  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Tia chớp
      Được cảm ơn 72 lần, trong 42 bài
      Mặc định Ðề: Nguyên lý làm việc của máy phát và tuabin
      Tóm tắt nguyên lý máy phát điện thủy lực (máy phát điện đồng bộ roto cực lồi): Chuẩn bị phát điện => cánh hướng mở => nước sẽ làm quay tuabin thủy lực => quay máy phát => roto máy phát quay đến tốc độ định mức đồng thời dòng điện 1 chiều cung cấp cho roto thông qua vành góp chổi than => roto trở thành nam châm điện=> từ trường của roto quét qua thanh dẫn của dây quấn stato => cảm ứng bên trong chúng suất điện động xoay chiều E1, E2, E3 lệch nhau 1 góc 120o:
      E=4,44.f.W.k.q
      Trong đó: f tần số (f=p.n/60)
      W số vòng dây mỗi pha stato
      k hệ số dây cuốn
      q từ thông trong khe hở dưới mỗi cực từ
      Khi stato được nối với tải dòng điện đối xứng lệnh nhau 120o.
      Nguyên lý làm việc của tuabin francis:
      - Dòng nước tác động vào bánh xe công tác (tuabin) theo hướng kính rồi chảy theo hướng trục ra ngoài nên mới gọi là tuabin tâm trục
      - Đối với loại tuabin francis dùng thế năng của dòng chảy để làm quay tuabin (trênh lệch cột áp nước)
      - Nước từ thượng lưu đập được dẫn trong ống thép hoặc hầm bêtông cốt thép xuống tuabin, do có sự trênh lệch cột áp giữa thượng lưu và hạ lưu => nước chảy qua các cánh của bánh xe công tác => làm quay bánh xe công tác, đồng thời quay máy phát do trục bánh xe công tác nối liền với trục máy phát
      - Điều chỉnh tốc độ quay bánh xe công tác bằng độ đóng mở cánh hướng (tăng giảm lưu lượng nước)
      - .... Còn nhiều vấn đề lắm bạn ah! Trên là những gì vắn tắt nhất mà mình viết cho bạn tham khảo, muốn biết chi tiết thêm thì bạn phải mua sách về đọc
      Hoàng Khắc Duy
      Phone: 0975.39.39.85
    3. Những thành viên đã cảm ơn hoangduy_HPP.TQ vì bài viết hữu ích:
       Các tuabin gió đã lợi dụng sức gió và sử dụng gió để tạo ra điện năng.
       Các tuabin gió hoạt động theo một nguyên lý cảm ứng điện từ để biến đổi cơ năng thành điện năng.
       Cơ chế hoạt động là lợi dụng sức gió để làm quay rô tô trong tuabine và tuabine sẽ sinh ra dòng điện.
       Turbine luôn được định hướng về hướng gió chính.
       Gió thổi làm cho cánh quạt quay, các cánh quạt được nối với trục quay tốc độ thấp, trục quay tốc độ thấp lại nối trục quay tốc độ cao thông qua hộp số.
       Sau khi truyền động qua hộp số trục quay được tăng tốc, trục quay tốc độ cao nối với rôto của máy phát và máy phát sẽ phát ra dòng điện.
       Ở tốc độ 30 mét trên mặt đất thì các tuabin gió thuận lợi: Tốc độ nhanh hơn và ít bị các luồng gió bất thường.
       Các tuabin gió có thể sử dụng cung cấp điện cho nhà cửa hoặc xây dựng, chúng có thể nối tới một mạng điện để phân phối mạng điện ra rộng hơn.
      Nhìn từ phía ngoài vào một xưởng năng lượng gió thấy được một nhóm các tuabin làm việc và tạo ra điện nhờ các đường dây tiện ích và điện được truyền qua dây dẫn phân phối từ các nhà, các cơ sở kinh doanh, các trường học …
      Hà Tĩnh-Đà Nẵng
      Được cảm ơn 61 lần, trong 57 bài
      tua bin francis phản kích là loại sử dụng cả động năng lẫn thế năng của dòng nước
      "Các tuabin Francis có kết cấu đơn giản, hoạt động đáng tin cậy. Các hiệu suất tối đa (lên đến 95%) của tuabin Francis cao hơn so với các tuabin Kaplan, nhưng khi cột áp cao và tải lớn, thì hiệu suất trung bình thấp hơn so với tuabin Kaplan. Cột áp của tuabin Francis lớn từ 5 đến 700 m.Các tuabin Francis bao gồm các bộ phận phân phối, rotor, stator, đường ống. Các bộ phận quay là phần quan trọng nhất của tuabin, bao gồm các bánh xe công tác, gối đỡ, trục, bộ phận làm kín. Tuabin Francis có trục nằm ngang hoặc thẳng đứng và ngoài ra còn có trường hợp bố trí chéo.
      Đọc thêm tại: http://www.vinamain.com/2010/09/tuab...E1%BB%B1c.html
      nguồn vinamain.com
    6. Những thành viên đã cảm ơn firefly173 vì bài viết hữu ích:
      Tia chớp
      Trích dẫn Gửi bởi vuphuongminh Xem bài viết
      Đại ca này không phân biệt được tuabin thủy lực với tuabin gió hay sao vậy, mà lại trả lời nguyên lý của tuabin gió
      nguồn vinamain.com
      Bạn bị nhầm mất lý thuyết rồi, mình nói lại nhé
      - Tua bin phản kích là dùng thế năng của dòng chảy gồm các loại tua bin sau: Tuabin tâm trục (như nhà máy thủy điện: Sơn La, Hòa Bình, Yaly, Tuyên Quang...); tuabin cánh quạt (như nhà máy thủy điện Thác Bà); tuabin cánh chéo (loại này ít gặp).
      - Tuabin xung kích: là loại dùng động năng của dòng chảy, đặc trưng là tuabin gáo (như nhà máy thủy điện Hàm Thuận-Đa Nhim...)
      Hoàng Khắc Duy
      Hà Tĩnh-Đà Nẵng
      Trích dẫn Gửi bởi hoangduy_HPP.TQ Xem bài viết
      Hoàng Khắc Duy
      uh,sao nhầm đc nhỉ
      e học thầy dạy vậy mà a
      phản kích là dùng cả 2 mà
      Tia chớp
      Trích dẫn Gửi bởi congacon1 Xem bài viết
      giữa động năng ,thế năng, có mối liên quan chứ ...công thức sao e quên rồi nhưng mà e nhớ là có ....nên chuyện tuabin phản kích theo e .....dùng cả 2 :D
      Bạn đọc lại giáo trình đi nhé
    10. #8
      Đúng ròi đó..Tuabin Francis sử dụng chủ yếu là thế năng nhưng cũng bao gồm một phần động năng để quay.
    11. #9
      Các bác cho em hỏi máy phong điện khi gió yếu thì hiệu điện thế giảm hay cường độ dòng điện giảm xuống. Em là ng mới móng các bác chỉ giáo chút thực tế
    12. #10
      [/IMG]em mới tìm hiểu về năng lượng gió mong các anh chỉ giúp .giải thích kỹ dùm e sơ đồ này với
    1. Nguyên lý làm việc của tuabin gió.
      Bởi Linx 4900 trong diễn đàn Ứng dụng năng lượng gió
      Trả lời: 14
      Bài cuối: 06-07-2014, 10:44
    2. Trợ giúp - cho em hỏi về tuabin và máy phát thủy điện
      Bởi hoangnhi1993 trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP
      Bài cuối: 22-02-2014, 23:05
    3. Trợ giúp - Tuabin máy phát
      Bởi tap hoc dien trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 06-08-2013, 02:30
    4. Thảo luận - Xin các bác ý kiến về tuabin gió
      Bởi thuy88 trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Bài cuối: 11-03-2013, 13:40
    5. Thảo luận - nguyên lý làm việc của hệ thống phanh tuabin thủy lực
      Bởi nôngdân trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Bài cuối: 06-01-2013, 16:45
