  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Mặc định Hỏi về cách mắc timer
      Em đang muốn thiết kế mạch dùng timer hoạt động như sau: ngay khi có tính hiệu kích (24VDC hoặc 220VAC) thì ngõ ra timer sẽ ngắn mạch lại (hoặc có điện áp ra cũng được), sau 1 thời gian đã được set trên timer thì ngõ ra này sẽ hở ra. Nếu dùng loại timer mắc tiền (H3CR cuả OMRON chẳng hạn) thì sẽ có mode này, tuy nhiên với loại timer bình thường thì cần phải đấu dây lại. Bác nào biết thì chỉ giùm em, cảm ơn rất nhiều
      => phuvo85@yahoo.com Robocon.Vn
      Thiên đình
      Được cảm ơn 170 lần, trong 115 bài
      Mặc định Ðề: Hỏi về cách mắc timer
      Tôi có sử dụng loại TIMER hiệu JKN giá 350.000 đồng/ 1 cái để điều khiển máy cắt tụ điện. Bạn xem thử có áp dụng cho công việc mình được không nhé.
      I. Mô tả Timer hiệu JKN:
      1. Các tính năng hoạt động:
      Timer JKN (Model: WTS) Hoạt động đóng mở tiếp điểm bằng tay hoặc đóng mở ở chế độ Auto theo thời gian cài đặt trong ngày.
      - Điện áp ngõ vào: 100-250VAC (nên cấp nguồn 220V cho Timer)
      - Ngõ ra: 7A - 250VAC, 2 tiếp điểm (N/O: thường mở, N/C: thường đóng).
      - Sử dụng pin: 1 cục pin NI-CAD dùng cho đồng hồ thời gian.
      - Có thể cài đặt 6 lần đóng mở trong ngày.
      - Có 10 lựa chọn cài đặt các ngày trong tuần: Thứ hai, ..., chủ nhật, từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, cả tuần.
      - Khoảng thời gian nhỏ nhất có thể cài đặt: 1 phút
      2. Cài đặt thời gian hiện tại:
      - Thay đổi ngày: Nhấn phím CLOCK + phím DAY sẽ thay đổi ngày từ thứ hai đến chủ nhật. Sau khi nhả phím ngày hiển thị trên màn hình sẽ được chọn.
      - Thay đổi giờ: Nhấn phím CLOCK + phím HOUR sẽ thay đổi giờ từ 0 đến 24. Sau khi nhả phím giờ hiển thị trên màn hình sẽ được chọn.
      - Thay đổi phút: Nhấn phím CLOCK + phím MIN sẽ thay đổi phút từ 0 đến 60. Sau khi nhả phím phút hiển thị trên màn hình sẽ được chọn.
      - Sau khi cài đặt xong, nhấn phím CLOCK để hiển thị lại ngày giờ hiện hành sau khi cài đặt.
      3. Cài đặt chu trình đóng mở trong ngày:
      Trong ngày có thể cài đặt thời gian đóng mở 6 lần, từ lần thứ nhất đến lần thứ sáu mỗi lần nhấn phím TIMER sẽ thay đổi giữa trạng thái ON/OFF.
      - Cài đặt đóng mở lần thứ nhất: Nhấn phím TIMER lần 1 để cài đặt chế độ ON lần 1 (nhấn phím DAY, HOUR, MIN để thay đổi ngày, giờ, phút cần chọn). Nhấn phím TIMER lần 2 để cài đặt chế độ OFF lần 1 (nhấn phím DAY, HOUR, MIN để thay đổi ngày, giờ, phút cần chọn).
      - Cài đặt đóng mở lần thứ hai: Nhấn phím TIMER lần 3 để cài đặt chế độ ON lần 2 (nhấn phím DAY, HOUR, MIN để thay đổi ngày, giờ, phút cần chọn). Nhấn phím TIMER lần 4 để cài đặt chế độ OFF lần 2 (nhấn phím DAY, HOUR, MIN để thay đổi ngày, giờ, phút cần chọn).
      Tiếp tục thực hiện các bước như trên cho các thời điểm dóng mở theo yêu cầu cài đặt trong ngày. Sau khi cài đặt xong, nhấn phím CLOCK để hiển thị lại ngày giờ hiện hành.
      4. Chọn chế độ hoạt động:
      Có thể chọn 1 trong 3 chế độ hoạt động: ON, OFF, AUTO bằng cách nhấn phím MANUAL.
      - Chế độ ON: Nhấn phím MANUAL cho đến khi đèn ON sáng, khi đó tiếp đểm NO đóng và tiếp điểm NC mở.
      - Chế độ OFF: Nhấn phím MANUAL cho đến khi đèn ON tắt, khi đó tiếp điểm NO mở và tiếp điểm NC đóng.
      - Chế độ Auto: Khi đang ở chế độ ON hoặc OFF nhấn phím MANUAL 1 lần TIMER sẽ chuyển sang hoạt động ở chế độ Auto. Ở chế độ Auto các tiếp điểm NO, NC sẽ đóng mở theo thời gian cài đặt trong ngày.
      o Khi nhấn phím RESET sẽ xóa tất cả các thông số cài đặt kể cả thời gian hiện hành.
      II. Sơ đồ đấu dây điều khiển:
      1. Cấp nguồn Timer:
      2. Sơ đồ điều khiển MC tụ bù trung thế:
      Được cảm ơn 235 lần, trong 183 bài
      Trích dẫn Gửi bởi phuvo85 Xem bài viết
      Đây là mạch:
      [IMG]http://data.webdien.
      http://data.webdien.com/photo/up/24c...d512b413f4.png
      ban oi! minh co' hoc qua cung biet 1 chut nen cung gop bai cho vui. tren timer no co tong cong 8 chan. chan so 7 va 7 la de cap nguon. chan 1 va 4 la chan thuong dong (tuc thoi). chan 1 va 3 la thuong mo (tuc thoi) (co nghia la khi cap dien vao chan 2 va 7 thi chan 1 va 4 se mo ra luon con 1va 3 thi nguoc lai se dong vao luon). con chan 8 va 5 la thuong dong'(mo cham nhe'), chan 8 va 6 la thuong mo (dong' cham nhe') co nghi la khi cap dien thi chan 8 va 5 chua mo ra luon ma phai doi them thoi gian (tuy y' minh chinh tren timer) thi no moi mo ra, con chan 8 ve 6 thi nguoc lai sau 1 thoi gian (tuy y' minh chinh tren timer) thi se dong' lai. Chuc ban thanh cong !
      Mình cũng có 1 timer jkn wts-3 nhưng khi mắc vào điện lưới thì set nó nhảy lung tung, chạy cũng lung tung luôn, tắt nguồn và reset nó không mất dữ liệu cài đặt trước. Tháo ra khỏi mạng điện thì set được nhưng không biết có chạy ổn không, có bạn nào gặp trường hợp như vậy chưa. Mong được chia sẽ kinh nghiệm.
      Anh có vài timer korea cũ nè hoạt động y như H3CR, anh để cho chú 300k/cái
      Liên hệ:0937977968
      Mặc định Re: Hỏi về cách mắc timer
      Ai chỉ dùm mình cách đấu dây timer loại omrom h3cr-a với mình mò mãi mà k ra.lỡ đấu sai có bị hỏng không mọi người
    8. #8
      Time AT8N có các chế độ . A. A1. B. F. F1. I . Từng loại chế độ này nghĩa là sao . Xin giải thích rõ từng loại chế độ cho mình . Xin cảm ơn
    1. Trợ giúp - Điều khiển luân phiên bơm bằng relay, contactor và timer, mỗi bơm có bộ timer+relay kiểm tra có nước ?
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 10-08-2016, 15:24
    2. Trợ giúp - dùng timer để cho một bóng đèn sáng 30s rồi tắt 30s
      Bởi minh đức trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 10-11-2014, 12:32
    3. Trợ giúp - timer dh48s -2z có phải timer đôi ko điều khiển timer mở máy và tắt máy lặp lại đc ko?
      Bởi jennyboy_dhtv trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 18-09-2013, 11:38
    4. Trợ giúp - giúp vấn đề về timer
      Bởi mrtoan77 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 21-01-2013, 00:15
