Kết quả 1 đến 10 của 86
31-07-2012, 22:58 #1
Uv =220v, Ur = 12v. sạc bình 100A
Uv =220v, Ur = 12v, tải la sạc bình 100A
hãy jiup m chon kích thước cua Fe
chon tiet diện dây sơ cấp
------------------------thứ cấp-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
07-08-2012, 22:18 #2
Những thành viên đã cảm ơn nguyenvanthom vì bài viết hữu ích:
07-08-2012, 23:27 #3
08-08-2012, 08:15 #4
Ðề: Uv =220v, Ur = 12v. sạc bình 100A
chào bạn mình muốn dùng MBA nguồn đối xứng thư cấp dây 2ly dùng inveter va xạc luôn anh tính giùm em chọn phe bao nhiêu và dây cuộn sơ cấp
thích học hỏi đam mê về công nghệ điện tử
08-08-2012, 08:54 #5
10-08-2012, 22:44 #6
Với trên 20 năm trong nghề,nên tất cả số liệu mình cho các bạn trong WBDIEN này đều đúc rút từ thực tế làm nghề mà có.
Bạn hỏi số liệu máy nạp loại 12v-10Ah,20,30,50,100,150,200Ah?
Vấn đề này còn phụ thuộc vào mục đích sử dụng và túi tiền của người sử dụng nữa.Ví dụ:dùng fe có tiết diện lõi thép của nhật=20cm2,nếu dùng để nạp binh 12v-50Ah quấn 2,8 vòng/1 vôn.
Sơ cấp quấn dây 0,40,thứ cấp quấn dây1,0 ra 15v là ok.
Nhưng nếu thứ cấp quấn dây 1,4 thì chỉ được ra 14v thôi.
Vẫn với bộ fe này mà để dùng nạp bình 150Ah thì sơ cấp quấn dây 0,60,thứ cấp quấn dây 1,7 ra 18v mới nạp được,và phải quấn 3 vòng/1von.
Bạn hỏi vậy thật khó có câu trả lời hoàn hảo cho bạn.
Tóm lại là thợ thì phải tùy cơ ứng biến thôi.Nếu bạn làm để kinh doanh tôi sẽ cho 1 số liệu chuẩn vừa tiết kiệm lại nạp tốt,tất nhiên là...phải có 1 cốc BIA,hi.
11-08-2012, 11:31 #7
thank ve bai viet
nhu ban da tung lam khi khach đến đặt hàng theo yêu cầu
VD : Uv =220v
Ur = 12v
sạc bình = 30A chẳng hạn
thì bạn chắc ko cần phải tính biết ngay m phai dung Fe bao nhiêu ? dày bao nhiêu để khi quấn ko bị cức
va cung biết ngay với dòng như thế thi sơ cấp có tiết diện bao nhiêu
thứ cấp có tiết diện bao nhiêu
việc con lại chắc chỉ tính số vong/vôn thui
bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm này dc ko ?
để khi quấn la m chỉ quấn thui ! ko phai tính toán tiết dien day, kích cỡ của Fe nua
12-08-2012, 10:28 #8
THÂN TẶNG CÁC BẠN TRẺ MỚI VÀO NGHỀ.
Thông thường khi dùng fe để quấn máy nạp ắc quy dùng trong dân dụng thì dù các bạn có quấn hết công suất thì khe cửa sổ vẫn rộng thoải mái.Theo kinh nghiệm của tôi,bình 10Ah-12v=>20Ah-12v dùng fe có tiết diện lõi S=6=>10cm2,dây sơ cấp 0,25,thứ cấp 0,75 ra 14v.
Bình 12v-25Ah=>12v-40Ah fe có S=12=>15cm2,dây sơ cấp 0,35,thứ cấp 0,85=>1,0,ra 15v.
Bình 12v-50Ah=>12v-100Ah dùng fe S=18=>25cm2,sơ cấp dây 0,40=>0,55. Thứ cấp dây 1,1=>1,7,ra 14v.
Bình 12v-150 Ah=>12v-200Ah, dùng fe có S=27=>35cm2,sơ cấp dây 0,60=>0,75,thứ cấp dây 2,5,ra 14v.
Fe ngoại lấy hệ số k=56.Fe nội k=60 là ok.
Chúc các bạn có 1 trải nghiệm thú vị.
Các bạn lưu ý,cỡ dây dùng để quấn liên quan rất nhiều tới chọn điện áp đầu ra.Ví dụ:Bình 12v-25Ah nếu dùng bộ fe vừa đủ thì thứ cấp ra 15v,nhưng nếu bạn trích từ MÁY HÀN DÂN DỤNG ra thì chỉ cần 10v đã quá mạnh rồi.Hoặc nhiều bình fe quá bé lại nạp vào bình lớn thì đầu ra có khi tới 17=>18v cơ..............
PHẢI THIÊN BIẾN VẠN HÓA CÁC BẠN NHÉ.
The Following 2 Users Say Thank You to nguyenvanthom For This Useful Post:
12-08-2012, 21:40 #9
các anh chị em giúp em chọn dây đồng quấn sạc binh 50-100 ampe em có lỏi 28cm dày 70cm vậy em chọn dây như thế nào ạ
05-09-2012, 16:24 #10
Trợ giúp - ats 100a 2 contacter
Bởi vvanthaii trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCCTrả lời: 1Bài cuối: 16-05-2014, 20:41 -
Trợ giúp - Sfic-100a
Bởi nguyenlinhsh trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 1Bài cuối: 29-04-2014, 13:33 -
Trợ giúp - thiết kế tủ ATS 100A
Bởi manhthang_BMW trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 3Bài cuối: 20-10-2013, 22:54
