  • Trang 2 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 86
    1. #11
      Được cảm ơn 97 lần, trong 47 bài
      Mặc định Ðề: Uv =220v, Ur = 12v. sạc bình 100A
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenvanthom Xem bài viết
      THÂN TẶNG CÁC BẠN TRẺ MỚI VÀO NGHỀ.
      Thông thường khi dùng fe để quấn máy nạp ắc quy dùng trong dân dụng thì dù các bạn có quấn hết công suất thì khe cửa sổ vẫn rộng thoải mái.Theo kinh nghiệm của tôi,bình 10Ah-12v=>20Ah-12v dùng fe có tiết diện lõi S=6=>10cm2,dây sơ cấp 0,25,thứ cấp 0,75 ra 14v.
      Bình 12v-25Ah=>12v-40Ah fe có S=12=>15cm2,dây sơ cấp 0,35,thứ cấp 0,85=>1,0,ra 15v.
      Bình 12v-50Ah=>12v-100Ah dùng fe S=18=>25cm2,sơ cấp dây 0,40=>0,55. Thứ cấp dây 1,1=>1,7,ra 14v.
      Bình 12v-150 Ah=>12v-200Ah, dùng fe có S=27=>35cm2,sơ cấp dây 0,60=>0,75,thứ cấp dây 2,5,ra 14v.
      Fe ngoại lấy hệ số k=56.Fe nội k=60 là ok.
      Chúc các bạn có 1 trải nghiệm thú vị.
      Các bạn lưu ý,cỡ dây dùng để quấn liên quan rất nhiều tới chọn điện áp đầu ra.Ví dụ:Bình 12v-25Ah nếu dùng bộ fe vừa đủ thì thứ cấp ra 15v,nhưng nếu bạn trích từ MÁY HÀN DÂN DỤNG ra thì chỉ cần 10v đã quá mạnh rồi.Hoặc nhiều bình fe quá bé lại nạp vào bình lớn thì đầu ra có khi tới 17=>18v cơ..............
      PHẢI THIÊN BIẾN VẠN HÓA CÁC BẠN NHÉ.
      1 lần nua cam ơn bạn về bài viết rất hay
      bạn quấn với nhiều năm trong nghề thi bạn chỉ dùm m công thức tính số vòng/vôn với
      công thức theo kinh nghiệm của bạn nhá ( áp dụng cho các công suất như trên )
    2. #12
      Được cảm ơn 1,007 lần, trong 487 bài
      Trích dẫn Gửi bởi sky_love Xem bài viết
      Hì,mình đã chỉ rồi đó.Tùy vào mục đích sử dụng mà chọn hệ số k cho hợp lý.Thông thường với tải lớn thì k=56 với fe ngoại,=60 với fe nội hoăc
    3. Những thành viên đã cảm ơn nguyenvanthom vì bài viết hữu ích:
    4. #13
      Hà Nội
      Kiến thức rất hay và bổ ích với em.Thanks các anh !
    5. #14
      Số vòng /1 vôn=k/S.[hệ số k.tiết diện lõi thép S]
      Tùy mục đích sử dụng mà ta lấy k cho phù hợp.
      Với tải nhỏ k=30=>45,[ví dụ MBA đài,tv,...].Để yên tâm lấy k=45 là ok.
      Với máy nạp k=56=>60 tùy fe tốt hay xấu.
    6. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenvanthom For This Useful Post:
    7. #15
      thank ! bài viết rất hay
    8. #16
      cho em hoi vi sao duong day 500kv duoc thiet ke 1 duong 4 soi
    9. #17
      mình không biết về nhiều về biến áp nhưng mình có thể tính cho bạn về dòng và áp của MBA khi sạáy
      có 2 cách để sạc batt bằng BA sạc bằng áp và dòng
      nếu áp thì có thể ta nâng áp lên cao hơn so với áp batt từ 4-5V và dòng cố định có thể nhỏ hơn 0,1 lần so với dung lượng batt (thường dung)
      nếu sạc bằng dòng thì cố định điện áp ở mức 13,7v (mạch ổn áp)đối với batt 12v dòng thì tăng dần theo thời gian 0,1-2 lần so với dung lượng bình (AH). ( ít dùng do có liên quan thêm mạch điện tử)
    10. #18
      Được cảm ơn 455 lần, trong 366 bài
      mình chỉ cần nhớ dòng điện sạc = 1/10 dung lượng ACCU chế độ sac 10 tiếng là ok rồi
    11. Những thành viên đã cảm ơn trinhhadem vì bài viết hữu ích:
    12. #19
      [QUOTE=nguyenvanthom;190852]Bạn quấn sơ cấp 220v.3=660 vòng dây 0,55.
      Thứ cấp 14v.3=42 vòng dây 1,7 để nạp bình dưới 100Ah.Ra tiếp nấc 15v để nạp bình 100Ah. Ra tiếp nấc 17v dùng để nạp nhanh hoặc khi điện yếu.[Nấc này lúc nạp phải chú ý.[/QUOTE
    13. Những thành viên đã cảm ơn ngocgiang vì bài viết hữu ích:
    14. #20
      Trích dẫn Gửi bởi nhantx Xem bài viết
      anh ơi. thế anh có biết quấn cái máy đánh kích cá không. em đang muốn tự mình làm 1 cái nhưng chưa biết nên nhờ anh giúp. hộ em nha
      Trong này đã sóa topic mấy tram trang rôi. Cấm đấy ko bàn luận dc đâu
    1. Trợ giúp - Sfic-100a
      Bởi nguyenlinhsh trong diễn đàn Điện tử công suất
      Bài cuối: 23-09-2016, 17:20
    2. Trợ giúp - ats 100a 2 contacter
      Bởi vvanthaii trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Bài cuối: 16-05-2014, 20:41
    3. Trợ giúp - thiết kế tủ ATS 100A
      Bởi manhthang_BMW trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Bài cuối: 20-10-2013, 22:54
    4. Cần mua - Cầu chì 100A
      Bởi kingtonyth trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 19-09-2013, 17:58
    5. Trả lời: 8
      Bài cuối: 10-06-2011, 09:56
