  • Trang 3 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 123456 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 86
    1. #21
      Được cảm ơn 1,492 lần, trong 1,158 bài
      Mặc định Ðề: Uv =220v, Ur = 12v. sạc bình 100A
      Trích "nhưng nếu bạn trích từ MÁY HÀN DÂN DỤNG ra thì chỉ cần 10v đã quá mạnh rồi " . Chỗ này không ổn rồi , chắc tác giả đo điện áp sau Đi ốt - ở đây là dùng 1 cái . 10 Vol xoay chiều , qua nắn sao nạp cho 12 Vol AQ ?
    2. #22
      Được cảm ơn 44 lần, trong 34 bài
      Cái này phải qua thực tế mới biết được,chứ lý thuyết bình 12v phải nạp nấc 13,7v,nhưng thực tế nếu nạp bình xe máy mà nạp bằng MÁY NẠP to [S=28cm2;sơ cấp dây 0,65;thứ cấp=14v dây 0,25] thì phá bình đấy!Hoặc bình 29Ah-12v mà trích từ MÁY HÀN 13,7V để nạp thì chỉ 1h sau bình sôi ùng ục,mà chỉ cần trích 10v là vừa bạn ạ,nếu k tin các bạn thử xem.
    3. #23
      Trích dẫn Gửi bởi mrminhyd_bg Xem bài viết
      Không phải thế bạn ạ .Bạn hiểu sai rồi Điện áp nguồn là máy nạp> điện áp phụ tải là AQ thì mới được . Đây không phải là lí thuyết , đây là cơ sở khoa học bạn ạ . Nước có chảy từ Biển lên Thượng nguồn ? Mới có chuyên mục " At to mát công suất ngược " bạn coi qua tí nhé
      Sửa lần cuối bởi Khien58; 21-03-2013 lúc 09:37.
    4. #24
      Được cảm ơn 96 lần, trong 80 bài
      Không phải thế bạn ạ .Bạn hiểu sai rồi Điện áp nguồn > điện áp phụ tải thì mới được . Đây không phải là lí thuyết , đây là cơ sở khoa học bạn ạ . Nước có chảy từ Biển lên Thượng nguồn ? Mới có chuyên mục " At to mát công suất ngược " bạn coi qua tí nhé
      e ko bit sao nhưg hiên giờ e đang đi làm cho 1 cơ sở nạp AQ 25Ah dùng áp 10v từ BA hàn nạp khoảng hơn 1 giờ! nhưg ông chủ lun dặn là phải cẩn thận cái bình vừa sôi là lấy ra liền! sự thật đấy bác ah!
      https://www.facebook.com/kichxung
      01662977704
    5. Những thành viên đã cảm ơn haitacden208 vì bài viết hữu ích:
    6. #25
      Trích dẫn Gửi bởi haitacden208 Xem bài viết
      Lại là em nữa . Khi em nắn ra 1 chiều = 1 nửa bán kì , đo điện áp có thể là 10 Vọl . Nhưng nếu nắn cả 2 thì điện áp sẽ hơn 12 Vol . Có thể thông cảm với em . Nhưng điện áp dùng cho nạp bình phải đạt Từ 12,5 ->13,5 Vol . Để nạp cho các loại bình có Dung lượng khác nhau mà đúng các chế độ nạp . Bắt buộc phải tương đồng về công suất máy . Em để ý cái này một chút nhé
    7. #26
      Chuẩn luôn.Người ta đo U trước đi-ốt=10v trích từ MÁY HÀN bạn à!Mình cũng làm vậy.Phải thực làm mới có kinh nghiệm này.
    8. #27
      Bạn còn phải học nhiều lắm . Bạn ạ , đừng tự ái nhé .
    9. #28
      Tất nhiên mình còn phải học rất nhiều,song vì là người đi trước nên biết thì chỉ cho các bạn đi sau thôi.Vấn đề này kiểm chứng đơn giản thôi,rồi các bạn trong WBDIEN sẽ kiểm chứng ngay mà.
    10. #29
      Được cảm ơn 455 lần, trong 366 bài
      cái đó là nạp dòng đó bạn , người ta tính dòng điện nạp = 1/10 dung lương bình ở chế độ nạp 10 tiếng . còn muốn nạp nhanh người ta tăng dòng lên còn vol thì khoảng bằng vol của accu hoặc có thể thấp hơn 1, hoặc 2 vol ko sao cả .
    11. #30
      đúng rùi! nạp hoài có sao đâu. đưa đồng hồ vô đo VDC có 10V thui vẫn nạp vô tư!
      01662977704
    1. Trợ giúp - Sfic-100a
      Bởi nguyenlinhsh trong diễn đàn Điện tử công suất
      Bài cuối: 23-09-2016, 17:20
    2. Trợ giúp - ats 100a 2 contacter
      Bởi vvanthaii trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Bài cuối: 16-05-2014, 20:41
    3. Trợ giúp - thiết kế tủ ATS 100A
      Bởi manhthang_BMW trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Bài cuối: 20-10-2013, 22:54
    4. Cần mua - Cầu chì 100A
      Bởi kingtonyth trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 19-09-2013, 17:58
    5. Trả lời: 8
      Bài cuối: 10-06-2011, 09:56
