    Kết quả 1 đến 10 của 11
      Mặc định Ampe kìm, đồng hồ đa chức năng, đo điện trở, camera nhiệt... các thiết bi đo lường khác của Fluke, GW
      Công ty Mekong Technologies Equipment Co.,Ltd
      Mekong Technologies Equipment Co.,Ltd : Chuyên cung cấp các giải pháp về thiết bị
      đo lường , kiểm tra cho các ngành điện, điện tử, viễn thông, truyền hình và các phòng thí
      nghiệm. Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam của các hãng : Megger, Fluke, GW-
      Instek, Beha Unitest, Advantest….
      Sản phẩm và dịch vụ:
      * Các thiết bị của Fluke
      1. Đồng hồ số đa năng độ chính xác cao (Digital Multimeters)
      2. Thiết bị đo điện trở đất dạng kẹp và cầm tay loại 2, 3 và 4 cọc (Earth ground Testers)
      3. Thiết bị kiểm tra chất lượng nguồn điện (Power Quality Analyzers)
      4. Ampe kìm hiện số (Clamp Meters)
      5. Thiết bị kiểm tra cách điện (MegOhm and isulation Meters)
      6. Thiết bị hiệu chuẩn áp suất, nhiệt độ (process calibration Tools)
      7. Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc và không tiếp xúc (thermometers and infrared
      thermometers)
      8. Ảnh nhiệt, máy soi nhiệt (Thermal Imagers)
      9. Bộ dụng cụ thi công trong hệ thống HVAC/R (HVAC tools)
      10. Máy hiện sóng cầm tay (Scopemeter)
      11. Thiết bị đo khoảng cách (laser distance meter)
      * Các thiết bị của GW-Instek
      1. Máy hiện sóng, loại số và tương tự dạng xách tay và để bàn (Osilloscopes)
      2. Máy phân tích phổ (Spectrum analyzers)
      3. Máy tạo tín hiệu, tạo hàm (Signal Sources)
      4. Nguồn một chiều và xoay chiều (power supplies)
      5. Các thiết bị đo, kiểm tra điện tử khác (Basic T & M instruments)
      * Các thiết bị của Megger
      1. Thiết bị kiểm tra Ác qui (Battery Test Equipment)
      2. Thiết bị phân tích đóng ngắt (Circuit Breaker Analyzer Equipment)
      3. Thiết bị kiểm tra đóng ngắt (Circuit Breaker Test Equipment)
      4. Thiết bị kiểm tra, xác định lỗi cáp (Cable Fault Locating Equipment)
      5. Thiết bị kiểm tra cách điện cao áp (HiPot (High Potential) AC / DC Test Equipment/
      Vacuum Interrupter Testers)
      6. Thiết bị kiểm tra cách điện 5KV và 10KV (Insulation Test Equipment (5 and 10kV)
      7. Thiết bị đo kiểm tra điện trở thấp (Low Resistance Ohmmeter Test Equipment)
      8. Thiết bị kiểm tra dầu cách điện (Oil Test Equipment)
      9. Thiết bị kiểm tra các tham số nguồn điện (Power Factor (C and DF) Test Equipment)
      10. Thiết bị kiểm tra chất lượng nguồn điện (Power Quality Equipment)
      11. Thiết bị kiểm tra rơ le (Relay Test Equipment)
      12. Thiết bị kiểm tra máy biến áp (Transformer Test Equipment)
      13. Thiết bị đo công suất (Watthour Meter Test Equipment)
      Nếu quý khách có nhu cầu về bất kỳ sản phẩm nào của Fluke, vui lòng liên hệ:
      Đỗ Thu Huyền
      Công ty Thiết bị kỹ thuật Mê Kông
      DĐ: 0986352678/ 01255295928
      YM: huyenmekong
      Đại diện cung cấp các thiết bị đo điện:
      Fluke, GW-intesk, Megger
      http://vattukythuat.com/
      Mặc định Ðề: Ampe kìm, đồng hồ đa chức năng, đo điện trở, camera nhiệt... các thiết bi đo lường khác của Fluke, GW
      Một số model phổ biến của thiết bị đo lường Fluke:
      b. Fluke 374
      - Với vòng iFlex, Fluke 374 đo được đến 2500AC, vòng iflex tăng tính tiện lợi khi sử dụng ampe kìm, nó giúp có thể thực hiện những phép đo ở những thiết bị tại những vị trí có không gian hẹp, khó đưa đầu kìm to của ampe vào hoặc những thiết bị cần đo có đường kính lớn mà đầu kìm của ampe không vừa.
      - Lọc nhiễu khi động cơ khởi động, đo chính xác giá trị dòng điện khởi động của động cơ
      - Thiết kế đảm bảo sự thoải mái cho người sử dụng, người sử dụng có thể dùng găng tay cách điện bảo vệ mà vẫn có thể thực hiện được phép đo một cách dễ dàng
      - Màn hình lớn,sáng giúp đọc các thông số hiển thị dễ dàng. Tự động cài đặt dải đo phù hợp vì vậy người sử dụng không cần phải cài lại thang đo trong khi sử dụng cùng một phép đo.
      - Thông số kỹ thuật:
      - Đo dòng AC, DC: 600A
      - - Do điện áp AC, DC: 600 V
      - Đo dòng AC với vòng iFlex: 2500A
      - Kiểm tra thông mạch: < 30 Ω
      - Đo điện trở cách điện: 6000 Ω
      - Đo dòng khởi động trong vòng: 100mS
      - Tiêu chuẩn an toàn: CAT IV 600V, CAT III 1000V
      Mặc định ampe kìm dùng trong hệ thống HAVC
      Ampe kìm dùng trong hệ thống HVAC – Clamp Meters Fluke 902
      Tập đoàn FLUKE là tập đoàn đứng đầu trên thế giới về sản xuất, phân phối và phục vụ trong thị trường thiết bị đo lường được ứng dụng trong các lĩnh vực Điện – Điện tử – Tự động hóa – Môi trường & HVAC – Công Nghiệp – Giáo dục .
      Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Mê Kông là đại diện chính thức phân phối sản phẩm của Fluke tại Việt Nam. Các dòng sản phẩm phân phối của Fluke bao gồm:
      Ampe kìm Fluke 902 với phương pháp đo true – RMS dùng cung cấp một công cụ kiểm tra chính xác, đáng tin cậy trong hệ thống HACV. Nó được thiết kế dành cho quá trình lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống HVAC hàng ngày. Với công nghệ HVAC và độ an toàn CAT III 600V. Các nhân viên kỹ thuật dễ dàng xác định được lỗi và tiến hành bảo dưỡng các thiết bị HVAC một cách an toàn và cho kết quả cao.
      Sử dụng Fluke 902 cho những công việc sau:
      - Kiểm tra nhiệt độ của khí gas
      - Kiểm tra độ dẫn nhiệt của thanh dẫn
      - Đo lường khi động cơ khởi động và chay bình thường
      - Đo các mức điện áp và dòng điện của nguồn cấp cũng như của tải chạy
      - Đo điện áp, dòng cân bằng tại hệ thống 3 pha
      - Chuẩn đoán lỗi tại động cơ điện của các máy nén khí
      - Đo chất lượng của các bộ biến tần
      Các đặc điểm khác:
      - Được thiết kế cho ứng dụng trong hệ thống HVAC với chức năng đo điện dung, dòng DC (µA), nhiệt độ
      - Kích thước và đầu kìm nhỏ gỏn, vận hành bằng một tay dễ dàng và phù hợp với các không gian chật hẹp
      - Nút giữ màn hình giúp lưu lại kết quả đo, trong khi bỏ đầu kìm ra khỏi vị trí đo.
      - Màn hình rộng, sáng dễ dàng đọc giá trị hiển thị
      Đỗ Thu Huyền
      YM: huyenmekong
      cho xin thông tin và giá của ampekìm công suất kyoritsu nhé
      Được cảm ơn 13 lần, trong 12 bài
      bạn cần hàng Kyoritsu thì liên hệ qua mình nhé. bên mình phân phối
      Thiết bị điện Schneider, Dụng cụ đo Kyoritsu
      0915 668 474
      Email : loi.tonado@gmail.com
      @ Mr Nhieu. Bác sang bên bạn daoloi tham khảo đồng hồ Kyoritsu nhé. Bên em chỉ cung cấp hàng Fluke thôi. Khi nào bác muốn tham khảo hoặc có nhu cầu về FLuke thì alo cho em. 0986352678
      Chúc bác tìm được thiết bị như ý.
      Hồ Chí Minh
      Mình đang cung cấp một số thiết bị: Công tơ điện tử 1 pha dòng từ 5(20)A đến 20(80)A, các loại công tơ điện tử 3 pha dòng từ 10(40)A đến 30(120)A. Đồng hồ nước điện tử các cỡ từ 15mmm đến 300mm, công tơ Ga điện tử. Hệ thống quản lý và đo đếm từ xa cho công tơ điện, đồng hồ nước và công tơ ga. Hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc độ chính xác cao.
      Bác nào có nhu cầu a lô ủng hộ nhé.
      Cảm ơn các bác !
      Trân trọng,
      Mobile: 0975. 278.678
      Email: hoangdm.sad@gmail.com
      W: www.congtodientu.com
    8. #8
      Hiện tại công ty Mê Kông đang thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá đặc biệt với các model sau"
      Fluke 115
      Fluke 179
      Fluke 87-V
      Fluke 376
      Fluke 62 max
      Chi tiết xin liên hệ: Huyền - 0986352678
    9. #9
      Cung cấp các thiết bị Fluke network - kiểm tra, hỗ trợ công việc bảo trì, bảo dưỡng thiết bi mạng
    10. #10
      Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật Mê Kông
      Số 11 Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy, HN
      Cung cấp thiết bị đo lường điện Fluke, GW- Intesk, megger...
      Liên hệ: 0466 756 061
      Email: huyen.do@mekongtech.net
    1. Ampe kìm AGILENT - Thiết bị đo điện đa năng cao cấp
      Bởi eminvietnam trong diễn đàn Nhập khẩu và Phân phối Thiết bị đo - EMIN Vietnam
      Bài cuối: 17-11-2014, 10:03
    2. Trợ giúp - Camera nhiệt FLUKE Ti200, Ti300, Ti400
      Bởi Quốc Huy trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 13-10-2014, 09:29
    3. Cần bán - Ampe kìm Fluke, thiết bị đo fluke
      Bởi thietbido trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 06-08-2013, 09:24
    4. Cần bán - camera nhiệt, máy chụp ảnh nhiệt, Fluke Ti32, Ti29, Ti27, Ti10, Ti9
      Bài cuối: 16-04-2013, 11:17
