyền thông Modbus. E thấy mọi người dùng KEP kết nối dc, mà e lại k kết nối đc nên muốn tìm hiểu. Và e nghỉ trong chương trình s7-200 sử dụng thư viện hàm Modbus nên k dùng PC access đc. Khi kiểm tra thì có xuất hiện thêm 1 lỗi như thế này nữa
      Bác nào đã từng làm về cái này có thể hướng dẫn mình cách khắc phục đc k? Thanks.
      Được cảm ơn 262 lần, trong 124 bài
      Trích dẫn Gửi bởi levandinh89 Xem bài viết
      Lỗi này là lỗi cơ bản dẫn đến lỗi ở #1, do bạn chưa kết nối thành công tới PLC ( thông báo ghi rõ là PLC not responding ). Nếu dùng QuickClient như #1, kiểm tra group PLC_2._System sẽ thấy có biến ._System._Error =1
      Chưa làm cái này bao h nên ko dám phán tiếp. Tuy nhiên qua đọc tài liệu trên mạng thì thấy rằng nếu bạn dùng cap Serial, thì việc bạn làm không khác việc bạn nối 2 PLC dùng Modbus, trong đó thay vì dùng master là 1 PLC thì bạn chọn là Kep. Điều đó có nghĩa là bạn phải config & Lập trình trên con PLC Slave của bạn.
      http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW.
      Nhân tiện đã xài Serial, có lẽ bạn xài luôn MPI trong kep mà kết nối
      Sửa lần cuối bởi aladanh2000; 30-07-2012 lúc 18:37.
    4. The Following 2 Users Say Thank You to aladanh2000 For This Useful Post:
      mình đã làm kết nối wincc với plc delta dvp 14ss thông qua kepserverex cũng từng gặp lỗi này, mình thấy lỗi quality với value là do chưa kết nối được máy tính với plc , bạn thử kiểm tra lại cáp xem. xem hình thứ 2 thì có thể bạn đặt address chưa đúng, bạn đọc qua tài liệu này rồi kiểm tra lại nhé
      data.webdien.com/free/download.php?file=ccab3ff6340164fe05f28d85ebc74652
    6. Những thành viên đã cảm ơn hiec89 vì bài viết hữu ích:
      Bạn nhấp phải vào chanel chọn diagnostic sẽ thấy tín hiệu gửi đi và nhận về.Lỗi là do chưa kết nối được với PLC. Mình cũng gặp lỗi tương tự mà mãi vẫn chưa khắc phục được
      Được cảm ơn 183 lần, trong 157 bài
      Bản thân port 200 không phải là modbus nếu muốn dùng kepware thì phải chọn dạng 200 ppi,còn nếu muốn dùng modbus thì phải viết code cho 200 trước
      Trích dẫn Gửi bởi hiec89 Xem bài viết
      mình đã làm kết nối wincc với plc delta dvp 14ss thông qua kepserverex ...........
      k biết bn chọn cái nào trong cái danh sách này để kết nối với dòng DVP-SS vậy bn ?
      ldt.ute@gmail.com
      0979.829.469
    10. #8
      Trích dẫn Gửi bởi SLPRV Xem bài viết
      trả lời luôn : MODBUS Ethernet với module ethernet hoặcMODBUS ASCI với cổng RS232 ....và những thứ khác có thể mình chưa biết.
      Mình từng thử cái này ,và một số thứ khác vs plc delta . Bn nào đang làm mà thắc mắc thì có thể liên hệ ,chúng ta cùng thảo luận.
      Sửa lần cuối bởi SLPRV; 08-05-2014 lúc 15:54.
      ldt.ute@gmail.com
      0979.829.469
    11. #9
      Mọi người giúp mình về kết nối PLC S7 -300 + S7-200 + WINCC 7.0 với. Nhà máy mình có 2 hệ thống điều khiển 1 ht điều khiển bởi S7-200 và 1 bởi S7-300 hiện tại thì WINCC đang kết nối với S7-300. Vậy mình có thể kể nối cả S7-200 vào WINCC để cùng vận hành trên HMI cả 2 hệ thống được không?
    12. Những thành viên đã cảm ơn qwertyquy vì bài viết hữu ích:
    1. Thảo luận - em bị lỗi wincc nhờ các anh giúp
      Bởi star_dream trong diễn đàn SCADA - HMI
      Bài cuối: 07-08-2013, 16:07
    2. Trợ giúp - Cần pro winCC chỉ giáo
      Bởi Rock32 trong diễn đàn SCADA - HMI
      Bài cuối: 28-04-2013, 00:28
    3. [WINCC] Lỗi khi cài đặt!
      Bởi Rock32 trong diễn đàn PHẦN MỀM NGÀNH ĐIỆN
      Bài cuối: 21-04-2013, 11:00
    4. Trợ giúp - Phần mềm Wincc.
      Bởi quangv89 trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 15-09-2011, 16:24
    5. Thảo luận - Convert từ Intouch 7 sang Intouch 10 và từ Wincc 5 sang Wincc 7
      Bài cuối: 13-07-2011, 22:50
