    Kết quả 1 đến 10 của 20
    Chủ đề: điện xe máy
      Mặc định Ðề: điện xe máy
      Bạn hàn các bộ phận mà không chạm tới mạch điện của xe thì không có vấn đề gì cả. Xe máy có 2 nguồn điện chính là từ acquy cho đánh lửa,... và từ cuộn dây cảm ứng do xe chạy sinh ra để chiếu sáng. Các nguồn này đều có dây dẫn và cầu chì bảo vệ. Khi bạn hàn thì tránh những phần điện này ra.
    3. Những thành viên đã cảm ơn nikden vì bài viết hữu ích:
      trước đây mình đi hàn lại chân chống, thợ sửa xe yêu cầu nổ máy khi hàn. họ nói là dòng điện hàn cao làm ảnh hưởng tới hệ thống điện của xe. như vậy k biết có chính xác k?
      Trường Sa
      Trích dẫn Gửi bởi nikden Xem bài viết
      Trong các xe máy phổ biến(xe số sàn), Ắc-quy chủ yếu để khởi động máy, còi, đèn báo rẽ và báo giảm tốc độ. Trong máy phát của xe có 2 cuộn riêng biệt, 1 cuộn cho riêng bộ đánh lửa, cuộn còn lại cho đèn chính và nạp ắc-quy. Cực âm của ắc-quy, của 2 cuộn dây máy phát đều được nối với khung xe, tuy nhiên trong xe vẫn có hệ thống dây âm.
    6. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:
      bạn yakhont nói rõ hơn được k?
      Như bạn Yakhont nói đúng đó. Nhưng mà mình không hiểu nếu từ máy phát của xe thì xe chạy mới sinh ra điện. Khi khởi động đánh lửa xe, chưa chạy thì điện phải lấy từ acquy chứ? Khi hàn thì phát sinh nhiệt thôi dòng không thể rò ra vỏ xe được. Lúc hàn thì nhiệt cao, phát sinh tia lửa, có thể gây nguy hiểm cháy nổ, thì tắt xe mới đúng chứ.
    9. Những thành viên đã cảm ơn nikden vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      Nói ra thì rất dài dòng nhưng nói nôm na, hiểu đơn giản thì thế này:
      Vấn đề thứ nhất:
      Dòng điện hàn có dòng điện cao AC hoặc DC sẽ chạy qua thân xe để trở về máy hàn theo một đường khép kín. Nhưng không phải lúc nào cũng hoàn hảo mà nó sẽ rẽ nhánh theo những con đường có điện trở thấp hơn để về máy. Trên cái đường rẽ đó với dòng hàn cao ( Có thể lên đến gần trăm A ) và sinh ra một điện áp ngược , chập chờn có thể xông ngược vào bình ắc quy bạn thử tưởng tượng xem bình ắc quy có chịu được điện áp hàn bình thường khoảng 40V không chưa kể dòng hàn lớn khi đi qua ví dụ bóng đèn hay nhiều thứ phụ tải trên xe có chịu được dòng áp lớn không
      Vấn đề thứ hai khi xe nổ máy:
      Trong xe bộ tiết chế (ổn áp) điện AC từ máy phát Làm giảm thiểu điện áp ngược đặt lên hệ thống điện xe do máy hàn gây ra (cái này em chỉ nói thế thôi pác tự tìm hiểu thêm nhé)
      Vấn đề thứ 3 An toàn
      - Về nguyên tắc thì để đảm bảo an toàn cho xe thì yêu cầu tháo rời cực âm của bình ắc quy ra khỏi khung xe khi hàn ( đảm bảo điều kiện hệ thống điện trên xe hở mạch) để tránh tình trạng đi ngang về tắt của điện hàn, phương pháp nổ máy để hàn chỉ là phương pháp làm tắt vì bộ tiết chế hoạt động chỉ có giới hạn sẽ làm hư hỏng bộ phận này.
      Đoạn cuối màu đỏ:
      He he đảm bảo an toàn cháy nổ thì đương nhiên rồi không ai dám hàn bình xăng mà trong còn xăng cả hoặc có phương pháp che chắn đảm bảo xỉ hàn, hồ quang không làm hỏng sơn xe và đặc biệt phần nhựa phần thiết bị điện
      He he xe máy có cả (xe số sàn) nữa hử pác em tưởng danh từ này chỉ dùng cho ô tô để phân biệt
      AT= Automatic Transmission= Số tự động.
      MT= Manual Transmission= Số sàn.
      Xe máy thì chỉ có xe ga và xe số thôi chứ nhể hay mới có loại xe máy có số AT
    11. Những thành viên đã cảm ơn 2012 vì bài viết hữu ích:
    12. #8
      Trường Sa
      Bạn tháo ắc-quy ra hoặc là ắc quy của xe bạn bị hỏng, bạn gạt cần đề ra đạp 1 phát, xe nổ máy được. Vậy là thực tế kiểm nghiệm cho bạn rồi nhé. Máy phát của xe là loại kích từ bằng nam châm vĩnh cửu, cái nam châm là 1 khối hình xuyến gắn với trục khuỷu và quay đồng tốc với trục đó, 2 cuộn dây gắn ở phía nắp cạc-te bên trái.
      Xe ga chính là xe số tự động, tỷ số truyền của nó thay đổi theo tốc độ của trục khuỷu nhờ 1 cơ cấu có liên quan đến lực ly tâm. Nó là dạng vô cấp. QL cứ tháo xe ra mà coi sẽ rõ, hoặc là khi nào đi thay dây cua-roa sẽ thấy cơ cấu đó.
    13. #9
      He he ý pác nói đến kiểu vô cấp CVT (continuously variable transmission) của xe ga
      Hộp số bình thường để tạo ra được sự thay đổi về tỉ số truyền thì cần thay đổi truyền động của các cặp bánh răng hành tinh, tương ứng với các cấp 1,2,3,4,5,6... đã là số thì phải có số
      Đối với ô tô thì vẫn gọi là "hộp số CVT" vì nó có chế độ sang số bằng tay (bán tự động) . Máy tính có thể ra lệnh cho dây cua-roa chuyển lên vị trí khác một cách đột ngột, không theo kiểu tuần tự nên vẫn chia ra các cấp số 1,2,3,4,5,6...
      Còn xe máy đó chỉ là "bộ biến tốc" chứ không phải hộp số đâu pác ạ. Gọi tắt là xe ga thôi ga là chạy.
      Và một điều lưu ý nữa là xe máy số thì không không có sàn xe pác ợ không nên gọi xe máy là xe số sàn
      Sửa lần cuối bởi 2012; 03-08-2012 lúc 23:42.
    14. The Following 2 Users Say Thank You to 2012 For This Useful Post:
    15. #10
      Bạn Yakhont nói là tháo ácquy ra đạp xe thì xe nổ, mình đồng ý vì lúc đó khi đạp chân đề thì đã làm quay cơ cấu sinh ra điện. Nhưng nếu đề bằng tay thì rõ ràng là phải lấy điện từ acquy rồi. Vậy nổ máy có thể lấy từ 2 nguồn điện.
      Còn acquy hàn mặc dù dòng lớn nhưng điện áp không quá lớn nên mình nghĩ cũng không ảnh hưởng lớn tới hệ thống điện của xe.
    16. Những thành viên đã cảm ơn nikden vì bài viết hữu ích:
